Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16 - Page 15
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16  Next
采用ALI-M3606C方案(是ALI3602的升级版)
M3606C
【规格说明】
Features:
● 支持16 bit DDRII 800 SDRAM
● 支持不同Size flash
● 支持CI/CI+ interfaces
● 支持Smart card interfaces
● MPEG-2 MP@HL视频解码
● AVC/H.264 HP@L4.1视频解码
● MPEG4 ASP supported
● JPEG decoding accelerator
● 嵌固 DVI and HDMI with HDCP
● 支持全高清输出
● IEC958 S/PDIF数字输出
● 支持2 channel HE-AAC V1
● 集成2 channel Audio DAC
● 嵌入双高性能32bit CPU
● 双USB 2.0 host interface
● 2 sets of UART接口
● SDIO接口
● 支持OTP
● LQFP 256封装
优点如下:
3、全Dolby(杜比)功能;
4、成本更低,使用更方便;
6、新软件已支持22K开关,4切一,8切一和16切一。
1、只支持1080i、720P高清解码,画质较差;
2、只支持少部分U、硬盘媒体播放格式;
3、只有半Dolby(杜比)功能;
4、成本较高;
5、有加密片,容易刷死机
OPENBOX-S16刷机、装账号步骤:
稍等2分钟,机器刷好自动重新启动后就是中文软件了;
图片、视频、录制的节目了;
以下烧友评介:
机器电源部分:做工还算富足!
VandoBN
Tổng số bài gửi : 42
Ngày gia nhập : 09/10/2012
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-02-25, 2:52 pm
Có FW mới cho S16 rồi:
Mời các bác thử nghiệm.
dung1610
Tổng số bài gửi : 88
Ngày gia nhập : 27/09/2011
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-02-25, 3:18 pm
FW này up biss key bằng usb được ko bác, mấy cái FW kia ngại nhất là add biss key nhất là biss key nó lại thay đổi liên tục
VandoBN
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-04-12, 10:46 am
VỪA TEST thử FW này.
Có thêm Wifi, media player,.... nhưng máy bị restart sau khoảng 20S nên lại phải cài lại bản ngày 1.12.12
VandoBN
Tên Thật : Đào Văn Độ
Đang sống tại : Bắc Ninh
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-04-26, 2:26 pm
Lại có FW mới cho S16, lần này hy vọng sẽ ngon, mời các bác thử nghiệm:
ThầnĐiêu
Tên Thật : Ngọc Trinh
Tổng số bài gửi : 178
Ngày gia nhập : 08/09/2012
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-04-26, 2:43 pm
VandoBN đã viết:
anh test thử trước đi anh.
http://www.chinhphu.vn
VandoBN
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-04-26, 3:37 pm
Lần trước test đầu bị restart liên tục, màn hình lại toãn chữ nho mà mình trở lại được FW cũ. Lần này hy vọng sẽ ngon.
ThầnĐiêu
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-04-26, 4:32 pm
VandoBN đã viết:
em không còn lưu FW gốc nên không dám up. anh test thử nhen.
VandoBN
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-04-29, 10:59 am
Kết quả ban đầu test FW 04-03-13:
+ Do axit dạo này kém nên chưa kết luận được việc lấy Key có cải thiện không nhưng việc connect tới server nhanh hơn một chút.
+ Giao diện chuyển kênh 3 cột dễ nhìn hơn nhưng tên kênh khi hiển thị khi bấm nút nhảy kênh lại khó nhìn.
+ Tách media player thành Movie, Music và photo riêng; một số mục manu thay đổi vị trí và tên mới nhưng tính năng tổng thể vẫn vậy.
+ Mục wifi lại đổi màu và không điều khiển được như bản 20-10-12, chưa cắm USB wifi vào nên chưa biết nó có chuyển sang điều khiển được không.
Và quan trọng nhất máy không bị restart như bản 290113.
ThầnĐiêu
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-04-29, 6:59 pm
anh up FW đó lên mediafire giùm em đi.
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-04-29, 7:46 pm
ThầnĐiêu đã viết:
xin mời các bác test @#
lengocson
Tên Thật : le ngoc son
Tổng số bài gửi : 47
Ngày gia nhập : 20/02/2012
Làm việc tại : Phú Thọ
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-04-29, 9:17 pm
Dạo này dùng OP có vẻ nản chỉ xem được mỗi kênh VTV HD3 là ổn định thui.Quả 140 có lẽ ra đi vĩnh viễn
ThầnĐiêu
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-04-29, 10:52 pm
lengocson đã viết:
giỡn hoài, xem được hay không là do mình chứ hỏng phải do cái đầu thu.
ThầnĐiêu
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-04-30, 8:55 am
đã test FW mới này, giao diện phải nói là rất đẹp, màu mè, rõ nét, nói chung là không có gì đáng phải chê.
NHƯNG , phải nói rất tiếc lại bị lỗi phần BISS, nên những ai cần xem các kênh mã BISS thì bó tay , hehe...
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-04-30, 12:36 pm
ThầnĐiêu đã viết:
lấy key nhanh không chị điêu, mà có fix được những lỗi ở fw trước không
ThầnĐiêu
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-04-30, 2:53 pm
duyen_phamhuy đã viết:
ThầnĐiêu đã viết:
FW trước nó bị lỗi gì??? còn lấy key thì nó cũng vậy, vẫn nhanh như bình thường mà.
Shocked
lengocson
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-05-02, 12:38 pm
Từ sáng nay đầu thu của tôi các acc đều disconect hết các bác ạ .Có ai bị như vậy không?
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-05-02, 8:57 pm
Vài hình ảnh về FW mới
Menu mới đầy màu sắc
scan rất chậm...
gia diện đẹp, tuy còn 1 số chỗ lại rất xấu
, Ccam vẫn như vậy add tối đa được 8 trái
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-05-02, 9:36 pm
Quan trọng là em kiểm tra giúp anh lấy key có nhanh và ổn định không?
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-05-02, 10:00 pm
em không có nguồn acc ổn định lên vẫn chưa kiểm tra được, nhưng sơ qua có vẻ là vẫn giống như bản fw trước đó thôi.
-vẫn chưa add acc biss bằng usb được, vẫn phải add bằng tay. thao tác vẫn bị trễ lag và giựt.
ThầnĐiêu
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-05-03, 10:55 am
anh add mã BISS ở đâu vậy? em thấy phần đó bị lỗi mà?
backup user fw cũ không add vào FW mới này được.
VandoBN
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-07-23, 10:22 am
Đã có FW mới cho cập nhật Bisskey từ USB.
Mời các bác.
VandoBN
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-07-24, 4:02 pm
Tính năng IPTV chưa hoàn thiện, chỉ có 1 phim VOD và hay bị OUT ra khi đang xem.
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-07-25, 12:49 am
VandoBN đã viết:
 Ủa con này có IPTV nữa hả bác? trông phần cứng và bề ngoài giống S10, S11 mà. không biết S11 có xem IPTV được không đây.
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-07-25, 10:32 am
Fw mới này đã bỏ chữ và biểu tượng crcamble , chuyển kênh trong list 3 cột nhanh và nhạy hơn các fw trước .
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-07-25, 1:43 pm
FW đó có chức năng IPTV hả bạn?
farao
ThầnĐiêu
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-08-08, 2:57 pm
lnb01 đã viết:
farao
 hỏng biết có nên gọi là IPTV không nữa, nó để là ITV và trong đó muc VOB xem được mỗi 1 phim à.
FW mới này giao diện đẹp.
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-09-02, 10:06 pm
Đã có FW mới  08/08/2013
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-09-03, 7:37 am
Cho vào S9 được không mấy bác?
Trang 15 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16  Next
