Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
nhcuong81
Tên Thật : nguyen cuong
Tổng số bài gửi : 723
Ngày gia nhập : 18/05/2012
Làm việc tại : tp vinh
Bài gửiTiêu đề: Giải đáp thắc mắc, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng openbox x5 và x5 pro   2013-05-18, 4:20 pm
Từ thực tế thấy bước đầu làm quen với openbox x5 và x5 pro còn gặp nhiều khó khăn khi sử dụng, em mạo muội lập riêng ra topic này để anh em chia sẻ kinh nghiệm sử dụng openbox x5 cho nhau. Bác nào có thắc mắc gì cứ hỏi ở đây, các bác đã sử dụng openbox x5 có kinh nghiệm sử dụng thì chia sẻ cho mọi người nhé.
Em xin mở hang 1 bài về cài đặt thu song vệ tinh nhé.
Bước 1: bấm menu
Bước 2: Chọn installation/ satellite setup
Bước 3: Mục satellite chọn tên vệ tinh, vd: vinasat1 132E, 134E, 138E…..
Mục LNB Frequency ( tần số LNB) chọn 9750-10600 ( KU)
Mục 22KHz để auto hoặc on/off tùy theo mình có hay không ( thường nếu dung bộ trộn 4 hoặc 8 thì ít để 22KHz)
Mục tone burst mode: chọn none
Mục DiSEqC 1.0 chọn A, B, C, D tùy theo cắm cáp vào cổng nào trên bộ trộn ( 1.0 dùng cho trộn 2 hoặc trộn 4)
Mục DiSEqC 1.1 chọn A, B, C, D… tùy theo cắm cáp vào cổng nào trên bộ trộn ( 1.1 dùng cho trộn 8, nếu dung trộn 2 hoặc 4 thì để Disable)
Mục Motor type : để Disable ( trừ bác nào có bộ mô tơ quay chảo thì enable)
Bấm nút màu xanh trên remote tương ứng với Scan
Bước 4: hiện lên bảng sau
Mục Polarisation chọn Both ( cả V và H)
Mục network search: on hoặc off đều ok
Mục Channel type: All
Mục Program Type: TV+ radio( cho nhàn )
Bấm Ok
Chờ quá trình quét thành công 100%, có hộp thoại hỏi lưu kết quả tìm kiếm thì bấm Yes.
2.NÂNG CẤP FW QUA USB
- Bấm menu/SW upgrade/ by USB
- Chọn đường dẫn đến file chứa FW đã lưu trên usb ( có dạng KDPxxxx.bin) rồi bấm ok
- Quá trình nâng cấp FW diễn ra tự động, nâng cấp xong đầu thu tự khởi động lại. Vậy là ta đã có FW mới trên x5
CÁCH LOAD DB ( FILE DBXXXX.BIN) FILE DBXXXX.BIN LÀ FILE LƯU LẠI CÁC THÔNG SỐ CÀI ĐẶT VÀ LIST KÊNH. ĐỂ ĐỠ MẤT THỜI GIAN CÀI ĐẶT CÁC THÔNG SỐ VÀ DÒ KÊNH CÁC BÁC NÊN DÙNG CHỨC NĂNG LOAD DB
- Tải file DBxxxx.bin và copy vào usb, cắm usb vào đầu thu.
-Bấm menu/edit channel/load DB
chỉ định đường dẫn đến thư mục chứa file DBxxxxx.bin trong usb rồi bấm ok, quá trình load file và flash diễn ra tự động, sau khi kết thúc x5 tự khởi động lại. vậy là ta đã load xong và có thể bấm kênh để xem luôn.
ĐỂ TIỆN CHO CÁC BÁC EM ĐÃ SAVE FILE DB. FILE NÀY EM ĐÃ DÒ KÊNH 3 QUẢ 132E, NSS6 VÀ 138 RỒI. THỨ TỰ CÁC QUẢ TRÊN BỘ TRỘN DISQEC LÀ 132 CỔNG 1, NSS6 CỔNG 3, 138 CỔNG 3
Link download file DB
Được sửa bởi nhcuong81 ngày 2013-05-26, 10:12 am; sửa lần 4.
http://thietbisogiare.com
huunghia_dt
Tên Thật : phan hữu nghĩa
Tổng số bài gửi : 20
Ngày gia nhập : 07/03/2013
Làm việc tại : nha
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-18, 5:06 pm
nhà mình sử dụng modem co 4 cổng lan ... hiện tai mình chỉnh thông số như vậy :
.config mode : static ip
ip address :192 168 1 3
net mák :255 255 255 0
gate way 192 168 1 1
dns sever 203 162 4 191
mới xem được
nhưng mà khi gắn vào một cổng lan khác trong cùng modem thi không xem dược ,tại sao vậy bác cường ????????/ Shocked
tuongtuthaudem
Tên Thật : Đoàn Nam Hưng
Tổng số bài gửi : 279
Làm việc tại : TP. NamĐịnh
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-18, 5:42 pm
Nếu nó cắm một cổng có thể chạy thì cứ để cổng đó đi, nếu phải thay đổi cổng LAN cắm qua cổng LAN khác thì hay tắt modem rồi mở lại sẽ được.
http://doannamhung.com
NGUYỄN LÝ
Tên Thật : Nguyễn Hữu Lý
Ngày gia nhập : 31/03/2013
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-18, 5:49 pm
Em có một thắc mắc nhỏ khi sử dụng con X5 này để dò sóng vệ tinh: các TP của nó hầu như đều có khác một chút so với các số liệu ghi trên lyngsat hoặc Cnsat.net. Ví dụ,TP của nhóm kênh IPM trên NSS6 là 11172-30000.Thế nhưng, trên TP của nó lại là 11172-3008Hoặc TP của VTC là 11134-9600 mà của nó là 11134- 9596 .Phải đúng số của nó thì nó mới lên sóng.Không hiểu tại sao?
nhcuong81
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-18, 6:57 pm
huunghia_dt đã viết:
mới xem được
bác nên để chế độ gán ip động DHCP hoặc ip tĩnh cũng được nhưng nên để ip xa 1 tí ra ( chẳng hạn 192.168.1.150 )thì sẽ ít bị trùng ip. DNS server nên để chế độ auto hoặc chọn trùng với gateway
nhcuong81
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-18, 6:59 pm
NGUYỄN LÝ đã viết:
số liệu trên lyngsat là só liệu chuẩn, thực tế có dao động 1 chút quanh chỉ số đó bác ạ( cứ chơi chế độ blind scan cho nhàn)
huyhuy_lc
Tên Thật : nguyễn quang huy
Tổng số bài gửi : 320
Ngày gia nhập : 06/01/2012
Làm việc tại : lao cai city
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-18, 7:42 pm
lyngsat số liệu sai nhiều lắm, như thaicom ku 78,5 bác lấy tp dò xem không lên, tại số liệu sai, bác vào trang cnsat.net là chuẩn không cần chỉnh Shocked
huunghia_dt
Làm việc tại : nha
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-18, 8:27 pm
Nhưng mà nhà em có sử dụng MTV nên nó phải sử dụng IP tỉnh ,không sử dụng IP động được ,phải sao mà cắm mạng vào là sử dụng luon cho đỡ ......
nhcuong81
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-19, 7:34 am
mình nghĩ rằng ip tĩnh là ip tĩnh trong mạng WAN chứ trong mạng LAN thì cần gì ip tĩnh, dải ip 192.168.1.xxx là do moderm hoặc route cấp cho các thiết bị trong mạng LAN thôi chứ không liên quan gì đến IP tĩnh trong mạng WAN của bạn cả.
minhhuub
Ngày gia nhập : 15/12/2010
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-19, 10:03 am
nhcuong81 đã viết:
Phải tĩnh trong mạng LAN vì bản chất của việc xem MyTV là trong LAN. Trong modem phải cấu hình mode Bridge, mục đích của việc này để server MyTV cấp IP cho thiết bị
vetison
Tên Thật : pham vũ sơn
Tổng số bài gửi : 84
Ngày gia nhập : 04/01/2011
Tuổi : 67
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-19, 10:49 am
Openbox X5 mình thấy có nhược điểm này: nếu 1 trong các acccam đang sử dụng cho X5 mà ở trạng thái off thì việc lấy key không thực hiện được ( nếu chạy các FW: 7/3, 21/3 và 27/3/2013) còn chạy FW 24/12/2012 thì X5 lấy key bình thường cho dù có acccam off. Tham khảo cùng các chuyên gia_Thanks.
nhcuong81
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-19, 11:26 am
vetison đã viết:
fw 12/4 cho x5 và fw 24/4 cho x5 pro đã khắc phục được nhược điểm này rồi đó bác
tentruycap.ddvt
Tên Thật : Nguyễn Xuân Cường
Tổng số bài gửi : 91
Ngày gia nhập : 16/03/2013
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-20, 12:09 pm
X5 pro xem các kênh $ chạy = ccam thỉnh thoảng lại bị Srembel (?) là sao các bác nhỉ? Bác nào biết cách khắc phục hiện tuợng này không?
trung750
Tên Thật : Trung
Tổng số bài gửi : 152
Ngày gia nhập : 30/09/2012
Làm việc tại : TpHCM
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-20, 12:33 pm
Một là bác chỉ chạy 1 cái lọ duy nhất.
Nếu như vậy vẫn không được,bác xóa hết,xong châm lại sẽ hết ngay
tentruycap.ddvt
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-20, 1:15 pm
Mình cũng chỉ có mỗi lọ duy nhất. Để về xoá rồi châm lại xem sao. Thanks bác.
quynhthd
Tên Thật : Quynh
Ngày gia nhập : 20/05/2013
Đang sống tại : Đà Nẵng
Làm việc tại : VNP
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-20, 1:18 pm
Bác cho em hỏi em đang dung chảo K+ thì có dùng được đầu này không.Hiên tại nó bắt được bao nhiêu kênh tiếng việt và phụ đề nhỉ???
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-20, 1:20 pm
coi mấy kênh $ thì lâu lâu bị 1 kênh $ làm cho đầu bị khởi động lại ( cứ mở vào kênh đó là bị ) có ngày thì lại bình thường ko biết bị làm sao ( mình bị trên Thaicom5)
tentruycap.ddvt
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-20, 1:45 pm
Đồng chí Cường xem lại nhé:
Con X5 pro của mình D 1.0 chọn ABCD, mục D 1.1 là 1234 không phải ABCD. Đang dùng bộ trộn 4. Theo mình hiểu thì hình như có 2 loại trộn theo ký hiệu số và ký hiệu chữ cái thì phải không biết có đúng không? Mình nghĩ nếu dùng trộn 8 nó sẽ hiện lên D 1.0 là ABCDEFGH và D 1.1 là 12345678.
Còn mục Mục "tone burst mode:" ý nghĩa là gì nhỉ?
tentruycap.ddvt
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-20, 1:46 pm
tonyqwerty đã viết:
Ko biết nguyên nhân nhưng bác Reset factory và scan lại là hết.
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-20, 2:01 pm
mình reset về chế độ xuất xưởng hoài đó chứ, lâu lâu mới bị thì mới tức không thể tả.
mình xài frimware 24/4 đó
tentruycap.ddvt
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-20, 2:06 pm
Bác reset đừng lưu và load dvb. Xong thì blind scan. Nếu không hết thì cũng potay rồi bác ạ.
nhcuong81
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-20, 8:29 pm
tonyqwerty đã viết:
lỗi này em chưa gặp bao giờ, bác chỉ bị trên thaicom 5 thôi à?
nhcuong81
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-24, 12:43 am
list IPTV mới cập nhật, khá nhiều kênh XXX.
tentruycap.ddvt
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-24, 10:37 am
nhcuong81 đã viết:
Ko thấy đường link đâu nhỉ?
nhcuong81
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-26, 10:13 am
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
» Giải đáp thắc mắc, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng openbox x5 và x5 pro
» openbox-s16 1080p
» Openbox X5 : hàng mới, mời các bác xem và mua ủng hộ e nhé
» đập hộp openbox x5 pro
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog
