Giúp em khắc phục lỗ bộ trộn lnb
Tuan24
Tên Thật : Lê Hồng Tuân
Tổng số bài gửi : 255
Ngày gia nhập : 19/07/2010
Bài gửiTiêu đề: Giúp em khắc phục lỗ bộ trộn lnb   2010-09-07, 11:01 pm
Không hiểu tại sao em mới mua bộ trộn 4 in 1 về đấu nối thành công xem vài ngày. Không hài lòng về tín hiệu em lên chỉnh lại lnb và đấu nối lại cho chắc hơn. Nhưng giờ lnb1 2 mất chỉ dùng được lnb 3 4. Thay đủ kiểu chỉ được vậy. Nhìn vào trộn 2 cổng lnb 12 bị óp không hjểu bệnh gì. Mong các anh giải đáp
Bài gửiTiêu đề: Re: Giúp em khắc phục lỗ bộ trộn lnb   2010-09-08, 1:54 am
Bạn tháo nắp sau ra ktra lại mối hàn và mạch điện, chắc vặn ra vặn vào nhiều, làm đứt mạch ở hai cổng đó rồi!
Bài gửiTiêu đề: Re: Giúp em khắc phục lỗ bộ trộn lnb   2010-09-08, 8:02 am
Tuan24 đã viết:
Dùng đông hồ vạn năng để kiểm tra: cherry
Gắn và cài đặt đây đủ cho 4 LNB sau đó chuyển TP về vệ tinh ở cổng cần kiểm tra (cổng 1 hoặc 2) và dùng đồng hồ đo xem ở cổng đó co 18VDC không, nếu không có thì ở cổng đó đã bị đứt mạch hoặc bị "sự cố" rồivà ngược lại.....
Bài gửiTiêu đề: Re: Giúp em khắc phục lỗ bộ trộn lnb   2010-09-08, 8:48 pm
Tuan24 đã viết:
Mới mua mà đã hỏng rồi hả em, lần sau lên Hà Nội nhớ mua 2 cái vào cho an tâm nhé! Đùa vui tý thôi chắc cũng giống anh, cứ cắm đi cắm lại nhiều lần nên chập và cháy cổng đó rồi. Thôi dùng tạm 2 cổng còn lại vậy.
Tuan24
Bài gửiTiêu đề: Hjx   2010-09-08, 10:23 pm
Đúng rùi đó anh ạ do em đấu lại mà không ngắt đầu đi làm cho cháy mất con ic điều khiển 2 chân này thui rút kinh nghjệm làm thành lnb 2 in 1 cũng được. Mà không biết có thay được con ic đó không. Xin trợ giúp .hjx
Bài gửiTiêu đề: Re: Giúp em khắc phục lỗ bộ trộn lnb   2010-09-09, 8:08 pm
Tuan24 đã viết:
Con của anh thì cháy cả 4 cổng cơ, hic cũng tại khi tháo lắp không tắt đầu thu. Em mới lên Thịnh Yên mua đó hả, còn nhớ địa chỉ không? Chủ nhật này lên đó tập sa hình thi lái xe ôtô nếu gần anh sẽ ra mua bộ trộn với cái LNB mới, chảo mà rẻ cũng tiện thể tậu luôn 1 con (tiện xe ôtô mà)
Tuan24
Bài gửiTiêu đề: Hjx   2010-09-09, 10:12 pm
-----17 Thịnh Yên - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội ( khu chợ giời - chợ Hòa Bình) bán LNB và bộ trộn LNB cùng các thiết bị liện quan đến thu truyện hình vệ tinh. Điện thoại : 04 3 8211 980
nếu có thể thì anh mua luôn cho em 1 bộ trộn nhé. Chứ em ngại lên lắm. Số dt của em đây ah cũng để lại số fone đi 01674314976
Bài gửiTiêu đề: Re: Giúp em khắc phục lỗ bộ trộn lnb   2010-09-10, 9:18 am
"Tuan24" có thể xin bộ trộn hỏng 4 cổng của "Đôrêmi" vể "kết hợp" với bộ bị hỏng 2 cổng của em xem có giải quyết được vấn đề gì không @#
Bài gửiTiêu đề: Re: Giúp em khắc phục lỗ bộ trộn lnb   2010-09-10, 11:27 am
Tuan24 đã viết:
Số điện thoại của anh 0989206219, Chủ nhật này đi, nếu mà gần chỗ anh thi thì anh sẽ ghé qua mua, dạo này cũng lười xem chảo rồi, chỉ chủ nhật mở quả 138 để xem Ngoại hạng thôi, các hôm khác thì có con D901 rồi. Hôm nào rảnh rỗi phải đi giao lưu với mấy anh em bạn bè "hâm nóng" lại tinh thần nhiệt tình xoay chảo, tìm vệ tinh mới được.
Bài gửiTiêu đề: Re: Giúp em khắc phục lỗ bộ trộn lnb   2010-09-10, 9:06 pm
Thông báo với các bác 1 tin vui với em, hôm nay rảnh rỗi xem lại bộ trộn tín hiệu thì mới biết là chỉ cháy 1 cổng thôi (cổng này cháy đen) 3 cổng kia vẫn hoạt động bình thường, chắc là con Xsat trước của em bị hỏng "xung". Nhưng hiện giờ em có chút việc nhờ các bác xử lý giúp, em có cắm từng chảo vào đúng cổng bộ trộn, quả NSS6 vào LNB2, 132 vào LNB3, 138 vào LNB4 và cài đặt đúng vệ tinh trên đầu thu. Nhưng quả 132 nhà em lại dùng bộ chia để đưa tín hiệu lên 1 đầu thu trên nhà trên, khi đầu thu nhà trên cùng bật nguồn thì đầu thu dưới chỉ thu được quả 132 thôi còn 2 quả kia mất tín hiệu, nếu nhà trên tắt nguồn thì cả 3 quả dưới nhà đều bắt được. Có phải tại xung điện của cả 2 đầu thu chạy đến bộ trộn nên xảy ra như thế không, cách xử lý thế nào bây giờ? Em xin hỏi thêm hiện tại hình như FBNC, Thể thao. Du lịch, Thuần Việt mất tín hiệu rồi phải không? Ai biết tần số mới của nó không? Cảm ơn các bác!
Bài gửiTiêu đề: Re: Giúp em khắc phục lỗ bộ trộn lnb   2010-09-11, 6:22 am
4 kenh nầy vẩn xem bình thường đầu dth & k 49.ts 11113 h 66665/ 11088 h28125.vân là ts củ mà.hihi chúc vui.
Bài gửiTiêu đề: Re: Giúp em khắc phục lỗ bộ trộn lnb   2010-09-11, 8:14 am
Cái vụ này chắc chắn là do bộ chia của bạn gây ra rùi. bạn mô tả bộ chia của bạn xem nào, cấu tạo ấy: co những thứ gì trong đó....
hiện tại mình đang dùng 2bộ trộn + 2bộ chia + 2 đầu thu để xem các quả 78.5 +75 (2 quả này ghép trên 1 LNB)+ 132 + 100.5 + 105 đấy, 2 đầu này vẫn thu vô tư và ko ảnh gì đến nhau cả
Bài gửiTiêu đề: Re: Giúp em khắc phục lỗ bộ trộn lnb   2010-09-11, 12:33 pm
Cám ơn bác, hôm qua tại tín hiệu yếu nên em không dò được, đến đêm em dò lại thì ok. Hôm qua em reset lại đầu thu để cài đặt lại bộ trộn nên mất hết các kênh.
To canvtv: bộ chia đó là ông anh làm thợ điện tử mua cho lâu rồi (nó bé bằng 1/3 bộ trộn, bộ chia 1 ra 3) mình không mở ra được (mà mở ra chắc cũng không biết gì) nên không biết cấu tạo bên trong. Nhưng khẳng định là chia LNB, không phải chia truyền hình cáp, ông anh mình làm điện tử cũng có bán đầu thu vệ tinh mà, để mai rảnh rỗi trèo lên mái nhà cắm vào cổng chia khác xem sao. Cảm ơn bạn!
» Giúp em khắc phục lỗ bộ trộn lnb
» Giúp em về những vệ tinh free ở miền bắc.
» Cần giúp về việc tín hiệu kém khi trời mưa
» Giúp em sửa đầu kts trung quốc
» Năm 2015: 100% dân cư được phủ sóng truyền hình mặt đất
Create a forum on Forumotion | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog
