Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16 - Page 16
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16
采用ALI-M3606C方案(是ALI3602的升级版)
M3606C
【规格说明】
Features:
● 支持16 bit DDRII 800 SDRAM
● 支持不同Size flash
● 支持CI/CI+ interfaces
● 支持Smart card interfaces
● MPEG-2 MP@HL视频解码
● AVC/H.264 HP@L4.1视频解码
● MPEG4 ASP supported
● JPEG decoding accelerator
● 嵌固 DVI and HDMI with HDCP
● 支持全高清输出
● IEC958 S/PDIF数字输出
● 支持2 channel HE-AAC V1
● 集成2 channel Audio DAC
● 嵌入双高性能32bit CPU
● 双USB 2.0 host interface
● 2 sets of UART接口
● SDIO接口
● 支持OTP
● LQFP 256封装
优点如下:
3、全Dolby(杜比)功能;
4、成本更低,使用更方便;
6、新软件已支持22K开关,4切一,8切一和16切一。
1、只支持1080i、720P高清解码,画质较差;
2、只支持少部分U、硬盘媒体播放格式;
3、只有半Dolby(杜比)功能;
4、成本较高;
5、有加密片,容易刷死机
OPENBOX-S16刷机、装账号步骤:
稍等2分钟,机器刷好自动重新启动后就是中文软件了;
图片、视频、录制的节目了;
以下烧友评介:
机器电源部分:做工还算富足!
ThầnĐiêu
Tổng số bài gửi : 178
Ngày gia nhập : 08/09/2012
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-08-08, 2:57 pm
lnb01 đã viết:
duyen_phamhuy đã viết:
Fw mới này đã bỏ chữ và biểu tượng crcamble , chuyển kênh trong list 3 cột nhanh và nhạy hơn các fw trước .
FW đó có chức năng IPTV hả bạn?
farao
 hỏng biết có nên gọi là IPTV không nữa, nó để là ITV và trong đó muc VOB xem được mỗi 1 phim à.
FW mới này giao diện đẹp.
http://www.chinhphu.vn
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-09-02, 10:06 pm
Đã có FW mới  08/08/2013
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-09-03, 7:37 am
Cho vào S9 được không mấy bác?
gicuc1980
Tên Thật : chuvanan2002
Tổng số bài gửi : 112
Ngày gia nhập : 28/09/2012
Làm việc tại : ninh bình-thanh hóa
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-09-03, 10:27 am
ko cho được đâu bác, die luôn đó, fw nào ứng với cái đầu đó Shocked
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-09-03, 11:56 am
gicuc1980 đã viết:
Không die được đâu bác, vì S9 nó ..... không thèm nhận Shocked
chatonline9
Tổng số bài gửi : 182
Ngày gia nhập : 14/11/2010
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-09-04, 12:00 pm
dạo này con s16 của em nó ko chạy đc mấy kênh HD
xem toàn bị giật mà nhóm SD chạy bt có bác nào cao thủ giúp em vs
cam quýt vẫn chạy mượn mà à mà cho em hỏi cái công tắc đằng sau  dùng  để lzj ạ
thank:shock:
ThầnĐiêu
Tên Thật : Ngọc Trinh
Bài gửiTiêu đề: Re: Một vài nhận xét ban đầu về Openbox S16   2013-09-20, 12:32 am
có gì mới không anh?
Trang 16 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16
