HDMI và công nghệ hình ảnh độ nét cao...
Bài gửiTiêu đề: HDMI và công nghệ hình ảnh độ nét cao...   2012-04-17, 12:34 pm
HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
Được kết nối với các dữ liệu đa phương tiện độ nét cao.
Các hộp số tiêu chuẩn trên Sony, Hitachi, Thomson (RCA), Philips, Matsushita (Panasonic),.
Toshiba và Silicon Image để phát triển một tập hợp chung. Và ra mắt vào ngày 22 tháng 6 năm 2002
Cảng, được gọi là bảo vệ nội dung kỹ thuật số, băng thông cao (HDCP) Đặc điểm kỹ thuật 1,10.
Vị trí cực High-Definition Multimedia Interface.
Các phiên bản khác nhau của tiêu chuẩn HDMI.
A. HDMI 1.0 Phát hành tháng 12 năm 2002.
Một cáp để truyền cả dữ liệu hình ảnh HD và âm thanh. Bit tối đa tỷ lệ tín hiệu video ở 4.9Gbps.
165 Mpixels / sec video (1080p60Hz hoặc UXGA) và âm thanh 8-channel/192kHz/24-bit âm thanh.
2.HDMI 1,1 Phát hành tháng 5 năm 2004.
Hỗ trợ cho DVD Audio.
Ba. HDMI 1.2 Phát hành tháng 8 năm 2005.
Hỗ trợ cho Bit âm thanh và đĩa CD Super Audio để sử dụng trong âm thanh 8 chấu.
Ban hành một loại tiêu chuẩn kết nối cho máy tính.
Điều này cho phép các máy tính để hệ thống màu RGB và tùy chọn để hỗ trợ màu YCbCr CE.
Yêu cầu một cổng HDMI chuẩn 1.2 hoặc cao hơn tiêu chuẩn điện áp thấp hơn.
4.HDMI 1.2a Phát hành tháng 12 2005.
Tiêu chuẩn kiểm tra và thông báo. Bao gồm các hệ thống điều khiển. Hoàn hảo cho thiết bị điện tử.
5.HDMI 1,3 Phát hành ngày 22 tháng sáu năm 2006. [7] [8].
Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 340 MHz (10,2 Gbps).
Độ phân giải cao 30-bit, 36-bit và 48-bit xvYCC, đó là một lựa chọn.
Hệ thống đồng bộ các âm thanh.
Hỗ trợ dung lượng truyền tải âm thanh Dolby TrueHD và DTS-HD.
Master Audio suối để giải mã bên ngoài. Hệ thống âm thanh sẽ được sử dụng HD-DVD.
Nếu người chơi DVD hoặc Blu-ray có thể giải mã nó, nó có thể gửi nó qua cổng HDMI.
Các kết nối tiêu chuẩn cho các thiết bị nhỏ như máy quay nhỏ gọn.
Điểm nổi bật của cổng HDMI.
- Việc thiếu một tín hiệu ít nhất ( Lossless. ).
- Tất cả các đường dây truyền tải vào một dây cáp duy nhất. Nó là một tiêu chuẩn dễ dàng.
- Nâng cấp hệ thống. Tự động cho phù hợp với loại phương tiện truyền thông bạn xem / nghe.
- Tương thích với PC. Sản lượng từ các máy tính với HDTV thông qua cổng DVI.
Source. Http :/ / www.hdmi.org / index.aspx.
Bài gửiTiêu đề: Re: HDMI và công nghệ hình ảnh độ nét cao...   2012-04-17, 12:39 pm
Cuộc chơi định dạng HD
Dường như cuộc đua kích thước giữa các hãng sản xuất màn hình LCD
trong năm nay đang tạm lắng, nhưng một cuộc đua khác đã được mở ra - đua
về công nghệ hiển thị hình ảnh với độ nét cao. Công nghệ HD cũng khá đa
dạng, từ HD-Ready, HD 1080i đến Full-HD. Mỗi loại có ưu và khuyết điểm,
phù hợp với sở thích của từng người.
Chọn HD-Ready hay Full-HD?
Cũng là tivi LCD độ phân giải cao (HDTV) nhưng tivi gắn mác Full-HD có
giá cao hơn rất nhiều so với HD-Ready. Nhiều người cho rằng HDTV phải là
Full-HD, thế nhưng quan niệm này chưa chính xác. Cho dù tivi được gắn
mác Full-HD hay HD-Ready cũng đều là dòng tivi có độ phân giải cao, được
áp dụng công nghệ khác nhau nhưng vẫn hiển thị sắc nét hơn tivi bóng
đèn thường. Hai công nghệ này được phân biệt như sau:
HD-Ready
cho phép trình chiếu các nội dung độ nét cao ở độ phân giải HD thông qua
các giao tiếp component (Y/Pb/Pr), HDMI và DVI. Các tivi này phải có độ
phân giải chuẩn (Native Resolution) thấp nhất là 720p để được gọi là
tivi HD Ready. Chuẩn giao tiếp component (Y/Pb/Pr) dùng tín hiệu analog
được hỗ trợ bởi các loại tivi HD nhằm tương thích với các nguồn nội dung
HD hiện đang có trên thị trường, còn HDMI và DVI đều là chuẩn tín hiệu
digital.
Một điểm quan trọng nữa là các tivi HD Ready không có
khả năng xử lý tín hiệu tivi định dạng HD (không có bộ thu sóng tivi
chuẩn HD, chỉ có bộ thu sóng tivi thường) và chỉ có thể hiển thị các nội
dung định dạng HD từ các thiết bị phát như đầu đĩa, máy chơi game hoặc
PC. Tuy nhiên, công nghệ HD-Ready vẫn phù hợp với nhu cầu hiện tại do
giá rẻ và phù hợp với nguồn phát hiện nay. Trong tương lại không xa, tất
cả các HDTV sẽ sử dụng công nghệ Full-HD.
Full-HD cho phép xử
lý và hiển thị tín hiệu tivi cũng như các nội dung HD khác ở độ phân
giải 1080p, độ phân giải mặc định là 1920x1080. Ngoài ra, một số dòng
tivi gắn mác Full-HD 1080i và 1080p cùng độ phân giải 1920x1080 nhưng
thực chất khác nhau hoàn toàn. Công nghệ HD 1080i có 1080 dòng quét xen
kẽ (interlaced scan), nên để quét hết màn hình công nghệ này quét hai
lượt, lượt đầu các dòng lẻ, lượt sau đó các dòng chẵn. Nói tóm lại,
1080i chỉ thể hiện được 540 dòng quét một lúc nên hình ảnh không đẹp
bằng Full-HD khi chuyển hình ảnh từ khung này sang khung khác.
Trong khi đó, chuẩn 1080p (chính là Full-HD) có 1080 dòng quét đồng bộ
(progressive scan), cho phép thực hiện 1080 dòng quét một lúc nên hình
ảnh mượt và rõ nét ngay cả khi chuyển tiếp giữa các khung hình. Có thể
nói Full-HD là chuẩn cao nhất hiện nay đối với HDTV. Nếu chỉ xem bằng
đầu đĩa DVD thông thường, người xem sẽ không thấy sự khác biệt giữa hai
loại tivi này. Để nhận thấy được sự khác biệt, phải sử dụng nguồn phát
có độ phân giải cao tương ứng như xem từ đầu đĩa HD, Blu-ray hay các ổ
đĩa có khả năng phát HD.
Một điểm dễ nhận thấy ở dòng tivi
Full-HD là tivi phải có kích cỡ tối thiểu 40 inch trở lên và được tích
hợp thiết bị thu, xử lý sóng tivi ở định dạng HD. Người tiêu dùng có thể
dựa vào đặc tính này để biết các tivi dưới 40 inch không thể đáp ứng
được chuẩn Full-HD. Chính vì thế, giá của HDTV Full-HD thường cao hơn
nhiều với dòng HD-Ready. Đổi lại, người mua chọn Full-HD sẽ không phải
đổi tivi mới trong một thời gian dài và được thưởng thức những bộ phim
có độ phân giải cực cao.
Kết nối HDMI
Khi chọn,
người mua cần đặc biệt quan tâm đến cổng HDMI vì thiếu cổng kết nối này
HDTV sẽ không hiển thị rõ nét như mong đợi. Hầu hết các HDTV hiện nay
đều có sẵn cổng HDMI, nhưng một số tivi đời cũ có thể chưa được tích
hợp.
Kết nối HDMI sẽ thay thế một loạt dây cáp khác nhau và các
loại cổng để kết nối hình ảnh và âm thanh từ đầu đĩa và hệ thống loa.
Với cổng HDMI, người dùng sẽ không phải nhức đầu với mớ dây cắm đằng sau
máy. Một số dòng HDTV cho phép đồng bộ hóa với nhiều thiết bị khác
tương thích với chuẩn HDMI để dùng chung bằng một điều khiển từ xa duy
nhất. Người dùng không cần phải chuyển đổi qua lại giữa các điều khiển
từ xa khi muốn thao tác chuyển đổi âm lượng hay chuyển sang bản nhạc kế
tiếp.
Định dạng nguồn phát
Sau khi sắm được một chiếc HDTV, người tiêu dùng có thể hơi thất vọng
khi muốn thưởng thức những thước phim đẹp mà không có đĩa để xem, trong
khi đĩa DVD không đáp ứng được độ phân giải cao. Có thể giải quyết vấn
đề này bằng cách sắm đầu đĩa Blu-ray hoặc tải các bộ phim trên mạng với
chuẩn HD để xem. Trước khi tải, cần biết một số thuật ngữ để có được
những thước phim đẹp, cụ thể là:
- CAM là phiên bản phim thường
được tạo ra bởi một camera kỹ thuật số thường bị cắt xén, chất lượng
xấu và bị rung. Âm thanh được thu từ một chiếc microphone tích hợp với
camera nên chất lượng của những bản CAM rất xấu.
- TELESYNC (TS) gần giống như bản CAM nhưng có âm thanh khá hơn một chút do được thu từ thiết bị ngoài.
- DVDscreen (DVDscr) là bản thu từ DVD nguyên gốc, sử dụng công nghệ
băng ghi VHS. Sau khi ghi nó có thể được chỉnh sửa lại bởi người ghi.
Ánh sáng có hơi tối so với DVDrip.
- DVDrip là loại chất lượng
đang được yêu thích nhất vì được nén từ nguyên bản DVD phát hành cuối
cùng. Chất lượng của DVDrip cho hình ảnh đẹp, âm thanh tốt và kích thước
được thu nhỏ.
- WORKPRINT (WP) là bản sao của một phim chưa
hoàn chỉnh, có thể bị mất cảnh hoặc âm nhạc. Chất lượng có thể tuyệt
vời, nhưng cũng có thể xấu hơn cả bản CAM.
- HD chính là phiên
bản phục vụ cho HDTV, bởi độ nét được đặt lên hàng đầu. Hầu như những
bản phim có đóng dấu HDTV đều là bản đẹp, có dung lượng từ 4GB trở lên.
Người tải cũng nên chú ý những con số đằng sau chữ HDTV như 720p, 1080p.
Dòng 720p thích hợp với TV HD-Ready, còn 1080p thích hợp với Full-HD.
Những thước phim này cực nét như ở rạp chiếu phim.
- Wide
Screen (WS) là phim dành cho màn ảnh rộng (nếu xem trên tivi thường thấy
hai dải đen dọc theo chiều dài). Phim sẽ rất đẹp nếu xem trên tivi Wide
Screen.
Chất lượng phim được đánh giá như sau: CAM < DVDScr
< DVDRip < HD. Một lời khuyên nhỏ cho những ai đang muốn sắm HDTV
là cần xác định rõ nhu cầu sử dụng. Nếu chỉ đơn thuần xem phim trên đĩa
DVD và xem các kênh trên truyền hình cáp thì nên mua dòng HD-Ready để có
độ phân giải phù hợp. Dòng Full-HD sẽ phát huy hết sức mạnh khi có
nguồn phát phù hợp, cho nên nếu chỉ dùng để xem truyền hình thông thường
thì chất lượng hiển thị không như ý.
HNT24681
Tên Thật : Nguyễn Trọng Hoàn
Tổng số bài gửi : 40
Làm việc tại : Bắc Giang
Bài gửiTiêu đề: Re: HDMI và công nghệ hình ảnh độ nét cao...   2012-05-11, 1:32 pm
Giờ đã có chuẩn HDMI 1.4 và 1.4a; cái này khác gì so với 1.3 các cụ nhỉ?
https://www.facebook.com/TrongHoan81
» HDMI và công nghệ hình ảnh độ nét cao...
» Đồ nghề cho dân chơi chảo.
» Triển khai truyền hình 3D trên công nghệ DVB-T2
» 100% mạng truyền hình cáp chuyển sang công nghệ số trước 2020
 :: Kinh nghiệm & Sửa chữa :: Phụ kiện DVB-
