Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan - Page 4
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
nhcuong81
Tên Thật : nguyen cuong
Tổng số bài gửi : 723
Ngày gia nhập : 18/05/2012
Làm việc tại : tp vinh
Bài gửiTiêu đề: Giải đáp thắc mắc, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng openbox x5 và x5 pro   2013-05-18, 4:20 pm
Từ thực tế thấy bước đầu làm quen với openbox x5 và x5 pro còn gặp nhiều khó khăn khi sử dụng, em mạo muội lập riêng ra topic này để anh em chia sẻ kinh nghiệm sử dụng openbox x5 cho nhau. Bác nào có thắc mắc gì cứ hỏi ở đây, các bác đã sử dụng openbox x5 có kinh nghiệm sử dụng thì chia sẻ cho mọi người nhé.
Em xin mở hang 1 bài về cài đặt thu song vệ tinh nhé.
Bước 1: bấm menu
Bước 2: Chọn installation/ satellite setup
Bước 3: Mục satellite chọn tên vệ tinh, vd: vinasat1 132E, 134E, 138E…..
Mục LNB Frequency ( tần số LNB) chọn 9750-10600 ( KU)
Mục 22KHz để auto hoặc on/off tùy theo mình có hay không ( thường nếu dung bộ trộn 4 hoặc 8 thì ít để 22KHz)
Mục tone burst mode: chọn none
Mục DiSEqC 1.0 chọn A, B, C, D tùy theo cắm cáp vào cổng nào trên bộ trộn ( 1.0 dùng cho trộn 2 hoặc trộn 4)
Mục DiSEqC 1.1 chọn A, B, C, D… tùy theo cắm cáp vào cổng nào trên bộ trộn ( 1.1 dùng cho trộn 8, nếu dung trộn 2 hoặc 4 thì để Disable)
Mục Motor type : để Disable ( trừ bác nào có bộ mô tơ quay chảo thì enable)
Bấm nút màu xanh trên remote tương ứng với Scan
Bước 4: hiện lên bảng sau
Mục Polarisation chọn Both ( cả V và H)
Mục network search: on hoặc off đều ok
Mục Channel type: All
Mục Program Type: TV+ radio( cho nhàn )
Bấm Ok
Chờ quá trình quét thành công 100%, có hộp thoại hỏi lưu kết quả tìm kiếm thì bấm Yes.
2.NÂNG CẤP FW QUA USB
- Bấm menu/SW upgrade/ by USB
- Chọn đường dẫn đến file chứa FW đã lưu trên usb ( có dạng KDPxxxx.bin) rồi bấm ok
- Quá trình nâng cấp FW diễn ra tự động, nâng cấp xong đầu thu tự khởi động lại. Vậy là ta đã có FW mới trên x5
CÁCH LOAD DB ( FILE DBXXXX.BIN) FILE DBXXXX.BIN LÀ FILE LƯU LẠI CÁC THÔNG SỐ CÀI ĐẶT VÀ LIST KÊNH. ĐỂ ĐỠ MẤT THỜI GIAN CÀI ĐẶT CÁC THÔNG SỐ VÀ DÒ KÊNH CÁC BÁC NÊN DÙNG CHỨC NĂNG LOAD DB
- Tải file DBxxxx.bin và copy vào usb, cắm usb vào đầu thu.
-Bấm menu/edit channel/load DB
chỉ định đường dẫn đến thư mục chứa file DBxxxxx.bin trong usb rồi bấm ok, quá trình load file và flash diễn ra tự động, sau khi kết thúc x5 tự khởi động lại. vậy là ta đã load xong và có thể bấm kênh để xem luôn.
ĐỂ TIỆN CHO CÁC BÁC EM ĐÃ SAVE FILE DB. FILE NÀY EM ĐÃ DÒ KÊNH 3 QUẢ 132E, NSS6 VÀ 138 RỒI. THỨ TỰ CÁC QUẢ TRÊN BỘ TRỘN DISQEC LÀ 132 CỔNG 1, NSS6 CỔNG 3, 138 CỔNG 3
Link download file DB
Được sửa bởi nhcuong81 ngày 2013-05-26, 10:12 am; sửa lần 4.
http://thietbisogiare.com
fan_milkyway
Ngày gia nhập : 05/04/2014
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2014-04-13, 10:47 am
tentruycap.ddvt đã viết:
X5 pro xem các kênh $ chạy = ccam thỉnh thoảng lại bị Srembel (?) là sao các bác nhỉ? Bác nào biết cách khắc phục hiện tuợng này không?
Nhà e cũng thế này, e factory nâng cấp bản FW mới lại ko xem đc rồi, ko chạy đc kênh $ nữa, làm sao đây mấy a? Giúp e với
Tổng số bài gửi : 992
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2014-04-13, 12:30 pm
fan_milkyway đã viết:
- Việc này tế nhị, không ai trả lời cho bạn trên này được.
- Tốt nhất bạn liện hệ người bán đầu này sẽ trả lời cho bạn.
Lần sau đừng hỏi như thế nữa nhé!
vietnamtelevision
Tổng số bài gửi : 74
Ngày gia nhập : 28/10/2013
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2014-04-13, 2:03 pm
X5+ theo mình thấy nó không ổn lắm từ điều khiền từ xa cho đến FW,đã thử nâng FW LÊN  bản mới mà youtube,youborn.đều chạy theo kiểu hên sui,nếu kênh nào đặt mật khẩu thì đầu thu rất hay bị đơ. xem phim,ca nhạc từ usb khi chuyển qua các kênh truyền hình thì màn hình tivi 42' bị co mất khá nhiều,phải tắt rồi mở lại mới xem được.
songlim
Tên Thật : Song Lim
Tổng số bài gửi : 64
Ngày gia nhập : 18/09/2013
Làm việc tại : TP.Hồ Chí Minh
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2014-06-18, 5:02 pm
Các bác cho em hỏi tý!
1/ Con Alphabox X5Pro khác con Openbox X5Pro phải không các bác? Em thấy cái hình ruột gan con Openbox X5Pro do bác nhcuong81 up không có cái khe cắm thẻ (khe ở mặt trước là khe giả). Còn con Alphabox X5Pro của em đang dùng có cái khe cắm thẻ thật (bên trong có cái đầu đọc hẳn hoi).
2/ Alphabox X5Pro có đọc được thẻ giải mã loại nào không ạ? Em không có thẻ K+ hay VTC để thử. Bác nào đã từng nghịch nhét thẻ K+ hay VTC vào khe thẻ Alphabox X5Pro rồi thì cho em biết thông tin với.
Cảm ơn các bác nhiều!
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2014-06-18, 9:00 pm
songlim đã viết:
- Đầu X5pro của mình bên ngoài ghi "Alphabox X5pro" nhưng Firmware khởi động hiển thị là Openbox X5, X5+, X5pro.
- Kiểm tra Alphabox X5pro kỹ thì có cái khe cắm thẻ giải mã thật.
- Cái vụ Alphabox X5pro đọc được thẻ gì đó (hôm trước anh thanhmeo57 có nói nhưng lâu quá quên rồi). Ai biết giúp cho bác songlim này nhé.
- Kiểm tra lại thông tin hình ảnh do bác nhcuong81 up thì đúng là X5Pro có 02 loại khác nhau phải không các bác?
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2014-06-18, 9:50 pm
cuongdaiphuc đã viết:
songlim đã viết:
Nó chỉ đọc được thẻ này
Các đầu thu giờ đây FW nhiều loại lắm, các bác nên hỏi kĩ người bán để tránh up sai FW dẫn tới die đầu thu.
Được sửa bởi Đôrêmi ngày 2014-06-18, 9:57 pm; sửa lần 1.
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2014-06-18, 10:07 pm
- Em muốn thử nghiệm thẻ này cho Alphabox X5Pro nhưng không biết mua ở đầu? Cước phí hàng tháng như thế nào?
- Thẻ này của VTV có đọc được các kênh $ VTV1 HD, VTV3 HD & VTV6 HD trên VinaSat 1 C-band không các bác?
-Trên trẻ có cái logo VCTV (nay là VTVcab) là thẻ truyền hình Cáp hay truyền hình Vệ tinh? Em seach trên google mà chưa tìm được thông tin thẻ này.
Bác nào biết rõ giới thiệu cho em thử nghiệm thẻ VTV này nhé! Cảm ơn các bác!
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2014-06-19, 6:28 am
Dùng thẻ này cắm vào X5,X5pro thì sẻ xem được các kênh như chú dùng.... ,có k+ PC thuê bao 70k/ tháng. Nếu thích xuống a cho mượn về thử.
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2014-06-19, 7:00 am
Em đăng ký mượn cái thẻ VTV này nhé! Cuối tuần em sẽ hẹn gặp anh. Cảm ơn A.Thành nhiều nhiều. Hi...
antrum131186
Tên Thật : an
Ngày gia nhập : 30/09/2013
Đang sống tại : Khánh Hòa
Làm việc tại : nha
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2014-08-17, 10:20 pm
Em có con alphabox này do thằng bạn để lại, lúc đầu con coi kênh $ được, bây giơ thì bó tay rồi ... giờ thằng bạn đi xa rồi , ko biết nó mua của ai nữa . có ai giúp e cho sdt e liên hệ nhé .. cảm ơn mn !
Bài gửiTiêu đề: Re: Alphabox X5 Pro - Openbox X5 và các vấn đề liên quan    2014-08-18, 9:28 am
Được mấy kênh VTV HD trên C band luôn hả anh?
 Laughing
Trang 4 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
» Giải đáp thắc mắc, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng openbox x5 và x5 pro
» openbox-s16 1080p
» Openbox X5 : hàng mới, mời các bác xem và mua ủng hộ e nhé
» đập hộp openbox x5 pro
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog
