Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16 - Page 2
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Next
采用ALI-M3606C方案(是ALI3602的升级版)
M3606C
【规格说明】
Features:
● 支持16 bit DDRII 800 SDRAM
● 支持不同Size flash
● 支持CI/CI+ interfaces
● 支持Smart card interfaces
● MPEG-2 MP@HL视频解码
● AVC/H.264 HP@L4.1视频解码
● MPEG4 ASP supported
● JPEG decoding accelerator
● 嵌固 DVI and HDMI with HDCP
● 支持全高清输出
● IEC958 S/PDIF数字输出
● 支持2 channel HE-AAC V1
● 集成2 channel Audio DAC
● 嵌入双高性能32bit CPU
● 双USB 2.0 host interface
● 2 sets of UART接口
● SDIO接口
● 支持OTP
● LQFP 256封装
优点如下:
3、全Dolby(杜比)功能;
4、成本更低,使用更方便;
6、新软件已支持22K开关,4切一,8切一和16切一。
1、只支持1080i、720P高清解码,画质较差;
2、只支持少部分U、硬盘媒体播放格式;
3、只有半Dolby(杜比)功能;
4、成本较高;
5、有加密片,容易刷死机
OPENBOX-S16刷机、装账号步骤:
稍等2分钟,机器刷好自动重新启动后就是中文软件了;
图片、视频、录制的节目了;
以下烧友评介:
机器电源部分:做工还算富足!
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-06-29, 8:40 am
mavuong đã viết:
thực ra con này giống mấy con kia hết. thêm tí gia vị cho dể bán thôi.
với tốc độ xử lý của chip, ram như vậy thì không thể nào lên dc 1080p đâu. chỉ 1080i là hết
支持杜比 down-mixed 双通道 and Dolby Prologic2 > hổ trợ down-mixed AC3 không chạy dc DTS đâu.
hơn 1 usb không quang trọng vì s10 , s11 đều có nhưng nó không lôi ra thôi.
còn cổng gprs thì phải cần 1 modul gprs rời thông qua giao thức TWIN (s10 , s11 vẩn chạy dc thông qua cổng rs232). không chạy dc usb 3G đâu. đừng mơ mộng.
- Theo đáng giá của Anh mavuong thì con này chưa thể làm cái việc: Thay thế HD Player. Một nhận xét giá trị dành cho các bạn có ý định đầu tư vào con này để thay thế cho hai con: STB+HDP.
hungmh80
Ngày gia nhập : 20/06/2012
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-06-29, 9:21 am
Chuẩn đấy bác ạ , với giá như thế thì làm sao nó tích hợp được: STB+HDP
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-06-30, 9:08 am
Open box này chơi nhảy cóc giống như vtc từ S11 lên S16 luôn nhỉ. Nếu bác nào muốn cắm trực tiếp USB 3G thì thêm ít tiền tậu em Dreamer 500HD cho tiện.
tuan bienqn
Tên Thật : Đoàn Tuấn Biên
Tổng số bài gửi : 102
Ngày gia nhập : 26/02/2011
Làm việc tại : Mộ Đức Quảng Ngãi
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-06-30, 9:26 am
Bác nào đã dùng S16 kiểm tra xem giúp e đường ra âm thanh AV có tốt hơn s10 không?ý không bị ù đó
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-06-30, 11:51 pm
nếu bác dùng đường DVD thì tốt hơn đường AV thường so với s10 s11 là chắc chắn rồi.
tuan bienqn
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-07-01, 9:13 am
lnb01 đã viết:
DVD tốt hơn chỉ là hình ảnh thôi chứ âm thanh vẫn như nhau,ý e hỏi là đường âm thanh L-R đó còn HDMI thì tốt rồi.
tiepbv
Tên Thật : Bùi Văn Tiếp
Ngày gia nhập : 16/12/2011
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-07-02, 9:24 am
tuần này em test xong rồi báo cho các bác biết
kiengiang
VIP Đại Diện Châu Úc
Tên Thật : Nguyen Kien Giang
Tổng số bài gửi : 235
Ngày gia nhập : 15/08/2011
Làm việc tại : Melbourne - AUSTRALIA
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-07-10, 11:11 am
Chào ae,
Tớ không nghỉ là openbox thiết kế nhỏ bé tẹo như thế nầy . Củng đam mê và thích có cái để khám phá mới và lạ ...Tớ đã đặt hàng ở Hongkong , sau 10 ngày order hôm nay đã nhận được hàng . Nhưng chi nhánh chuyển hàng lại là ở Singapore . Cảm nhận đầu thu mini hình ảnh không được trung thực, không rỏ nét như những đầu thu HD cở lớn . tớ đang tìm quả nào có full HD 1080P để test thử . Qua kiểm tra cái đầu nầy có 1080i và 1080P .
Chữ ký của kiengiang
Quyết tâm ắt chí sẻ thành công.
Bài gửiTiêu đề: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-08-07, 9:15 pm
Hôm nay, lại được gửi 1 con Openbox S16 để test thử (tuần trước có con hàng Demo đến tay mình thì toi luôn tuner) qua buổi chiều và buổi tối có nhận xét như sau
Hình dáng như S10 hay S11
các cổng kết nối như S9, có 2 cổng USB (đã chạy thử liền lúc 2 usb vẫn ngon), 1 cổng GPRS (không biết chức năng thế nào), cổng quang OPTICAL
Giao diện hình ảnh là 1 màu xanh
có thêm game (cái này thì cần gì)
CCcam phải add bằng tay (chỉ add được tối đa 4 Cccam) Newcamd thì được 8
Khi nào dòng chữ mờ phía dưới báo Connected là đã được kết nối
Về hình ảnh, cái này quan trọng nhất, theo sự cảm nhận của mình thì đẹp hơn cả OpenboxS9 đời đầu mà mình đang dùng, xem các kênh nhất là HD rất mượt
List kênh chỉ có 1 cột, khi nhấn Info kiểm tra không có báo CCcam hay Softcam gì cả
Biss key được add sẵn 7 cái (không biết là bắt được quả gì)
Chạy phim HD ngoài rất đẹp (không chạy được iso nhé) cái nữa là chạy được phụ đề nhưng không hiển thi được tiếng Việt (đau quá)
Cùng 1 file ca nhạc bài Fly của Vy Oanh S9 chạy bị đứng hình S16 chạy ngon lành
Một số bộ phim HD S16 vẫn không giải mã được âm thanh (có lẽ là DTS)
Tạm thời kết luận
Ưu điểm:
- Hình ảnh đẹp âm thanh tốt
- Chạy Clip ca nhạc với phim HD ngoài tốt
- Đầu thu chạy ổn định không nóng quá, em cho con đó nằm dưới 2 con DM và trên con S9 chạy cả buổi mà chỉ ấm thôi, các bác có thể xem ảnh
Nhược điểm:
- List kênh 1 cột nên việc chuyển kênh hơi bất tiện, thêm nữa nút Satlist lại là nút Zoom nên nếu bắt nhiều vệ tinh việc chuyển vệ tinh hơi bất tiện (chỉ có thể chuyển bằng nhấn OK sau đó gạt ngang để chuyển vệ tinh, hoặc dùng phím PG- hay PG+ để chuyển vệ tinh)
- CCcam chỉ add được tối đa 4 cái (nếu bác nào có hơn thì kể cũng bất tiện) và không up được bằng usb ( khi em add bằng tay cũng có mục usb nhưng khi nhấn vào dù usb đã có file CCcam thì S16 không nhận boot lai)
- Không Dump FW được bằng usb, chỉ dump được list kênh (FW muốn lấy ra phải dùng Tool chạy qua RS232 kết nối với PC)
- Các FW hiện tại trên các trang web nước ngoài hiện chưa thích hợp (chắc chip xử lý khác nhau) nên lưu ý bác nào mua đầu thu này đừng chạy FW nếu chưa Dump được FW cũ ra.
Tạm thời sơ lược như thế, nhưng nếu chỉ để xem thì con S16 rất đáng được quan tâm.
Được sửa bởi Đôrêmi ngày 2012-08-07, 10:06 pm; sửa lần 2.
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-08-07, 9:24 pm
Cảm ơn bác mí đã cho ae biết thông tin em nó .Thanh bác 1 phát...
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-08-07, 9:26 pm
menu mào xanh xanh nhìn bắt mắt quá anh mí nhỉ.
chụp sao dc ngay cô pé có đôi môi quyến rũ phết
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-08-07, 9:30 pm
anh mí.vd mình có 4 cái acc.mình có thể xem nó online giống như op s10 hay dm không anh?
chứ nếu phải mở từng acc xem nó có conect thì hơi bất tiện đó nhỉ
nangchang0330
Tên Thật : TTĐ
Ngày gia nhập : 21/01/2012
Làm việc tại : Bình Phước
Theo quan điểm của em thấy đầu này hình ảnh thì ngon quá, nhưng nó có nhiều nhược điểm quá. Coi cho gia đình thì không hay lắm. Đã thank anh Mí 1 phát Shocked
Được sửa bởi nangchang0330 ngày 2012-08-07, 9:40 pm; sửa lần 2.
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-08-07, 9:34 pm
pertrolbomb đã viết:
4 acc đều để Online được mà, không phải là để từng cái đâu.
Con này mà được cải tiến thêm 1 chút nữa, giống như chạy Sim như con Masterbox HD thì chạy rất ngon.
Được sửa bởi Đôrêmi ngày 2012-08-07, 9:48 pm; sửa lần 1.
Me_DTH
Tên Thật : Lão Quang Gánh
Ngày gia nhập : 11/06/2010
Làm việc tại : SRC
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-08-07, 9:35 pm
Theo mình thì khám phá thì ok!Nếu sử dung thông thường vậy thì ko hay>>>Túm lại S9 hay hơn>>>Vooc thì DM800HD
Chữ ký của Me_DTH
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-08-07, 9:43 pm
Xin lỗi các bác, em phải xóa 1 vài hình ảnh nhạy cảm, em sẽ up hình khác bổ xung sau.
loicuagio1978
Tên Thật : NICK CATER
Tổng số bài gửi : 78
Ngày gia nhập : 24/08/2011
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-08-07, 9:58 pm
còn cái hình của bác petrobomb kìa bác Mí
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-08-07, 10:17 pm
Bổ sung thêm với Anh Mí , con này em vọc cách đây gần 1 tháng,
Vẫn add dc ccam bằng USB nhưng chỉ dc 1 cái đầu tiên
Muốn xem accquy online hay ko , thì chỉ xem dc 1 lúc dc 1 cái , muốn biết cái khác On hay OFF thì quá page thứ 2 , báo hiệu là conect Or not conect
việc add acquy thứ 2 sẽ add bằng tay
Muốn thêm bớt cam quýt thì có tool qua Lan như các Open khác
thông qua FTP
Hình ảnh thì công nhận đẹp hơn các Open khác , chức năng GPRS chưa khám phá dc !
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-08-07, 10:23 pm
Con này khi mình up CCcam qua usb chắc flie đó có 7 hay 8 cái acc nên chắc nó không nhận, trong khi rõ ràng có mục usb.
Chính xác là nó có 4 dòng acc nên muốn xem on hay off thì phải gạt sang xem connec hay không.
chaien78
Tên Thật : HQP
Tổng số bài gửi : 99
Ngày gia nhập : 03/03/2011
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-08-08, 12:28 am
Hình ảnh SD có thật sự xuất sắc hơn S9 không bác Doremi ơi ? Hay chơi hẳn DM800 cho nó mấu nhỉ?
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-08-08, 8:16 am
Thấy chú Thecuong đã mua rồi đó, bác thử hỏi xem, còn như em nhận xét của em là hình ảnh SD cũn hơn S9. Bác tậu luôn DM800 mà chơi, nhà có điều kiện mà.
thecuong
Tên Thật : trần thế cường
Tổng số bài gửi : 101
Làm việc tại : HaNoi
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-08-08, 9:26 am
Đúng là hình ảnh có đẹp hơn s9 1 chút,chip xử lý em cũng thấy nhanh,khởi động nhanh hơn s9,giao diện nói chung là đc,mỗi tội ko có 3 cột như s10,s11...con này chạy 4 acc ko phải 7 acc như s9 và acc phải ép bằng điều khiển (hơi khó khăn chút) ép ko đúng hay bị boot lại,chạy phim mkv ngon,nhưng như bác Hùng nói ko chạy file iso,phụ đề lỗi,chắc ko giải mã đc âm thanh DTS mà chỉ là acc3 và mp3 thôi giống như tích hợp ở tivi 3D...
Thêm nữa là hình ảnh ruột gan con này trên web tàu có ổ mạch đọc car ngoài nhưng khi mở ra chỉ có khe nhựa ko có vỉ mạch ổ đọc,được cái có cổng component chuẩn 720p và có 2 cổng usb,được cái nọ lại mất cái kia...
Anh chaien có đk làm em dm800hd luôn đi đắn đo làm ji con s16,em ít nghịch nên xem như vậy là ok rồi...
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-08-08, 10:19 am
Bảng mã biss đó có 2 cái đầu là của 2 kênh trên NSS11 còn mấy cái sau là 4 kênh của gói skycast trên quả koreasat5.
Còn cáhường dùng cho máy in hoặc một số thiết bị khác chứ chưa thấy dùng cho modem GPRS bao giờ, thường thì GPRS chủ yếu sử dụng cổng COM ( 9 chân).
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-08-08, 12:27 pm
OK, đúng là 2 kênh xxx trên NSS11 là cái mã BISS đó, còn quả kia chưa bắt nên không có để thử.
Cái cổng GPRS đó đúng là không biết làm gì, cái TP link trước kia chạy Sim cũng phải dùng cổng COM. Đã thử cắm HDD BOX qua đường ghi là GPRS đó nhưng không được.
Hôm nay kiểm tra con S16 mới thấy đúng là không có cổng đọc CAM với đọc thẻ (có khe nhưng không có khay), đang định test thử cái thẻ VTC. Nhà sản xuất lại bớt đi để giảm chi phí rồi. Nói chung bác nào không nghịch thì cũng chẳng cần gì 2 cái đó.
loicuagio1978
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-08-08, 3:07 pm
ruột gan em S16 đây
Được sửa bởi loicuagio1978 ngày 2012-08-08, 3:51 pm; sửa lần 1.
amiko
Tên Thật : nguyễn thịnh
Tổng số bài gửi : 122
Ngày gia nhập : 21/03/2012
Làm việc tại : hai phong
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-08-08, 3:26 pm
con ic to đùng thế kia mà không cho em nó làm mát,dễ gây bệnh
mua về nên lắp 1 miếng nhôm.
chaien78
Tên Thật : HQP
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-08-08, 5:34 pm
ôi thèm quá.....
Trang 2 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Next
