Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16 - Page 14
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Next
采用ALI-M3606C方案(是ALI3602的升级版)
M3606C
【规格说明】
Features:
● 支持16 bit DDRII 800 SDRAM
● 支持不同Size flash
● 支持CI/CI+ interfaces
● 支持Smart card interfaces
● MPEG-2 MP@HL视频解码
● AVC/H.264 HP@L4.1视频解码
● MPEG4 ASP supported
● JPEG decoding accelerator
● 嵌固 DVI and HDMI with HDCP
● 支持全高清输出
● IEC958 S/PDIF数字输出
● 支持2 channel HE-AAC V1
● 集成2 channel Audio DAC
● 嵌入双高性能32bit CPU
● 双USB 2.0 host interface
● 2 sets of UART接口
● SDIO接口
● 支持OTP
● LQFP 256封装
优点如下:
3、全Dolby(杜比)功能;
4、成本更低,使用更方便;
6、新软件已支持22K开关,4切一,8切一和16切一。
1、只支持1080i、720P高清解码,画质较差;
2、只支持少部分U、硬盘媒体播放格式;
3、只有半Dolby(杜比)功能;
4、成本较高;
5、有加密片,容易刷死机
OPENBOX-S16刷机、装账号步骤:
稍等2分钟,机器刷好自动重新启动后就是中文软件了;
图片、视频、录制的节目了;
以下烧友评介:
机器电源部分:做工还算富足!
ThầnĐiêu
Tổng số bài gửi : 178
Ngày gia nhập : 08/09/2012
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-22, 10:36 am
gicuc1980 đã viết:
em thử rồi , không chữa được lỗi cũ đâu các bác ạ.vẫn osama binla đen các kênh sd study
cho xin cái hình đi đại ca, sd đen thui là do axit chứ dính dáng gì đến đầu thu?
http://www.chinhphu.vn
gicuc1980
Tổng số bài gửi : 112
Ngày gia nhập : 28/09/2012
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-22, 10:48 am
a xít gì bác, s9 vẫn xem tốt trên axit đó mà, để lúc nào rỗi em chụp ảnh lại cho, nói chung giao diện 3 cột vẫn như vậy, không khác gì mấy đâu Shocked
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-22, 11:02 am
ThầnĐiêu đã viết:
gicuc1980 đã viết:
binla đen là do fw chứ bác điêu, liên can gì đến axit đâu
lengocson
Tên Thật : le ngoc son
Tổng số bài gửi : 47
Ngày gia nhập : 20/02/2012
Làm việc tại : Phú Thọ
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-22, 11:21 am
Tôi thấy nhiều người nói sd không lên là do đầu thu s16 không liên quan đến axit
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-22, 11:48 am
lengocson đã viết:
- SD không lên là do axit nhé,không liên quan đến đầu.
ThầnĐiêu
Tên Thật : Ngọc Trinh
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-22, 1:03 pm
duyen_phamhuy đã viết:
ThầnĐiêu đã viết:
do axit thôi, biết cách thì xem phà phà.
nói chung là lúc axit đậm đặt thì S16 nào cũng lên, nên các anh thấy lúc xem được lúc không lên đó, nên đã từng xem được các kênh SD mà không nên đổ thừa cho đầu.
lengocson
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-22, 9:19 pm
ThầnĐiêu đã viết:
Tại sao biết cách mà lại giấu anh em trên diễn đàn thế nhr .Nếu biết thì hãy chia sẻ đi hay chỉ là nói sạo thui
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-22, 9:58 pm
ThầnĐiêu đã viết:
tối nay bật ngẫu nhiên 2 kênh htv1, htv thể thao chỉ có tiếng, không hình kèm theo đó là trái cam xanh nè,, cái này do axit hay gì vậy bác điêu./
ThầnĐiêu
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-22, 10:24 pm
ThầnĐiêu đã viết:
giỡn hay thiệt vậy? xưa giờ đến giờ EPL trên kênh nào thì khóa kênh đó mà, đầu coship thì xem bìh thường.
ThầnĐiêu
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-22, 10:25 pm
lengocson đã viết:
ThầnĐiêu đã viết:
đơn giàn thôi, đã nói là do axit rồi thì kiếm axit ngon mà dùng, cái nào hops ngon là nó chạy à.
gicuc1980
Tên Thật : chuvanan2002
Làm việc tại : ninh bình-thanh hóa
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-22, 10:54 pm
Bác Điêu có thể nói rõ cái hops là gì ko ạ, e cảm ơn nhé
lengocson
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-23, 8:14 am
ThầnĐiêu đã viết:
lengocson đã viết:
Em Điêu lòng vòng câu giờ quá
daophuccanh
Tên Thật : Dao phuc Canh
Tổng số bài gửi : 116
Ngày gia nhập : 30/10/2012
Làm việc tại : HCM
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-23, 10:34 am
gicuc1980 đã viết:
Phải gọi là Mis Điêu hay Em Điêu mới có kết quả nhé
lengocson
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-23, 12:41 pm
gicuc1980 đã viết:
Cái hops này chỉ em Điêu mới có thôi các bác không có đâu
ThầnĐiêu
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-23, 2:32 pm
em đã nói rõ rồi mà, các anh nên kiếm cái axit đậm đặc nào đó uống được thì dùng,vì S16 nó kén lắm.
còn hops thì nó thuộc về người làm axit, chứ không dính gì đến s16
VandoBN
Tên Thật : Đào Văn Độ
Tổng số bài gửi : 42
Ngày gia nhập : 09/10/2012
Đang sống tại : Bắc Ninh
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-23, 4:28 pm
Mình chưa thấy S16 nào chạy được Vô tổ chức SD cả (K58 vẫn ngon nhé).
Ai có S16 chạy được Vô tổ chức SD show lên cho AE mở rộng tầm mắt với.
lengocson
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-23, 5:53 pm
VandoBN đã viết:
Không biết vì lý do gì nhưng cách đây hơn một tháng sd chạy tốt sau đó thì đen sì các cao thủ nói là do FW của s16
daophuccanh
Làm việc tại : HCM
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-24, 10:26 am
VandoBN đã viết:
Hiện tại chưa có một ãit nào trị dược SD vtc nhé . Đã test thử trên Amiko và S16 cùng 1 lọ điều tri trên amiko tốt trên S16 tịt kết luận S16 kén hàng không biết sắp tới có fw new nào khắc phục được không chứ hiện tại thì bó tay
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-24, 1:46 pm
daophuccanh đã viết:
VandoBN đã viết:
cái này do fw, chứ axit làm gì có loại nào đậm đặc hơn đâu ạ, có fw mới rồi, bác nào test rồi cho cảm nhận cái nào
daophuccanh
Làm việc tại : HCM
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-24, 2:39 pm
Đã test Fw mới 1/12/2012 Nhận xét thuốc thang vẫn yếu sinh lý . Cải thiện do kênh nhanh hơn chạy mượt hơn
Link đây nếu ai muốn up [You must be registered and logged in to see this link.]
lengocson
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-24, 3:54 pm
Trưa hôm nay các kênh SD lại thấy nuột nà trên s16 không hiểu lý do gì .Mọi người thưởng thức!
daophuccanh
Làm việc tại : HCM
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-24, 3:58 pm
lengocson đã viết:
Nói chung xài đồ chôm thì được cái gì thưởng thức cái đó cho nó nhẹ lòng
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-24, 4:09 pm
Vô Tổ Chức- Sử Dụng đã lên ngon, rất mượn @#
VandoBN
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-25, 10:05 am
Chíp mới hơn mà nhận Key chậm hơn, hy vọng sẽ sớm có FW giải quyết vấn đề.
Me_DTH
Tên Thật : Lão Quang Gánh
Ngày gia nhập : 11/06/2010
Làm việc tại : SRC
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2012-12-26, 6:12 pm
Vài lời nhỏ với các bạn là :các bạn bàn chuyện mua bán ăccui hay nhà "nò" thì nên "alo" hoặc Y!M và PM với nhau,không nên đưa lên 4R(tế nhị mà)để tránh xảy những chuyện mất vui .....
Chữ ký của Me_DTH
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
VandoBN
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-02-25, 2:52 pm
Có FW mới cho S16 rồi:
Mời các bác thử nghiệm.
dung1610
Tên Thật : Nguyễn Tiến Thành
Tổng số bài gửi : 88
Ngày gia nhập : 27/09/2011
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-02-25, 3:18 pm
FW này up biss key bằng usb được ko bác, mấy cái FW kia ngại nhất là add biss key nhất là biss key nó lại thay đổi liên tục
VandoBN
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-04-12, 10:46 am
VỪA TEST thử FW này.
Có thêm Wifi, media player,.... nhưng máy bị restart sau khoảng 20S nên lại phải cài lại bản ngày 1.12.12
Trang 14 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Next
