hỏi về LNB AZURE SHINE
sy_sanyo
Tên Thật : Dương Hoang Anh
Tổng số bài gửi : 99
Ngày gia nhập : 29/08/2011
Làm việc tại : Định Quán- Đồng Nai
Bài gửiTiêu đề: hỏi về LNB AZURE SHINE   2011-09-22, 6:33 pm
em có 1 con LNB azure shine có thông số như sau:
type:GK-622
input:10.7-12.75GHZ
output: 950-2050 MHZ
cái LNB này thu được những vệ tinh nào ? xài cho chảo KU được không?
các sư huynh cho ý kiến
khi add tần số lnb vô đầ thu phải add bao nhiêu?
hoangvanha1112
Tên Thật : HÀ HOÀNG VĂN
Tổng số bài gửi : 428
Ngày gia nhập : 29/07/2010
Làm việc tại : Yen Bai
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi về LNB AZURE SHINE   2011-09-22, 7:24 pm
sy_sanyo đã viết:
type:GK-622
input:10.7-12.75GHZ
LNB này tất nhiên là thu Ku còn thu được vệ tinh nào thì bạn tìm hiểu các topic ku sẽ ra hết !
Bạn xem LO ferquency bao nhiêu thì đặt thông số LNB trên đầu thu bấy nhiêu !
sy_sanyo
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi về LNB AZURE SHINE   2011-09-22, 8:20 pm
LO ferquency này có phải là output không mấy huynh?
hoangvanha1112
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi về LNB AZURE SHINE   2011-09-22, 9:00 pm
Thông tin thêm về LNB Ku 11300 dự vào đó bác so sánh nhé
Input Frequency: 10.70 GHz -11.30GHz ,11.70 GHz -12.75GH
Output Frequency :950-1950MHz ,1100-2150MHz
Input Frequency 1).Low Band:10.70 GHz -11.70GHz
2).High Band:11.30 GHz -12.75GH
Output Frequency 1).Low Band:950-1950MHz
2).High Band:1100-2150MHz
L.O. Frequency 1).Low Band:9.75GHz(1MHz@25)
2).High Band:10.6 GHz(1MHz@25)
L.O. Stability 1).Low Band:±1MHz(-40to+70)
2).High Band: ±1MHz(-40to+70)
Noise Figure : 0.5 dB
Conversion Gain: ≥55dB
Gain Flatness :≤+/-2dB
Intput VSWR : 2.5:1(max)
Output VSWR :2.0:1(max)
Output Connector: F-female Connector
Output Impedance : 75Ω
Cross Polar Isolation : 20dB(min)
Supply Voltage 1)Ca:11.5-14.0v(Vertical Polarization) 13VDCType
2)Cb:16.0-19.0v(Horizontal Polarization)18VDCType
Direct Current 150mA
Control Signals 1).Low Band:Ca or Cb(see below)
2).High Band:Cc or Cb(see below)
3)Cc:continues 22KHz
Operating Temperature : -40to+70
Storage Temperature : -40to+80
Relative Humidity : 0%-95%
Phase Noise : 1)-50dBc/Hz@1kHz(max)
2) -75dBc/Hz@10kHz(max) 3) -95dB
sy_sanyo
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi về LNB AZURE SHINE   2011-09-22, 9:24 pm
hoangvanha1112 đã viết:
không hiểu
vậy cái lnb của tui ở trên là 11.3 ah?
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi về LNB AZURE SHINE   2011-09-22, 9:58 pm
sy_sanyo đã viết:
type:GK-622
input:10.7-12.75GHZ
lnb của bạn cứ add 9750 .10600 là ok .nếu 9750.chọn 22kof.còn chọn.10600 thì 22kon.ko cần bài vẽ lu bu cho mệt bạn cứ theo thế mà làm .chúc thành công
sy_sanyo
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi về LNB AZURE SHINE   2011-09-22, 10:08 pm
sy_sanyo đã viết:
type:GK-622
input:10.7-12.75GHZ
uh, thanks bạn ,giải thích như vầy dể hiểu.
» hỏi về LNB AZURE SHINE
