Tivi somy cần giúp đỡ
Bài gửiTiêu đề: Tivi somy cần giúp đỡ   2011-12-06, 1:58 pm
em đang làm 1 tivi sony HA21P52, binh- máy vẫn chạy có tiếng, có hiển thị, mọi điều khiển đều bình thường không có hình, nhưng vẫn có hiển thị nhé các bác, có bác nào biết bịnh này giúp em với. xin cảm ơn nhiều.
Bài gửiTiêu đề: Re: Tivi somy cần giúp đỡ   2011-12-06, 2:19 pm
Có phải máy nầy chạy tổng TDA 8843 ko bạn mình nhớ là mình đã sửa TV nầy lâu lắm rồi lúc đó máy bị mất cả Video và tv luôn mình thay con tổng là chạy lại
Bài gửiTiêu đề: Re: Tivi somy cần giúp đỡ   2011-12-06, 9:29 pm
đúng rồi ban, nhung được rồi bạn, mình không làm gì hết vì khi chưa phán đoán được bịnh của nó là gì vì việc nhiều nên mình cứ cắm diện để nò chạy vậy 30-40 phút sau thấy nó có hình, vậy là nó bị yếu đèn hình bác.
Bài gửiTiêu đề: Re: Tivi somy cần giúp đỡ   2011-12-06, 9:42 pm
Nếu mà đèn yếu thì các chữ hiển thị đều mờ ,thậm chí ko thấy luôn chứ bạn? bạn còn nói
((Theo mình như vậy là socket ẩm nặng hoặc hư thay cái mới chạy liền hình lên rẹt đùng ko cần đời 30đến 40 phú(nếu xem bóng đá thì hết một hiệp rồi?!!!))
Bài gửiTiêu đề: Re: Tivi somy cần giúp đỡ   2011-12-06, 10:13 pm
HUNG_GIALAI đã viết:
trường hợp này của bác cũng có thể bị đui đèn ( socket cắm đui đèn) bị oxy hóa
EM ko rành về mảng TV chỉ chơi bên Monitor và CPu thôi
chuotvang
Tổng số bài gửi : 74
Ngày gia nhập : 04/12/2010
Làm việc tại : NAM ĐỊNH
Bài gửiTiêu đề: Re: Tivi somy cần giúp đỡ   2012-02-15, 10:56 am
em đang có con sony 1987MT bị mất hình .ấn các phím vẫn có đèn báo nhưng ko co hình . bác nào biết bệnh của em nó chỉ giùm em với
vanlinh67
Tên Thật : Nguyễn Văn Linh
Tổng số bài gửi : 132
Ngày gia nhập : 14/08/2011
Làm việc tại : Ân tình quê Bác
Bài gửiTiêu đề: Re: Tivi somy cần giúp đỡ   2012-02-15, 4:18 pm
Cái pan của bác Hung Gia lai đã làm chưa. Cái của bác là bị đứt con trở nối từ 180v vào G2 hoặc hoặc từ nguồn nào đó của cao áp vào G2. Bác cứ đo kiểm tra và thay thế. Con này hay bị đứt hoặc tăng trị số.
vanlinh67
Bài gửiTiêu đề: Re: Tivi somy cần giúp đỡ   2012-02-15, 4:23 pm
chuotvang đã viết:
Cái này bác nên đo kiểm tra điện áp sợi đốt và điện áp G2 đã nhé. Điện áp sợ đốt 3-5V ac, điện áp G2 thì bạn nên dùng đồng hồ điện tử số thang 1000V mà đo nhé. có kết qủa báo lên nhé.
thanhninh
Tên Thật : lê thanh ninh
Ngày gia nhập : 13/10/2013
Làm việc tại : 259 tổ7, tânlập, tânbiên, tâyninh
Bài gửiTiêu đề: Re: Tivi somy cần giúp đỡ   2013-10-13, 1:56 am
Em mới vào diễn đàn
Em có cái tv sony KV SR25M53K
Pan tv là, cắm nguồn vào role trong tv nhảy rồi đèn báo chớp đớ́́́́ và tắt luôn. Em rút nguồn ra để khoảng 15phút căḿ vào thì cũng vậy. Em Mới ra nghề nêncòn yếu. Cảm ơn trước
tran minh ngoc
Tên Thật : trần minh ngọc
Tổng số bài gửi : 77
Ngày gia nhập : 03/09/2012
Bài gửiTiêu đề: Re: Tivi somy cần giúp đỡ   2013-10-13, 10:16 am
thanhninh đã viết:
Em mới vào diễn đàn
Bạn phai nói rõ hơn chứ role nhay len thì có 140v B+ không cái đã. Hiện tượng này phụ thuộc rất nhiều yếu tố đấy! như dao động ngang có hay không? Mạch bảo vệ nguồn cò hỏng không? thường thì phải cách ly sò ánh sáng ra để biết xem có nuốt mất nguồn không nữa ....vv! Phải kiểm tra một vài yếu tố ràng buộc mới có hướng giải quyết bạn à !!!!!!!!!Shocked
thanhninh
Bài gửiTiêu đề: Re: Tivi somy cần giúp đỡ   2013-10-13, 11:26 am
Da! em cam on. Em đã tháo bỏ sò ngang ra rồi. Tivi có hai bộ nguồn. Môt bộ chạy cho rele và một chạy cho tv.Bên role điện thế ra 5v và 12v. Role đóng thì điện thế bên tv ra 130v 12v 5v. Nhưng lúc em cắm điện vào là role đóng nhung lại nhã role ra và chớp đèn đỏ. Em Đã kiểm tra diot zane , sò ngang và tụ lọc. Em đã nối tắc role lại rồi. Tivi có một mạch đứng. 10chân trên bo khiển 2role và role còn lại được nguồn tivi khiển. Em thức 2 đêm để đấu tranh với tv rồi. Em caḿ ơn nhiều
thanhninh
Bài gửiTiêu đề: Re: Tivi somy cần giúp đỡ   2013-10-13, 11:34 am
2role do mạch đứng khiển là đóng điện thế 220v vào Bo nguồn tv. Tv có 2 diot cầu bên điện thế vào, và 2 diot cầu bên điện thế ra. Một cho nguồn sò ngang, môt cho nguồn 12v.
Bài gửiTiêu đề: Re: Tivi somy cần giúp đỡ   2013-10-13, 11:35 am
thanhninh đã viết:
Em mới vào diễn đàn
pan nảy do mạch bảo vệ hoạt động cúp để bảo vệ máy,kiểm tra sò ngang có bị chạm không niếu ok kiễm tra xem nguồn 200v cấp cho r g b ,đốt tim ,vertical có gì bạn liên hệ dt 0908145692
Bài gửiTiêu đề: Re: Tivi somy cần giúp đỡ   2013-10-13, 12:15 pm
[You must be registered and logged in to see this link.] đã viết :
bạn nói không rỏ nên khó trả lời bạn theo bạn nói thì b+ động nhưng có nguồn cấp cho đốt tim ,vert , 200v cho r g b và nguồn 1000v cho g2 chưa ?
Bài gửiTiêu đề: Re: Tivi somy cần giúp đỡ   2013-10-13, 12:27 pm
pan này có thể hỏng abl nên mất hình kiễm tra abl trước rồi ic tỗng sau
Le xuan phuong
Tên Thật : Le xuan phuong
Tổng số bài gửi : 20
Ngày gia nhập : 19/04/2013
Làm việc tại : Nam dinh
Bài gửiTiêu đề: Re: Tivi somy cần giúp đỡ   2013-10-14, 9:48 am
pan này bạn vệ sinh lại con ic dán (có phải loại ic tổng dán kô) trước tôi cũng gặp phải con đúng như pan của bạn
» Tivi somy cần giúp đỡ
» Nhờ các bác giúp tivi tích hợp KTS mặt đất
» GIÚP ĐỠ TIVI TOSHIABA 24B1V
» chia sẽ ROM chảo và DVD và TIVI
» Chọn đầu cho tivi led
