Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan - Page 3
nhcuong81
Tên Thật : nguyen cuong
Tổng số bài gửi : 723
Ngày gia nhập : 18/05/2012
Làm việc tại : tp vinh
Bài gửiTiêu đề: Giải đáp thắc mắc, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng openbox x5 và x5 pro   2013-05-18, 4:20 pm
Từ thực tế thấy bước đầu làm quen với openbox x5 và x5 pro còn gặp nhiều khó khăn khi sử dụng, em mạo muội lập riêng ra topic này để anh em chia sẻ kinh nghiệm sử dụng openbox x5 cho nhau. Bác nào có thắc mắc gì cứ hỏi ở đây, các bác đã sử dụng openbox x5 có kinh nghiệm sử dụng thì chia sẻ cho mọi người nhé.
Em xin mở hang 1 bài về cài đặt thu song vệ tinh nhé.
Bước 1: bấm menu
Bước 2: Chọn installation/ satellite setup
Bước 3: Mục satellite chọn tên vệ tinh, vd: vinasat1 132E, 134E, 138E…..
Mục LNB Frequency ( tần số LNB) chọn 9750-10600 ( KU)
Mục 22KHz để auto hoặc on/off tùy theo mình có hay không ( thường nếu dung bộ trộn 4 hoặc 8 thì ít để 22KHz)
Mục tone burst mode: chọn none
Mục DiSEqC 1.0 chọn A, B, C, D tùy theo cắm cáp vào cổng nào trên bộ trộn ( 1.0 dùng cho trộn 2 hoặc trộn 4)
Mục DiSEqC 1.1 chọn A, B, C, D… tùy theo cắm cáp vào cổng nào trên bộ trộn ( 1.1 dùng cho trộn 8, nếu dung trộn 2 hoặc 4 thì để Disable)
Mục Motor type : để Disable ( trừ bác nào có bộ mô tơ quay chảo thì enable)
Bấm nút màu xanh trên remote tương ứng với Scan
Bước 4: hiện lên bảng sau
Mục Polarisation chọn Both ( cả V và H)
Mục network search: on hoặc off đều ok
Mục Channel type: All
Mục Program Type: TV+ radio( cho nhàn )
Bấm Ok
Chờ quá trình quét thành công 100%, có hộp thoại hỏi lưu kết quả tìm kiếm thì bấm Yes.
2.NÂNG CẤP FW QUA USB
- Bấm menu/SW upgrade/ by USB
- Chọn đường dẫn đến file chứa FW đã lưu trên usb ( có dạng KDPxxxx.bin) rồi bấm ok
- Quá trình nâng cấp FW diễn ra tự động, nâng cấp xong đầu thu tự khởi động lại. Vậy là ta đã có FW mới trên x5
CÁCH LOAD DB ( FILE DBXXXX.BIN) FILE DBXXXX.BIN LÀ FILE LƯU LẠI CÁC THÔNG SỐ CÀI ĐẶT VÀ LIST KÊNH. ĐỂ ĐỠ MẤT THỜI GIAN CÀI ĐẶT CÁC THÔNG SỐ VÀ DÒ KÊNH CÁC BÁC NÊN DÙNG CHỨC NĂNG LOAD DB
- Tải file DBxxxx.bin và copy vào usb, cắm usb vào đầu thu.
-Bấm menu/edit channel/load DB
chỉ định đường dẫn đến thư mục chứa file DBxxxxx.bin trong usb rồi bấm ok, quá trình load file và flash diễn ra tự động, sau khi kết thúc x5 tự khởi động lại. vậy là ta đã load xong và có thể bấm kênh để xem luôn.
ĐỂ TIỆN CHO CÁC BÁC EM ĐÃ SAVE FILE DB. FILE NÀY EM ĐÃ DÒ KÊNH 3 QUẢ 132E, NSS6 VÀ 138 RỒI. THỨ TỰ CÁC QUẢ TRÊN BỘ TRỘN DISQEC LÀ 132 CỔNG 1, NSS6 CỔNG 3, 138 CỔNG 3
Link download file DB
Được sửa bởi nhcuong81 ngày 2013-05-26, 10:12 am; sửa lần 4.
http://thietbisogiare.com
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-06, 7:51 am
dangdt đã viết:
Bác nào load .cw .key cho x5 từng bị "Now Loading ... Please wait ...
Constant.cw load fail." và nay đã thành công cho em xin tý kinh nghiệm. Em thử fat32 lẫn ntfs đều now loading ... Fail. IPTV thì đã nhận
bác vào win, mở chế độ hiện file ẩn và đuôi file. rồi bác coi tên file của mình có đúng ko , vì nhiều khi bác thấy đúng nhưng cái đuôi file vẫn là TXT.  còn IPTv nó nhận vì đuôi của nó là txt
VD:    .cw.txt , hay .key,txt nhưng phần txt nó ẩn đi chỉ thấy .cw và .key
dangdt
Ngày gia nhập : 19/08/2011
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-06, 8:03 am
File .cw tải về từ đây http://upload.one2car.com/download/download.aspx?pku=735222C03VFC6K6287[RF8O286A4R
em kiểm tra thấy rất chuẩn rồi.
 Giả sử nó có thêm đuôi khác thì khi mình vào rename nó sẽ hiển thị cả .cw
 cái này nó lại chỉ lên contanst thôi
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-06, 8:13 am
Em đã gộp 2 topic về với nhau cho việc tìm kiếm được dễ dàng , sau này các bác tìm những đầu thu nào chỉ cần
" .... abc ... và các vấn đề liên quan "
 sẽ ra đầu thu muốn tìm kiếm cách khắc phục ,
Tiện thể xin nói với bác [You must be registered and logged in to see this link.] và các member khác , những câu viết nó dài mong các bác gõ enter xuống dòng giúp em , để các ae MOD , khỏi mắc công sửa chữa , nếu để dài quá nó lấn chiếm diện tích topic
Xin chân thành cảm ơn các bác !
dangdt
Tên Thật : đẳng
Làm việc tại : CĐ_TBK
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-06, 9:39 am
Dùng cái NOKIA màn hình to tận 2 inch làm sao biết chỗ để xuống dòng đây.
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-06, 10:24 am
dangdt đã viết:
bác chọn rename nó chỉ cho đổi phần tên thôi, nếu nó có . 2 lần thì nó ko cho đổi chấm cuối cùng , vì chấm cuối cùng sẽ là đuôi của tập tin.
VD : contanst.cw  thì khi ấn F2 hay chọn rename nó sẽ tô xanh phần tên contanst
  còn contanst.cw.txt thì khi ấn F2 hay chọn rename nó sẽ tô xanh phần tên contanst.cw
còn phần đuôi nó sẽ ko tô mình sẽ thấy .
còn nếu nó tô hết thì bác đã bị ẩn phần đuôi file
dangdt
Tên Thật : đẳng
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-06, 10:40 am
Phần tên và phần mở rộng chuẩn 100%. Vấn đề ở đâu thì không biết
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-07, 12:30 am
Thông báo cùng các bác , FW mới cho Alphabox X5pro chưa hoàn thiện về mặt wifi , nếu ae nào muốn chơi Lan thì ok cũng như bản hoặc bản 11/08 là ok về vấn về cam quýt , còn xác định chơi wifi chỉ có bản tháng 7 là ok , nếu cam nào off thì off hẳn cam đó , tráng tình trạng Lag cam , heheh
traibiendao
Tên Thật : Nguyễn Quang Vinh
Tổng số bài gửi : 213
Ngày gia nhập : 14/06/2012
Làm việc tại : Quảng Ninh
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-07, 9:26 am
Vấn đề wifi thì các bác thử cách của em xem thế nào nhé! ko biết con x5pro của các bác có giống superbox s18 của em ko nhé: bác cắm lan vào đầu thu thông qua router sau đó config lại router sau đó cắm usb wifi lại xem thế nào! ví dụ như: cấu hình cũ của router là 192.168.0.1 thì chuyển sang cấu hinh khác : 192.168.xx.1 và ngược lại! Hãy thử xem nhé!Shocked
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-07, 10:25 am
Phương án này ko khả thi , vì những FW cũ ( tháng 7) ăn tốt ko có 1 lỗi gì , vì nhiều ae hiện nay thích dùng wifi cho đỡ dây nhợ lằng nhằng vui
traibiendao
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-07, 10:36 am
bác uc hiểu nhầm rùi! ý em là cắm cổng lan để config bộ phát wifi sau đó thì bỏ dây lan ra cắm wifi vào mà! ý em trên đây là để môì thui!
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-07, 10:49 am
traibiendao đã viết:
Ko phải vậy , fw này chỉ bị lỗi khi chuyển qua chế độ wifi thôi
traibiendao
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-07, 11:22 am
con s18 của em cũng bị tương tự như thế khi nâng cấp. sóng chập chờn lúc có lúc không! em đã làm cách đó thế là hết luôn ổn định hẳn!Shocked
dangdt
Tên Thật : đẳng
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-07, 11:31 am
wifi, 3G cắm cổng USB đằng sau. Nếu bị rebot kiểm tra cam quýt
simhathanh
Tên Thật : Phan Hoàng Hải
Tổng số bài gửi : 306
Ngày gia nhập : 11/09/2012
Làm việc tại : 0915.92.92.92
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-07, 1:35 pm
x5 pro của em bh bật không lên, chỉ hiện chữ load rồi khởi động lai. làm thế nào để up lại fw cho em nó bh các bác ơi???
mocboc
Tên Thật : sau doi
Tổng số bài gửi : 56
Ngày gia nhập : 08/05/2013
Đang sống tại : Bắc Giang
Làm việc tại : tan thanh dong
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-07, 1:41 pm
simhathanh đã viết:
Bác up lại Fw bằng cổng Rs232
Có thể tham khảo địa chỉ này
Thân
simhathanh
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-07, 1:47 pm
không có cáp. thấy bảo có cách up qua usb bác nào biết không ạ?
dangdt
Tên Thật : đẳng
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-07, 2:18 pm
Theo lý thuyết là.
Bước 1: Tạo thư mục “recovery” trong ổ đĩa USB
 Bước 2: Sao chép tập tin KD_P9550E_HD.bin vào thư mục “recovery” của ổ đĩa USB.
 Lưu ý: 1. Ổ đĩa USB phải được định dạng FAT32. Nó không hỗ trợ định dạng NTFS.
 2. Chỉ có một tập tin .bin duy nhất.
Nếu có tập tin .bin Liên quan nằm trong thư mục, chức năng phục hồi sẽ không hoạt động.
 3. Không thay đổi tên tập tin.
 Nếu nó là khác nhau, khởi động phục hồi từ USB sẽ không làm việc.
Bước 3: Gắn thiết bị USB vào STB thông qua bất kỳ cổng USB nào.
Bước 4: Bật nguồn STB, trong khi bấm phím OK trên bảng điều khiển phía trước.
 Bước 5: Hãy nhấn phím OK cho đến khi hiển thị "U00000xx"
trên màn hình hiển thị VFD của bảng điều khiển phía trước.
Bước 6: Kiểm tra màn hình TV mà s / w đang hồi phục (cập nhật) của ổ đĩa USB.
 Đôi khi, nó sẽ hiển thị màn hình màu đen trên máy truyền hình,
 xin vui lòng chờ đợi khoảng 15 phút, đó là trong quá trình nâng cấp.
Bước 7: STB sẽ tự khởi động lại sau khi kết thúc
simhathanh
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-07, 2:49 pm
em làm đến bước "U00000xx" thì nó treo ở đó nửa tiếng luôn. màn hình đen thui
mocboc
Tên Thật : sau doi
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-07, 3:53 pm
simhathanh đã viết:
 Nếu bạn up bằng Usb thì phải kiếm một cái Usb xịn
có dung lượng dưới 2G là tốt nhất ,
fotmat FAT32 tạo thư mực "recovery" rồi chép FW xxxxxxx.bin
vào đấy làm như hướng dẫn ở trên là ok.
 Lỗi này do đầu thu không đọc được file trên Usb .
Nếu có cáp RS232 thì làm đơn giản nhất
simhathanh
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-07, 4:56 pm
em làm đc rồi không phải do usb đâu bác ạ. dùng fw có phần việt hóa không đc. em dùng fw cũ của tháng 7 làm ok
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-10, 8:19 pm
Hiện tại có chút ít thông tin về remote của X5pro ,
 nhà bác nào có đầu KaraOKe Arirang thì tránh bật chung hai anh này ,
 remote sẽ ăn vào đầu karaoke arirang và ngược lại
Về phần FW thì đợi bản nào hoàn thiện hơn em sẽ thông báo cho cả  làng update vào ,
 khỏi tốn công up tới up lui , được việc ko nói gì , ko được việc lại khổ nhe hết cỡ
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-10, 9:51 pm
nó còn bị dính luôn đầu HD cáp HTVC, cũng bị trùng remote nhưng khác chức năng
NGUYỄN LÝ
Tên Thật : Nguyễn Hữu Lý
Ngày gia nhập : 31/03/2013
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-09-11, 9:35 am
Nó cũng dính luôn vào đầu AVG!! Điều khiển đầu X5 Pro thì đầu AVG cũng bị điều chỉnh theo!
Canh_qn
Tên Thật : Cảnh
Tổng số bài gửi : 490
Ngày gia nhập : 28/09/2010
Làm việc tại : Tiên Yên-Quảng Ninh
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-10-21, 1:33 pm
Sao openbox x5 pro của em xem video full HD mà nó chỉ có 2 chế độ small và 720 thôi nhỉ, trước đó vẫn xem đầy đủ các chế độ, 2 hôm nay nó mới bị thế thôi. có bác nào bị như thế không ạ Smile
Tranchinhloi
Tên Thật : Trần Chính Lợi
Tổng số bài gửi : 498
Tuổi : 59
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2013-10-22, 9:22 am
Sau khi bị ông thiên lôi giáng búa tạ cái alphabox X5 pro đi nghĩa địa - cái LCD hư cổng HDMI . Sau khi gom lúa đã tậu con khác dìa ,xem qua công AV kết quả xấu như ma bị lem mặt ;biện pháp dùng cổng compnent kết nối ( 3 dây 3 màu ) với tivi thì đạt khoảng 90% so với cổng HDMI ( đi sửa nó đòi thay maim hình trên tiviv lCD giá  <> 1,5 M nghe mất vía ) , vậy là tạm ổn .
fan_milkyway
Tên Thật : Nguyễn Minh Đức
Ngày gia nhập : 05/04/2014
Tuổi : 21
Đang sống tại : Ninh Bình
Làm việc tại : Ninh Bình
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2014-04-13, 10:47 am
tentruycap.ddvt đã viết:
X5 pro xem các kênh $ chạy = ccam thỉnh thoảng lại bị Srembel (?) là sao các bác nhỉ? Bác nào biết cách khắc phục hiện tuợng này không?
Nhà e cũng thế này, e factory nâng cấp bản FW mới lại ko xem đc rồi, ko chạy đc kênh $ nữa, làm sao đây mấy a? Giúp e với
Tổng số bài gửi : 992
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2014-04-13, 12:30 pm
fan_milkyway đã viết:
- Việc này tế nhị, không ai trả lời cho bạn trên này được.
- Tốt nhất bạn liện hệ người bán đầu này sẽ trả lời cho bạn.
Lần sau đừng hỏi như thế nữa nhé!
vietnamtelevision
Tên Thật : nguyendungvp
Tổng số bài gửi : 74
Ngày gia nhập : 28/10/2013
Đang sống tại : Vĩnh Phúc
Làm việc tại : vinhphuc
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2014-04-13, 2:03 pm
X5+ theo mình thấy nó không ổn lắm từ điều khiền từ xa cho đến FW,đã thử nâng FW LÊN  bản mới mà youtube,youborn.đều chạy theo kiểu hên sui,nếu kênh nào đặt mật khẩu thì đầu thu rất hay bị đơ. xem phim,ca nhạc từ usb khi chuyển qua các kênh truyền hình thì màn hình tivi 42' bị co mất khá nhiều,phải tắt rồi mở lại mới xem được.
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
» Giải đáp thắc mắc, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng openbox x5 và x5 pro
» openbox-s16 1080p
» Openbox X5 : hàng mới, mời các bác xem và mua ủng hộ e nhé
» đập hộp openbox x5 pro
