Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16 - Page 6
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16  Next
采用ALI-M3606C方案(是ALI3602的升级版)
M3606C
【规格说明】
Features:
● 支持16 bit DDRII 800 SDRAM
● 支持不同Size flash
● 支持CI/CI+ interfaces
● 支持Smart card interfaces
● MPEG-2 MP@HL视频解码
● AVC/H.264 HP@L4.1视频解码
● MPEG4 ASP supported
● JPEG decoding accelerator
● 嵌固 DVI and HDMI with HDCP
● 支持全高清输出
● IEC958 S/PDIF数字输出
● 支持2 channel HE-AAC V1
● 集成2 channel Audio DAC
● 嵌入双高性能32bit CPU
● 双USB 2.0 host interface
● 2 sets of UART接口
● SDIO接口
● 支持OTP
● LQFP 256封装
优点如下:
3、全Dolby(杜比)功能;
4、成本更低,使用更方便;
6、新软件已支持22K开关,4切一,8切一和16切一。
1、只支持1080i、720P高清解码,画质较差;
2、只支持少部分U、硬盘媒体播放格式;
3、只有半Dolby(杜比)功能;
4、成本较高;
5、有加密片,容易刷死机
OPENBOX-S16刷机、装账号步骤:
稍等2分钟,机器刷好自动重新启动后就是中文软件了;
图片、视频、录制的节目了;
以下烧友评介:
机器电源部分:做工还算富足!
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-21, 4:31 pm
Firmware mới, chắc cắm usb wifi của f4 là ok
taikwang
Tổng số bài gửi : 262
Ngày gia nhập : 29/03/2012
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-21, 5:24 pm
Các bác kiểm tra xem, link đây. E không dùng S16 nên nhịn.
Hy vọng S9, S10, S11, S12 sẽ sớm có firmware mới hỗ trợ WIFI.
Còn trên diễn đàn a e TQ đây.
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-21, 7:25 pm
Các bác cứ chạy thử đi, em cam đoan 99% sẽ die Shocked Shocked Shocked (em nói thật đó) nhưng nếu die cũng không sao, cứ FM em, con S16 mới về đầu tiên em cho die mấy lần rồi nên biết cách cho nó sống lại.
ThầnĐiêu
Tên Thật : Ngọc Trinh
Tổng số bài gửi : 178
Ngày gia nhập : 08/09/2012
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-21, 8:38 pm
chỉ quan tâm làm sao cho nó chạy softcam và bisskey ngon lành là OK, còn chuyện Wifi cho S16 thì đối với em có cách rồi không quan tâm.
http://www.chinhphu.vn
ThầnĐiêu
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-23, 9:36 pm
Shocked FW mới củ chuối quá.
taikwang
Tên Thật : Hoàng Đại Quang
Đang sống tại : Lạng Sơn
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-23, 10:00 pm
Có vấn đề à bác. E nghe nói FW này hỗ trợ tới 8 tài khoản cc phải không?
gicuc1980
Tên Thật : chuvanan2002
Tổng số bài gửi : 112
Ngày gia nhập : 28/09/2012
Làm việc tại : ninh bình-thanh hóa
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-24, 10:42 am
ThầnĐiêu đã viết:
nó có chạy được các kênh vtc sd ko bác
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-24, 11:42 am
Như thế là con s16 chạy ko ngon bằng con s10,11 rồi. Mấy bác lấy FW của các con S10,10,9 chạy thử như thế nào. Nếu thật sự như vậy thì trữ hàng s10 mà dùng cho nó lành.
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-24, 12:14 pm
FW của S9, S10, S11 hay Skybox F4 đều không chạy được cho S16.
Mà kể cũng lạ trước kia thì vẫn chạy mấy kênh SD đó bình thường chỉ có dạo gần đây mới bị như thế. S16 có ưu điểm là hình ảnh xuất ra sáng và đẹp, hơn hẳn mấy dòng Openbox khác.
FW mới hôm qua mình gửi cho ThầnĐiêu thấy bảo là có đôi chút thay đổi, phần add Cccam nằm ở ngoài chứ không trong mục setting nữa, còn mọi thứ vẫn vậy, hiện tại mình không có con S16 nào để thử cả nên cũng không rõ.
ThầnĐiêu
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-24, 12:35 pm
để từ từ em up hình lên, S16 nó đang hoàn thiện dần chứ không phải củ chuối lắm đâu, FW mới cải thiện phần lấy key nhiều lắm.
còn chuyện VTC SD không xem được thì chỉ là không xem được trên 1 TP chung với 2 kênh HD chứ không phải cái gì SD của VTC cũng không xem được đâu.
ĐÃ XUẤT HIỆN WIFI MANAGER
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-24, 1:45 pm
Câu trước em chê là củ chuối, câu sau đã nói là không củ chuối lắm đâu, đúng là nói Điêu như Thần!
gicuc1980
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-24, 1:59 pm
ThầnĐiêu đã viết:
Lúc nào bác thử úp hình cho a e xem với nhén.nhưng thật sự e cũng ko hiểu sao con s16 này ko thể chạy trên cái tp đó được.hi vọng rằng một ngày nào đó nó có bản fw vá được lỗi này.e cảm ơn bác nhé
ThầnĐiêu
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-24, 3:29 pm
nó đã từng có đêm tóm được TP đó, nhưng giờ thì không thấy nữa.
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-24, 4:39 pm
chạy FW xong là phải cài đặt lại hết hả các bác, em ngại lắm
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-24, 8:17 pm
Đây là FW mới mà NSX mới gửi về, các bác test xong có gì hay thì cho biết ý kiến.
PS: Anh em không phải lo đã có em Điêu tình nguyện "chuột bạch" rồi không die đầu thu được đâu Shocked Shocked Shocked
ThầnĐiêu
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-24, 9:43 pm
Up vài hình ảnh về FW mới nè.
Menu chính thì nó như thế này và xuất hiện thêm một số loại Cam quýt.
CCCam đã cho phép dùng đến 8 acquy
giao diện KKcam
giao diện IKS
database backup để làm gì vậy
giao diện tools
CAS Key edit
Crypto works
vào Edit Crypto works
vào Bisskey
Pacth: lưu ý phần này,hỏng biết nó có lợi ích gì? nhưng khi cài FW mới thì nó mặc định Nagra-2 : on , nên xem các kênh của K thì bị vài giây vỡ hình 1 cái, chuyển về Off thì xem ngon lành.
Giao diện chọn kênh thì giống như S10 và F4 hiện ra 3 cột.
Lưu ý: trước khi update FW mới nhớ backup cam quýt, vì up xong là mất hết.
khi search kênh thì hơi lâu so với FW
cũ.
Được sửa bởi ThầnĐiêu ngày 2012-10-24, 11:23 pm; sửa lần 2.
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-24, 9:47 pm
Vậy là quá ngon còn gì hả em Điêu, vậy mà em bảo là "củ chuối"
ThầnĐiêu
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-24, 9:53 pm
Hôm qua vì cái nagra-2 : On nên tưởng là chuối thiệt, mà chuối vẫn chưa chín anh à, softcam và constant vẫn chưa biết bỏ vào đâu. và kết nối Lan giữa PC và Op vẫn chưa có tools.
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-24, 10:17 pm
oh ngon , em thích nhất là cái list kênh 3 cột Shocked
thecuong
Tên Thật : trần thế cường
Tổng số bài gửi : 101
Làm việc tại : HaNoi
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-25, 8:47 am
Hôm qua em đã chạy fW cho openbox s16,nói chung giao diện ko có thay đổi nhiều. Ưu điểm của fw mới này là có menu 3cột,Cccam đã hỗ trợ lên 8acc,đã bỏ phần game ở dưới cùng và thay vào đó là đưa mục network,add cccam,newcam ra ngoài,con này có nhược điểm vẫn như fw cũ trước là lên xuống sang kênh chậm hơi khó chịu,thứ nữa là quét dò tìm kênh chậm hơn cả fw cũ=> nói chung fw này có chỉnh sửa chút xíu thì đúng hơn,ko có nhiều thay đổi về màu sắc giao diện...
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-25, 12:38 pm
mất mạng từ sáng đến giờ, chán quá không xem được, kiểu này phải đổi lấy f4 chạy sim thôi
ThầnĐiêu
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-25, 1:58 pm
duyen_phamhuy đã viết:
thằng này cũng có cách lấy key bằng sim chứ bộ, đổi chi cho nó tốn Shocked
gicuc1980
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-25, 1:59 pm
Hôm nay con s16 lại chạy tốt các kênh của tp đã mất đợt trước, các bác thử kiểm tra lại xem. E định up fw mới, nhưng kiểm tra thấy xem lại được nên tạm hoãn
ThầnĐiêu
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-25, 2:22 pm
gicuc1980 đã viết:
FW mới cũng chạy tốt chứ bộ.
vấn đề này có lẽ không phải do TP, vì có 1 số kênh cùng 1 TP nhưng kênh được kênh không.
ngoài vấn đề do S16 thì cũng có thể do phần config key,nói chung nhờ các cao thủ tìm ra vấn đề.
thecuong
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-26, 9:58 am
Từ hôm em chạy lại fw cho con s16 này,đầu thu lấy key rất chậm,mãi ko lên hình,có lẽ nào do mấy cái bis key,đầu em chạy 1 acc...???
taikwang
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-26, 10:03 am
Wifi như thế nào các bác nhỉ? Các bác đã test chưa? Hay WIFI đang trong quá trình hoàn thiện.
ThầnĐiêu
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-26, 10:47 am
thecuong đã viết:
sao lại chậm,của em chạy phà phà mà.
bashu24
Tên Thật : Lê Nam
Ngày gia nhập : 18/09/2012
Làm việc tại : hà nội
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-10-26, 12:15 pm
Mấy kênh vtc sd lại ngon rồi.
Trang 6 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16  Next
Free forum | Văn hóa | hiện tượng của xã hội | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog
