Làm thế nào Cấu hình CCcam Server trên Box?
VANTHIEN
Tên Thật : THIEN
Tổng số bài gửi : 19
Ngày gia nhập : 03/06/2013
Làm việc tại : SAIGON
Bài gửiTiêu đề: Làm thế nào Cấu hình CCcam Server trên Box?    2013-07-31, 10:16 pm
Hướng dẫn cài đặt CCcam
Cài đặt CCcam
1 - các CCcam là gì? :
1 -. CCcam là một chương trình cho phép bạn truyền các mã giữa Dreambox và thu đặc biệt khác CCcam giống như tin nhắn tức thời, nó cho phép cả hai nhận và truyền các mã để giải mã kênh cụ thể.
2 - Ya có các chương trình khác tương tự như CCcam? :
2 - Có, có những chương trình khác mà làm như vậy để cho bất kỳ một CCcam đây:
- Các Gbox
- Các Mbox
- Các newcam
- Các NewCS
- Các OSCam
- Các Scam
2.1-CCcam là ổn định nhất và trả lời, đó là lý do tại sao tôi quyết định để tư vấn cho bạn để làm cho chia sẻ.
3 - Làm thế nào để chúng ta gọi là loại chương trình? :
3 - Chúng được gọi là giả lập CAM!
Bạn cũng sẽ tìm thấy một số diễn đàn từ "đà điểu" là tài liệu tham khảo cho các chương trình nêu trên.
I-Cài đặt CCcam trên một hình ảnh Gemini:
Nếu bạn còn nhớ chúng tôi Apri để cài đặt một hình ảnh trong giấc mơ của chúng tôi "Gemini ... Vì vậy, đầu tiên chúng ta sẽ học cách:
1 - Thiết lập IP của dreambox:
1 - Bạn nên biết rằng để nhận được các mã số cho Dreambox giải mã kênh nó là điều cần thiết để sửa chữa các IP của dreambox. (Địa chỉ IP cũng giống như trong thực tế cuộc sống ví dụ Smile
2 - Làm thế nào để sửa chữa các IP của Dreambox? Và với những gì phần cứng hay phần mềm? :
2 - Dễ dàng một câu hỏi tại một thời gian, để sửa chữa các IP của phần mềm Dreambox bạn cần:
-DCC (Dreambox Control Center) Bạn có thể tải phiên bản mới nhất đây (In sẽ sử dụng sau này).
Để sửa chữa các Dreambox 2.1-IP cẩn thận làm theo các bước sau:
1 - Nhấn nút Menu trên điều khiển từ xa của bạn:
2 - Chọn Cài đặt hoặc thiết lập ngôn ngữ nếu Dreambox của bạn là TIẾNG ANH (ngay sau tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để đưa tiếng Pháp).
3 - Sau đó chọn Cài đặt chuyên gia.
4 - Truyền thông / mạng có thể.
5 - TẠI ĐÂY Và ở đây bạn có thể sửa chữa Dreambox IP 500s:
5.1-Bỏ chọn DHCP.
Đặt trong 5.2-IP: 192.168.XXX.XXX
XXX là một số từ 1 đến 125 nhận ra, ví dụ như 192.168.1.3 hoặc 198.168.1.6 vv ...
Đặt trong 5.3-mặt nạ mạng: 255.255.255.0.
Đặt trong 5.4-Nameserver: 192.168.1.1.
5.5-Đặt trong Gateway giống như máy chủ tên mà là để nói: 192.168.1.1 trong ví dụ của chúng tôi
5.6-Kiểm tra mạng đăng nhập.
5.7 trong giao diện Web Chuyển cổng 80.
5.8 Bấm nút xanh để tiết kiệm.
5.9-Nhấn nút VÀNG để kiểm tra.
6 - Và đây là kết quả:
6.1-Nếu bạn biết kết quả này là cùng một điều là hình ảnh GEMINI lỗi cho một vài lần *:
-Chú ý: Sau khi bạn đã hoàn tất, bạn phải khởi động lại dreambox trong 5 giây bằng cách nhấn vào nút màu đỏ để tắt dreambox:
- Sau đó chọn khởi động lại ngay bây giờ:
* = Vấn đề, trở ngại.
Magner 3 DCC.
-Chú ý: Một khi bạn đã tải về giải nén DCC đầy đủ vào một thư mục trống.
1 - Loại kết nối:-Nếu bạn có một bộ định tuyến kiểm tra các bộ định tuyến và thiết lập bộ định tuyến IP Từ hộp 6.
-Nếu bạn có một chuyển đổi (như tôi) kiểm tra việc chuyển đổi / trung tâm.
- Nếu bạn có một dây cáp RJ45 chéo * kiểm tra ngay qua.
* = RJ45 cáp là một Coise cáp có con trai là cáp bên trong được vượt qua (xem biểu đồ):
PS: cáp RJ45 vượt qua tôi không bán, để có một nó phải được các lập như nhau.
2 - Đăng nhập: đặt tên người dùng và mật khẩu. (Tên mặc định là: root và mật khẩu là: dreambox).
3 - Hệ thống: chỉ kiểm tra hộp "Hãy sống FTP"
4 - PC này: Đây là IP của máy tính (nó sẽ tự động hiển thị do đó, không thay đổi)
5 - Dreambox: Đặt IP của dreambox (192.168.1.3 như trong bước 5)
6 - Switch / Hub hoặc Router: Nếu bạn có một bộ định tuyến thiết lập địa chỉ IP của nó, nếu không nếu bạn không đặt bất cứ điều gì Switch.
7 - FTP kết nối: Nó phải là màu xanh lá cây (như trong hình).
8 - Telenet kết nối: Nó phải là màu xanh lá cây (như trong hình).
9 - WEB nếu: đó là giao diện web Enigma, bảng điều khiển web của Dreambox nó cung cấp rất nhiều lựa chọn (thay đổi kênh, giảm âm lượng hoặc augmanter + / -, xem TV từ máy tính và nhiều người khác ...)
PS: tên người dùng là: root và mật khẩu: dreambox.
10 - Điều khiển từ xa: Đây là giao diện web của điều khiển từ xa (điều khiển từ xa của Dreambox nhưng nó là trình duyệt của bạn).
PS: (tên người dùng mặc định là: root và mật khẩu là: dreambox).
11 - FTP: FTP là một giao thức cho phép bạn gửi một máy chủ từ xa được thông qua một kết nối Internet. Dreambox trong Trong được sử dụng để gửi các tập tin hoặc thay đổi chúng.
4 - Tải về CCcam và bổ sung cần thiết khác:
4 - Tải về CCcam 2.1.4 (phiên bản an toàn nhất và ổn định nhất) ĐÂY.
4.1-Tải về CCcam config (bạn cần nó) ĐÂY.
4.2-Tải về CCcam thông tin (permez bạn để xem trạng thái của máy chủ của bạn) ĐÂY.
5 - Cài đặt CCcam 2.1.4 trên Dreambox:
5 - Để cài đặt CCcam 2.1.4 để 500s Dreambox của bạn một cách cẩn thận làm theo các bước sau đây:
1 - Mở DCC:
2 - Nhấn tab FTP ở phía dưới bên trái:
3 - Bấm thư mục TMP:
4 - Nhập trong thư mục TMP sau đó đi các tập tin tập tin:
"E1-CCcam_2.1.4_OSCam_1.00.tar.gz" và đặt nó trong thư mục TMP;
5 - bước ciquiéme mật khẩu này trên Dreambox:
5.1-Hãy điều khiển từ xa và nhấn nút BLUE:
5.1.2 - Đây là kết quả:
5.2-Sau đó chọn "Addons"
5.3 - Sau đó chọn "cài đặt thủ công"
5.4 - sau đó bạn chạy vào thư mục TMP:
5.5 - Nhập thư mục và chọn tập tin "e1-CCcam_2.1.4_OSCam_1.00.tar.gz"
5.6-Nhấn nút "OK" hoặc "xanh", sau đó một thông báo xuất hiện nói: "Bạn có chắc chắn bạn muốn cài đặt addon này" báo chí "có"!
5.7 - Sau khi cài đặt một thông báo sẽ cho bạn biết "addon được cài đặt thành công!"
bấm "OK"
5.8 - Bây giờ khởi động lại dreambox của bạn! (Thực hiện theo các bước lên để khởi động lại)
- Và đây là CCcam 2.1.4 được kích hoạt để cài đặt đúng hãy làm theo những điều sau đây:
1 - Bấm vào nút màu xanh trên điều khiển từ xa.
2 - Chọn CCcam 2.1.4 bằng cách di chuyển sang phải với các nút bên phải của điều khiển từ xa:
3 - Sau đó nhấn vào nút xanh trên điều khiển từ xa để bắt đầu CCcam 2.1.4.
- Và đây là CCcam 2.1.4 được kích hoạt, Bây giờ chúng ta phải làm như vậy với CCcam CCcam cấu hình và thông tin!
- Đặt cấu hình CCcam trong thư mục TMP trong dreambox qua DCC, sau đó nhấn vào nút màu xanh trên bộ điều khiển từ xa, nhập addons> sau đó tự cài đặt> Sau đó vào thư mục tmp> sau đó nhấn CCcam cấu hình tập tin> nhấn có khi thông báo xuất hiện cảnh báo!
- Lặp lại các hoạt động tương tự cho các thông tin CCcam!
Lưu ý: Không quên khởi động lại mồi dreambox của bạn đã hoàn tất cài đặt các plugin ba!
* = Một hệ thống mã hóa và một tập hợp các mã và các thuật toán để chặn truy cập đến truyền hình trả tiền nếu chuỗi xem không giữ được đường chuyền.
- Và đây là CCcam cấu hình đã được cài đặt!
- Bạn cho tôi biết những gì có lẽ là cấu hình CCcam?
--- Các CCcam cấu hình CCcam được sử dụng để điều chỉnh theo nhu cầu của bạn, có một số tài liệu trong cấu hình CCcam:
- Các CCam.cfg (nó được sử dụng để thêm vào C: đường (đây là địa chỉ của các máy chủ cung cấp cho bạn mã số cho các kênh giải mã) là cách danh sách các địa chỉ liên lạc của tin nhắn)
-Các CCcam.prio (Nó xác định các ưu tiên, ví dụ bạn muốn có một chuỗi hoặc một bó hoa được giải mã với một hệ thống mã hóa *, sau đó bạn thêm các chuỗi và tên của hệ thống giải mã mong muốn, s 'thường được sử dụng cho các kênh HD nó không phải là cần thiết cá nhân tôi không liên lạc!).
-Các CCcam.channelinfo (nó thu thập thông tin trên các kênh trong ít được sử dụng hoặc không gì cả).
-Các CCcam.providers (nó gần như là giống như CCcam.channelinfo trong ít được sử dụng).
Thông tin: Bạn có thể truy cập các tập tin thông qua DCC, đây là cách:
1 - Mở DCC:
2 - Bấm vào tab "FTP"
3 - Nhập vào "Var"
4 - Sau đó, nhập vào "vv"
5 - Bây giờ bạn có thể chỉnh sửa các tập tin mà bạn muốn bằng cách nhấn vào nó với một nhấp chuột phải và chọn "Edit" (ví dụ như tập tin CCcam.cfg)
6 - Ở đây bạn có thể chỉnh sửa các tập tin thích hợp:
7 - Để lưu thay đổi nhấn đĩa nhỏ trên đầu trang và bấm "yes":
------- CCcam thông tin:
- Các thông tin CCcam là gì?
--- Nó được sử dụng như sau:
-Nếu máy chủ của bạn được kết nối hay không.
-Số lượng thẻ bạn nhận được! và nhiều thứ khác!
- Có thực sự cần thiết?
- Vâng, nếu bạn không biết số lượng thẻ đã nhận được và nếu máy chủ của bạn được kết nối, bạn sẽ có màu đen tuyệt đối, đó là, nếu bạn không có mắt!
- Và làm thế nào sử dụng?
- Đối với điều này xin vui lòng làm theo các bước sau đây: 1 - Để chạy các thông tin CCcam nhấn nút màu vàng trên điều khiển từ xa:
2 - và đây là kết quả:
3 - Di chuyển xuống và chọn "CCcam thông tin"
5 - Đây là kết quả:
GIẢI THÍCH:
Chính: Chức năng này hiển thị phiên bản của CCcam và trạng thái (bật, tắt).
Khách hàng hoạt động: Tính năng này cho bạn thấy mà các máy chủ hoạt động mạnh nhất.
Khách hàng: tính năng này cho thấy việc trao đổi mã số và các máy chủ mà có liên quan.
Máy chủ: chức năng này sẽ xác định xem máy chủ của bạn được kết nối hay không, và số lượng thẻ bạn nhận được ở nhà!
Cổ phiếu: Tính năng này cho thấy số lượng người mà bạn đã thực hiện việc chia sẻ (nhưng bây giờ nó sẽ không làm bạn bất cứ điều gì cho bạn không làm gì Ơn ngắn bạn sẽ sử dụng nó sau này).
Các nhà cung cấp: tính năng này cho thấy bó hoa mà bạn có thể giải mã với các máy chủ của bạn.
Quyền lợi: Chức năng này cho phép bạn xem cấu hình CCcam của bạn (Cá nhân tôi không sử dụng nó).
Thiết lập: Bạn có thể cài đặt một phiên bản của CCcam thông tin (tôi không khuyên bạn nên nó đánh).
- Chức năng khi nó được sử dụng như các máy chủ cơ sở: bởi vì nó cho phép chúng ta biết số lượng các máy chủ kết nối và số lượng của các thẻ! Trong ngắn hạn đây là những gì là thú vị nhất.
:#$%: CHÚNG TA CÙNG CHIÊN TRỨNG
 đây là bản gốc tiếng anh $$$$$$$$$$$$$$ bản tiếng việt được anh google dịch
How Configure CCcam Server on Box?
Posted on %A %B %e%q, %Y by cccamaster Posted in Tutorials
Tutorial install CCcam
Install CCcam
1 – What is the CCcam? :
1 – CCcam is a program that allows you to transmit the codes between Dreambox and other special receivers. CCcam is like the instant messaging, it allows both receive and transmit the codes to decipher specific channels.
2 – Ya there other programs similar to CCcam? :
2 – Yes, there are other programs that do the same so that any one CCcam here:
- The Gbox
- The Mbox
- The newcam
- The NewCS
- The OSCam
- The Scam
The 2.1-CCcam is the most stable and replied, that’s why I decided to advise you to make sharing.
3 – How do we call this kind of program? :
3 – They are called emulators CAMs!
You will also find some forum the word “emu” is in reference to the programs mentioned above.
I-Install CCcam on a Gemini Image:
If you remember we apri to install an image in our dream of “Gemini … So first we will learn to:
1 – Set the IP of the dreambox:
1 – You should know that in order to receive the codes for Dreambox decrypt channels it is essential to fix the IP of the dreambox. (The IP address is like in real life example:)
2 – How to Fix the IP of Dreambox? And with what hardware or software? :
2 – Easy one question at a time, to fix the IP of the Dreambox software you need:
-DCC (Dreambox Control Center) You can download the latest version HERE (In will use later).
To Fix the 2.1-IP Dreambox carefully follow these steps:
1 – Press the Menu button on your remote control:
2 – Choose Settings or Setup Language if your Dreambox is ENGLISH (soon I’ll tell you how to put the French language).
3 – Then select Expert Settings.
4 – Can Communication / Network.
5 – HERE And here you can fix the IP Dreambox 500s:
5.1-Uncheck DHCP.
Put in 5.2-IP: 192.168.XXX.XXX
XXX is a number between 1 and 125 realized, eg 192.168.1.3 or 198.168.1.6 ect …
Put in 5.3-netmask: 255.255.255.0.
Put in 5.4-Nameserver: 192.168.1.1.
5.5-Put in Gateway the same as Nameserver that is to say: 192.168.1.1 in our example
5.6-Check the Active Network.
5.7-in Web Interface Switch 80 Port.
5.8-Press the Green button to save.
5.9-Press the YELLOW button to test.
6 – And here is the result:
6.1-If you know this result is that the same thing is that the GEMINI IMAGE bugs a few times *:
-WARNING: After you have finished you must restart the dreambox for 5 seconds by pressing the red button to turn off the dreambox:
- Then select reboot now:
* = Problems, obstacles.
Magner 3-DCC.
-WARNING: Once you have downloaded the full DCC unzip into an empty folder.
1 – Type of connection:-If you have a router check the router and set the router ip From box 6.
-If you have a switch (like me) check the switch / hub.
- If you have an RJ45 crossover cable * check right cross.
* = RJ45 cable is a cable Coise whose son are the inner cable are crossed (see diagram):
PS: RJ45 cables crossed do not sell, to have one it must be the same make.
2 – Login: put the user name and password. (The default username is: root and the password is: dreambox).
3 – System: only checked the box “Keep alive FTP”
4 – This PC: This is the IP of the PC (it is automatically displayed so do not change)
5 – Dreambox: Put the IP of the dreambox (192.168.1.3 as in step 5)
6 – Switch / Hub or Router: If you have a router set its IP address, otherwise if you have not put anything Switch.
7 – FTP connected: It must be green (as in the picture).
8 – Telenet connected: It must be green (as in the picture).
9 – WEB if: it is the Enigma web interface, the web control panel of the Dreambox it offers a lot of options (change the channel, lower the volume or augmanter + / -, watch TV from the computer and many others …)
PS: username is: root and password: dreambox.
10 – Remote control: This is the web interface of the Remote control (the remote control of the Dreambox but it is your browser).
PS: (the default username is: root and the password is: dreambox).
11 – FTP: FTP is a protocol that allows you to send a given remote server via an Internet connection. Dreambox in In is used to send files or modify them.
4 – Download CCcam and other necessary plugins:
4 – Download CCcam 2.1.4 (version safest and most stable) HERE .
4.1-Download CCcam config (you need it) HERE .
4.2-Download CCcam info (permez you to see the status of your servers) HERE .
5 – Install CCcam 2.1.4 on Dreambox:
5 – To install CCcam 2.1.4 to your Dreambox 500s carefully follow the following steps:
1 – Open DCC:
2 – Press the FTP tab at the bottom left:
3 – Press the TMP folder:
4 – Enter in the TMP folder then take the file file:
“E1-CCcam_2.1.4_OSCam_1.00.tar.gz” and put it in the TMP folder;
5 – step ciquiéme this password on the Dreambox:
5.1-Take the remote control and press the BLUE button:
5.1.2 – Here is the result:
5.2-Then select “Addons”
5.3 – Then choose “manual installation”
5.4 – then you run to the TMP folder:
5.5 – Enter the folder and select the file “e1-CCcam_2.1.4_OSCam_1.00.tar.gz”
5.6-Press the “OK” button or “green”, then a message appears saying: “Are you sure you want to install this addon” press “yes”!
5.7 – Once installed a message will tell you “addon is installed successfully!”
press “OK”
5.8 – Now restart your dreambox! (Follow the step up to restarted)
- And here is the CCcam 2.1.4 is enabled to properly install please follow the following:
1 – Press the Blue button on the remote.
2 – Select the CCcam 2.1.4 by scrolling to the right with the right button of the remote control:
3 – Then press the Green button on the remote control to start CCcam 2.1.4.
- And here is the CCcam 2.1.4 is enabled!, Now we must do the same with CCcam CCcam config and info!
- Put the CCcam config in the TMP folder in dreambox via DCC, then press the Blue button on the remote control, enter ADDONS> then manually install> Then go into the tmp folder> then press CCcam Config file > press yes when the message appears warning!
- Repeat the same operation for the CCcam info!
Note: Do not forget to restart your dreambox primer have finished installing the three plugins!
* = An encryption system and a set of codes and algorithms that blocks access to pay TV if the viewer chain does not hold a pass.
- And here is the CCcam config is now installed!
—– You tell me what is probably the CCcam config?
——– The CCcam config CCcam used to adjust according to your needs, there are several documents in the CCcam config:
- The CCam.cfg (it is used to add the C: lines (these are the addresses of the servers that give you codes for decrypted channels) is how the list of contacts of instant messaging)
-The CCcam.prio (It determines the priority, for example you want a chain or a bouquet be decrypted with another encryption system *, then you add the string and the name of the desired system decryption, s’ normally used for the HD channels it is not necessary I personally do not touch!).
-The CCcam.channelinfo (it collects information on the channels in are rarely used or not at all).
-The CCcam.providers (it is almost the same as the CCcam.channelinfo in are rarely used).
INFO: You can access these files via DCC, here’s how:
1 – Open DCC:
2 – Press the tab “FTP”
3 – Enter in the “Var”
4 – Then enter in the “ETC”
5 – Now you can edit the files you want by pressing on it with the right click and select the “Edit” (eg CCcam.cfg file)
6 – Here you can edit the appropriate file:
7 – To save the changes press the small disk on top and press “yes”:
——————– CCcam info:
—- What is the CCcam info?
——- It is used as follows:
-If your servers are connected or not.
-The number of cards you receive! and many other things!
—— Is it really necessary?
—— Yes, what if you do not know the number of cards received and if your servers are connected, you would be in absolute black, it is as if you have no eyes!
—— And how used?
— For this please follow the following steps: 1 – To run the CCcam info press the Yellow button on the remote control:
2 – and here is the result:
3 – Scroll down and select “CCcam info
5 – Here is the result:
EXPLANATION:
Main: This function displays the version of  CCcam and its status (on, off).
Active Clients: This feature shows you which servers are most active.
Customer: This feature shows the exchange of codes and the servers to which they relate.
Servers: This function determines whether your servers are connected or not, and the number of cards you receive at home!
Shares: This feature shows the number of people with which you made ​​the sharing (but now it will not do you anything for you do sharer nothing short you will use it later).
Providers: This feature shows the bouquets that you can decrypt with your servers.
Entitlements: This function allows you to see your CCcam configuration (I personally do not use it).
Setup: You can install another version of CCcam info (I do not recommend it hit).
— Function when it is used as the basis Servers: because it allows us to know the number of connected servers and their number of cards! In short this is what is most interesting.
Read more: http://cccamserverhd.com/how-configure-cccam-server-on-box.html#ixzz2arAaflJu
Được sửa bởi VANTHIEN ngày 2013-08-02, 6:16 am; sửa lần 1.
baongoc
Tên Thật : Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tổng số bài gửi : 168
Ngày gia nhập : 09/06/2013
Làm việc tại : FPT tân bình
Bài gửiTiêu đề: Re: Làm thế nào Cấu hình CCcam Server trên Box?    2013-07-31, 11:48 pm
_ cái này chỉ thực hiện với những đầu thu chạy FW E2 và không có add sẵn Cccam , tùy vào FW mà có những cách add Cccam vào thích hợp , với những đầu thu DM800 hd hay se , thì nên cho chạy TSpanel rùi chọn loại Cccam thích hợp rùi cài đặt , rồi sau đó dùng DDC để cấu hình lại
nick123
Tên Thật : Quang HD
Tổng số bài gửi : 114
Ngày gia nhập : 21/09/2012
Bài gửiTiêu đề: Re: Làm thế nào Cấu hình CCcam Server trên Box?    2013-08-01, 8:49 am
Mời bác Quản lý viên cho ý kiến?
Bài gửiTiêu đề: Re: Làm thế nào Cấu hình CCcam Server trên Box?    2013-08-01, 11:35 pm
nick123 đã viết:
 Mình không hiểu bác nói thế có nghĩa gì Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
cafenau
Tên Thật : Trung
Ngày gia nhập : 31/01/2013
Tuổi : 57
Làm việc tại : nhà
Bài gửiTiêu đề: Re: Làm thế nào Cấu hình CCcam Server trên Box?    2013-10-22, 4:44 pm
nick123 đã viết:
bác cần ý kiến rì chưa hiểu vậy phải nói ra thì AE mới cho được ..
dovande
Ngày gia nhập : 14/07/2010
Bài gửiTiêu đề: Re: Làm thế nào Cấu hình CCcam Server trên Box?    2013-10-22, 8:34 pm
quá trình dịch từ ông gu gồ ra đây mà
Bài gửiTiêu đề: Re: Làm thế nào Cấu hình CCcam Server trên Box?    2013-10-22, 9:20 pm
Thế cũng là tốt rồi , có chia sẻ với anh em toàn 4rum là vui rồi , hoan nghênh tinh thần chia sẻ của bác , có những anh em nào đã làm như vậy được chưa ? Anh em ta cứ phát huy tinh thần chia sẻ , cho dù nó có lỗi nhiều hay ít , copy từ nơi đâu !
Phụ tùng DVB : http://diendanvetinh.com.vn/t3364-topic#66446
lovestone13369
Tên Thật : nobita
Tổng số bài gửi : 223
Ngày gia nhập : 19/09/2011
Bài gửiTiêu đề: Re: Làm thế nào Cấu hình CCcam Server trên Box?    2013-10-22, 11:36 pm
những ai đọc hiểu được bài này thì ko cần đọc, những ai cần hiểu những thông tin trong bài này thì đọc tới chết cũng ko hiểu.Smile
» ve tinh apstar 6
» Tin mới : True - UBC đã chính thức nâng cấp hệ thống lúc 23h 15/07/2012
» Đập hộp đầu thu Skybox F4 mới
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog
