Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan - Page 2
nhcuong81
Tên Thật : nguyen cuong
Tổng số bài gửi : 723
Ngày gia nhập : 18/05/2012
Làm việc tại : tp vinh
Bài gửiTiêu đề: Giải đáp thắc mắc, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng openbox x5 và x5 pro   2013-05-18, 4:20 pm
Từ thực tế thấy bước đầu làm quen với openbox x5 và x5 pro còn gặp nhiều khó khăn khi sử dụng, em mạo muội lập riêng ra topic này để anh em chia sẻ kinh nghiệm sử dụng openbox x5 cho nhau. Bác nào có thắc mắc gì cứ hỏi ở đây, các bác đã sử dụng openbox x5 có kinh nghiệm sử dụng thì chia sẻ cho mọi người nhé.
Em xin mở hang 1 bài về cài đặt thu song vệ tinh nhé.
Bước 1: bấm menu
Bước 2: Chọn installation/ satellite setup
Bước 3: Mục satellite chọn tên vệ tinh, vd: vinasat1 132E, 134E, 138E…..
Mục LNB Frequency ( tần số LNB) chọn 9750-10600 ( KU)
Mục 22KHz để auto hoặc on/off tùy theo mình có hay không ( thường nếu dung bộ trộn 4 hoặc 8 thì ít để 22KHz)
Mục tone burst mode: chọn none
Mục DiSEqC 1.0 chọn A, B, C, D tùy theo cắm cáp vào cổng nào trên bộ trộn ( 1.0 dùng cho trộn 2 hoặc trộn 4)
Mục DiSEqC 1.1 chọn A, B, C, D… tùy theo cắm cáp vào cổng nào trên bộ trộn ( 1.1 dùng cho trộn 8, nếu dung trộn 2 hoặc 4 thì để Disable)
Mục Motor type : để Disable ( trừ bác nào có bộ mô tơ quay chảo thì enable)
Bấm nút màu xanh trên remote tương ứng với Scan
Bước 4: hiện lên bảng sau
Mục Polarisation chọn Both ( cả V và H)
Mục network search: on hoặc off đều ok
Mục Channel type: All
Mục Program Type: TV+ radio( cho nhàn )
Bấm Ok
Chờ quá trình quét thành công 100%, có hộp thoại hỏi lưu kết quả tìm kiếm thì bấm Yes.
2.NÂNG CẤP FW QUA USB
- Bấm menu/SW upgrade/ by USB
- Chọn đường dẫn đến file chứa FW đã lưu trên usb ( có dạng KDPxxxx.bin) rồi bấm ok
- Quá trình nâng cấp FW diễn ra tự động, nâng cấp xong đầu thu tự khởi động lại. Vậy là ta đã có FW mới trên x5
CÁCH LOAD DB ( FILE DBXXXX.BIN) FILE DBXXXX.BIN LÀ FILE LƯU LẠI CÁC THÔNG SỐ CÀI ĐẶT VÀ LIST KÊNH. ĐỂ ĐỠ MẤT THỜI GIAN CÀI ĐẶT CÁC THÔNG SỐ VÀ DÒ KÊNH CÁC BÁC NÊN DÙNG CHỨC NĂNG LOAD DB
- Tải file DBxxxx.bin và copy vào usb, cắm usb vào đầu thu.
-Bấm menu/edit channel/load DB
chỉ định đường dẫn đến thư mục chứa file DBxxxxx.bin trong usb rồi bấm ok, quá trình load file và flash diễn ra tự động, sau khi kết thúc x5 tự khởi động lại. vậy là ta đã load xong và có thể bấm kênh để xem luôn.
ĐỂ TIỆN CHO CÁC BÁC EM ĐÃ SAVE FILE DB. FILE NÀY EM ĐÃ DÒ KÊNH 3 QUẢ 132E, NSS6 VÀ 138 RỒI. THỨ TỰ CÁC QUẢ TRÊN BỘ TRỘN DISQEC LÀ 132 CỔNG 1, NSS6 CỔNG 3, 138 CỔNG 3
Link download file DB
Được sửa bởi nhcuong81 ngày 2013-05-26, 10:12 am; sửa lần 4.
http://thietbisogiare.com
nhcuong81
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-24, 12:43 am
list IPTV mới cập nhật, khá nhiều kênh XXX.
tentruycap.ddvt
Tổng số bài gửi : 91
Ngày gia nhập : 16/03/2013
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-24, 10:37 am
nhcuong81 đã viết:
Ko thấy đường link đâu nhỉ?
nhcuong81
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-26, 10:13 am
huynhtungag
Tên Thật : Huỳnh Thanh Tùng
Tổng số bài gửi : 93
Ngày gia nhập : 09/10/2012
Đang sống tại : An Giang
Làm việc tại : An Giang
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-29, 8:14 pm
Con X5 Pro của em xem youtobe luôn báo lỗi ( XML Parser Error ) xin các Bác giúp em nhe.
simhathanh
Tên Thật : Phan Hoàng Hải
Tổng số bài gửi : 306
Ngày gia nhập : 11/09/2012
Làm việc tại : 0915.92.92.92
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-31, 9:53 am
bác cường up file iptv lên đi ạ
tuongtuthaudem
Tên Thật : Đoàn Nam Hưng
Tổng số bài gửi : 279
Làm việc tại : TP. NamĐịnh
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-31, 9:58 am
simhathanh đã viết:
có cái link này chú Hải vào xem có cái gì hay thì báo lại nhé.
http://doannamhung.com
nhcuong81
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-05-31, 11:02 pm
simhathanh đã viết:
đây bạn ạ. nhớ đổi tên thành tvlist.txt nhé
simhathanh
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-06-01, 2:07 pm
vào 4f mà anh Tập gửi rồi mà không down về đc dù đã đăng nhập. Để em nghiên cứu thêm Smile
leanhnghi
Tên Thật : Nguyễn Trọng Lễ
Tổng số bài gửi : 136
Ngày gia nhập : 13/06/2012
Đang sống tại : Bình Thuận
Làm việc tại : Bàu Hàm II - Thống Nhất - Đồng Nai
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-06-01, 9:23 pm
Các bác cho mình hỏi? Con Openbox X5 Pro chạy được Dcom 3G của viettel không, mình đang định rước 1 con Openbox X5 Pro vể để vọt chơi. Dcom3G của mình Model 1530. Việc lấy key qua Dcom có nhanh không, Thank nhiều!
nhcuong81
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-06-01, 9:49 pm
leanhnghi đã viết:
Dcom 3g huawei E1550 chạy trên X5 rất ngon ( e đang dùng e1550 trên x5 và x5 pro đây, chạy rất ổn định, chặt cây rất nhanh chả khác gì dùng mạng lan cả) , nếu e1550 của viettel thì phải bẻ khóa mới chạy được.
Được sửa bởi nhcuong81 ngày 2013-06-01, 10:07 pm; sửa lần 1.
nhcuong81
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-06-01, 10:05 pm
đây là em huawei E1550 em đang test chạy cả tháng nay rồi.
huynhtungag
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-06-03, 9:14 am
Đây là mạng 3g của em, chạy mạng lan cho con X5pro
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-06-03, 3:11 pm
Sếp Tùng chuyển qua X5 Pro rồi à? Chúc mừng. Con F4 để đâu rồi bác.
huynhtungag
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-06-03, 4:26 pm
Hiii, Chuyển qua rồi con F4 đưa lại cho ông Anh, đang lỗi youtobe đây chưa có cách giải quyết, buồn ghê. Đang tìm giải pháp đây?
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-06-03, 10:30 pm
X5 Pro này bị lỗi ko biết do phần cứng hay phần mềm là ko thu dc tần số AVG ( 11675 và 12647)
trên NSS6 tần số khác thì thu tốt trên NSS6. để cho bạn nào chưa biết thì đừng lấy 2 Tp này ra dò tìm và cân chỉnh
huynhtungag
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-06-04, 6:25 am
X5 pro của em bị lỗi youtobe ( XML Parser Error ) Bác nào co giải phap hay giúp em nhe, xem không được youtobe và cái xxx chán lắm.
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-06-04, 10:46 am
vì sao đoạn code của XML bị lỗi , ( cùng 1 con mà ở mạng này xem ok , qua mạng khác thì bị lỗi XML )
lúc nào rỗi hãy teamviewer rồi hướng dẫn chi tiết , ko gì là ko chữa được .
sẽ cấu hình lại con Modem 3G là ok ngay , nhất là phần DNS
Bài gửiTiêu đề: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-08-10, 12:25 pm
 Topic này để chia sẻ các bệnh , phương án sửa chữa của 2 em này ,
Topic cũ em tìm ko thấy ( x5 và x5pro) ae MOD nào có link vui lòng gộp luôn topic này vào để ae khác tiện thể theo dõi và biết cách xử lý ( tiêu đề chung là .... và các vấn đề liên quan , cho ae tiện tìm kiếm và quản lý )
FW mới của em Alphabox X5pro ngày 04.08.2013
Ưu điểm của FW mới này là : add nhiều cam cùng lúc , cam nào off thì ko ảnh hưởng tới việc chặt cây như các FW khác
khi sử dụng các Tp của nhóm VTC thì xem Lan , wifi bình thường , nhưng nhóm TP của anh Ka Kẹo : Lan ok nhưng wifi thì đầu bị treo và khởi động lại liên tục .. bao nhiêu lần cũng thế ,
Phương án thì chỉ chờ anh đào sản xuất FW mới để cải thiện Shocked
Được sửa bởi uc dai luong ngày 2013-08-20, 10:18 pm; sửa lần 1.
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-08-14, 11:53 am
 Xác nhận FW ( SW)
Alphabox X5pro : 11.08.2013
vẫn chưa cải thiện dc khi chơi wifi các kênh của nhóm TP ka kẹo bị treo máy và khởi động lại
Chắc đợi FW khác khắc phục lỗi này
hungnq4189
Tổng số bài gửi : 33
Ngày gia nhập : 09/05/2011
Bài gửiTiêu đề: Nhờ các bác giúp đỡ về openbox x5 pro   2013-08-20, 5:44 pm
em đang dùng openbox x5 -pro, ự nhiên tối qua em mở các kênh thuộc vn1 phân cục H  thì không có tín hiệu, còn các phân cực V của vn2 thì sóng Ok. em đã thử chỉnh lại LNB rồi mà vẫn không thu được vn1 phân cục H. vậy em lên đây mong các bác giúp đỡ em với, em cảm ơn rất nhiều . em đã thử với VTC -HD 02 thì thu được tất cả các tp H và V của vinasat
  ( Bạn vui lòng cập nhật lý lịch thông tin , BQT thông báo
đã gộp chung topic  )
mitngan
Tên Thật : lê quốc OAI
Tổng số bài gửi : 512
Ngày gia nhập : 26/11/2010
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-08-20, 8:58 pm
FW X5 19-8
dangdt
Tên Thật : đẳng
Ngày gia nhập : 19/08/2011
Làm việc tại : CĐ_TBK
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-08-20, 11:20 pm
bác nào  up fw mới x5 cho em xin tý nhận xét. Tiện thể nén zip up lên cho em xin với. chứ rar em bó chân
sonha
Tên Thật : Sơn Hà
Tổng số bài gửi : 171
Ngày gia nhập : 22/02/2013
Đang sống tại : Ninh Bình
Làm việc tại : TP Ninh Bình
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-08-21, 7:51 pm
dangdt đã viết:
Bạn đừng vội up FW mới làm gì vì hiện tại fw mới chỉ khắc phục được giờ hệ thống thôi và không bị mất acc, khi up bản mới ngày 11.08.2013 máy có hiện tượng khởi động lện hình thì máy tự động rest lại luôn.
dangdt
Tên Thật : đẳng
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-08-21, 8:48 pm
em up rồi vẫn reset ngẫu hứng dù không thường xuyên. EPG bị nhiễm từ kênh có lịch sang một số kênh không có lịch EPG
dangdt
Tên Thật : đẳng
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-05, 10:53 pm
Bác nào load .cw .key cho x5 từng bị "Now Loading ... Please wait ...
Constant.cw load fail." và nay đã thành công cho em xin tý kinh nghiệm. Em thử fat32 lẫn ntfs đều now loading ... Fail. IPTV thì đã nhận
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-06, 7:51 am
dangdt đã viết:
bác vào win, mở chế độ hiện file ẩn và đuôi file. rồi bác coi tên file của mình có đúng ko , vì nhiều khi bác thấy đúng nhưng cái đuôi file vẫn là TXT.  còn IPTv nó nhận vì đuôi của nó là txt
VD:    .cw.txt , hay .key,txt nhưng phần txt nó ẩn đi chỉ thấy .cw và .key
dangdt
Tên Thật : đẳng
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-06, 8:03 am
File .cw tải về từ đây http://upload.one2car.com/download/download.aspx?pku=735222C03VFC6K6287[RF8O286A4R
em kiểm tra thấy rất chuẩn rồi.
 Giả sử nó có thêm đuôi khác thì khi mình vào rename nó sẽ hiển thị cả .cw
 cái này nó lại chỉ lên contanst thôi
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-06, 8:13 am
Em đã gộp 2 topic về với nhau cho việc tìm kiếm được dễ dàng , sau này các bác tìm những đầu thu nào chỉ cần
" .... abc ... và các vấn đề liên quan "
 sẽ ra đầu thu muốn tìm kiếm cách khắc phục ,
Tiện thể xin nói với bác [You must be registered and logged in to see this link.] và các member khác , những câu viết nó dài mong các bác gõ enter xuống dòng giúp em , để các ae MOD , khỏi mắc công sửa chữa , nếu để dài quá nó lấn chiếm diện tích topic
Xin chân thành cảm ơn các bác !
Trang 2 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
» Giải đáp thắc mắc, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng openbox x5 và x5 pro
» openbox-s16 1080p
» Openbox X5 : hàng mới, mời các bác xem và mua ủng hộ e nhé
» đập hộp openbox x5 pro
