các thiết bị Indoor AP Wicell
vnnetwork61
Tên Thật : Vietnam Network
Tổng số bài gửi : 25
Ngày gia nhập : 31/03/2015
Làm việc tại : Công Ty TNHH Phần mềm Truyền Thông Mạng Việt Nam
Bài gửiTiêu đề: các thiết bị Indoor AP Wicell   2015-09-15, 9:01 am
Thiết bị wifi Wicell MAP-800 (Max 300 Mbps) – 2.4 Ghz 802.11 b/g/n. chuẩn IP65 Indoor/ mini outdoor Gigabit AP
MAP-800 – (Max 300 Mbps) – 2.4 Ghz 802.11 b/g/n. chuẩn IP65 Indoor/ mini outdoor Gigabit AP – MIMO technology
Wicell MAP-800 Mini outdoor AP
Wicell MAP-800 [url=http://wifiwicell.blogspot.com/search/label/Indoor AP Wicell]indoor AP[/url]
+ Công nghệ: Hybrid wifi mesh – 802.11s
+ Công nghệ chuyên dụng hàng đầu trong hỗ trợ cực tốt cho smartphone và tablet.
+ Công nghệ Antenna đa luồng sóng ngang, độ lợi cực cao 2x 7 dbi , Phát sóng ngang 360°.
+ Hỗ trợ chức năng chuyển vùng sóng (roaming) thông minh theo thời gian thực khi kết hợp với thiết bị Wicell controller.
+ Thiết bị của Hãng Dorado Network Singapore kết hợp công nghệ Canada
Đặc tính nổi trội:
Thiết bị phủ sóng mạnh ít nhất 20% hơn so với các thiết bị tương tự trên thị trường hiện nay.
Có thể thay đổi antenna có độ lợi cao hơn nhằm tăng cường phủ sóng mạnh hơn và rộng hơn.
Khả năng xuyên tường cực tốt
Tốc độ truyền dẫn tối đa 300 Mbps
Cho phép 60 – 100 user truy cập cùng 1 thời điểm
Vùng phủ sóng trong môi trường không vật cản đạt đến 4.000 m2
Miễn phí license quản trị trung tâm.
Hỗ trợ trang web chào (Captive Portal) – Quảng cáo Splash Page miễn phí khi Login và tạo tài khoản truy cập
Đặc điểm thiết bị
Thiết bị wifi chuẩn công nghiệp (enterprise wifi)
Tốc độ cổng LAN 1000 Mbps
Công nghệ Antenna đa luồng, độ lợi cực cao 2×7 dbi, Phát sóng 360°
Công suất phát sóng cực mạnh 1000 mw
Hỗ trợ 2 nguồn điện: POE và Adaptor
Chuyên dụng dùng trong nhà – Indoor gắn tường.
Hỗ trợ thiết bị quản trị trung tâm Wicell controller
Tương thích và hoạt động chung với các chuẩn thiết bị mới trong tương lai
Hỗ trợ quản trị từ xa thông qua Internet qua công nghệ VPN.
Thiết bị của Singapore , công nghệ Canada
Đặc điểm kỹ thuật:
– Chuẩn 802.11b/g/n – 300 -600 Mbps
– Chipset: Atheros – USA
– Tốc độ CPU: 680 mhz
– RAM: 128 Mb
–  Chức năng: Master/slaver
–  Công suất phát sóng 1000 mw cho sóng mạnh, xuyên tường cực tốt.
–  Antenna đa luồng – MIMO, độ lợi cực lớn 2x 7 dbi (tiêu chuẩn) trong môi trường tòa nhà, phát sóng 360˚
–  Độ rộng kênh: 20 Mhz và 40 Mhz
–  Cho phép tạo không giới hạn tên sóng (SSID)
–  Độ nhạy thu: – 86 dbm
–  Cổng mạng: 1 cổng mạng tốc độ 1000 Mbps
–  Công nghệ cấp điện qua cáp mạng (POE) – 802.3at
– Bảo mật WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP,WPA2-PSK + AES, Radius.
– Có các chức năng firewall, VPN, VLAN, Routing, …
Thiết bị bao gồm: Access point và gigabit POE
Thiết bị Wifi Wicell MAP-700 (Max: 1166 Mbps) – 2.4 ghz & 5.8 Ghz
MAP-700 (Max: 1166 Mbps) – 2.4 ghz & 5.8 Ghz 802.11 ac/b/g/n indoor Gigabit AP – MIMO technology
+ Công nghệ wifi chuyên dụng hàng đầu trong hỗ trợ cực tốt cho smartphone và tablet.
+ Công nghệ Antenna thông minh đa luồng, độ lợi cực cao, Phát sóng 360°
Đặc tính nổi trội:
Tốc độ truyền dẫn tối đa 1166 Mbps
Cho phép tối đa 120 – 200 user truy cập cùng 1 thời điểm cho 2 băng tần.
Vùng phủ sóng trong môi trường không vật cản đạt đến 3.600 m2
Đặc điểm thiết bị
Chuyên dụng dùng trong nhà – Indoor gắn trần hoặc tường.
Hỗ trợ thiết bị quản trị trung tâm Wicell wifi controller.
Đặc điểm kỹ thuật:
– Chuẩn 802.11ac/b/g/n – 1166 Mbps
– Tốc độ CPU: 720 mhz
– RAM: 128 Mb
–  Công suất phát sóng 1000 mw ~ 2.4 Ghz , 1300 mw ~ 5.8 Ghz cho sóng mạnh, xuyên tường cực tốt.
–  Antenna thông minh đa luồng – MIMO, cấu trúc multi –cell, độ lợi cực lớn 4×5 dbi trong môi trường tòa nhà, phát sóng 360˚
–  Độ rộng kênh: 20 Mhz , 40 Mhz, 80 Mhz.
–  Cổng mạng: 1 cổng mạng tốc độ 1000 Mbps + 1 cổng SFP quang
MAP-700 [url=http://wifiwicell.blogspot.com/search/label/Indoor AP Wicell]Indoor AP Wicell[/url]
Wicell MAP-600A – indoor Gigabit AP – MIMO technology
Model :Wicell MAP-600A – indoor Gigabit AP – MIMO technology
 Tốc độ cổng LAN 1000 Mbps
 Công nghệ Antenna thông minh đa luồng, độ lợi cực cao, Phát sóng 360°
 Công suất phát sóng cực mạnh 1000 mw
 Hỗ trợ 2 nguồn điện: POE và Adaptor
 Chuyên dụng dùng trong nhà – Indoor gắn trần hoặc tường.
 Hỗ trợ thiết bị quản trị trung tâm Wicell wifi controller.
 Tương thích và hoạt động chung với các chuẩn thiết bị mới trong tương lai
 Hỗ trợ quản trị từ xa thông qua Internet qua công nghệ VPN.
Đặc điểm kỹ thuật:
 Chuẩn 802.11b/g/n – 300 -600 Mbps
 Chipset: Atheros – USA
 Tốc độ CPU: 600 mhz
 RAM: 128 Mb
 Chức năng: Master/slaver
 Công suất phát sóng 1000 mw cho sóng mạnh, xuyên tường cực tốt.
 Antenna thông minh đa luồng – MIMO, cấu trúc multi –cell, độ lợi cực lớn 5 dbi trong môi trường tòa nhà, phát sóng 360˚
 Độ rộng kênh: 20 Mhz và 40 Mhz
 Cho phép tạo không giới hạn tên sóng (SSID)
 Độ nhạy thu: – 86 dbm
 Cổng mạng: 1 cổng mạng tốc độ 1000 Mbps
 Công nghệ cấp điện qua cáp mạng (POE) – 802.3at
 Bảo mật WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP,WPA2-PSK + AES, Radius.
 Có các chức năng firewall, VPN, VLAN, Routing, …
MAP-600A Wicell AP Indoor
Thông tin liên hệ
Trung tâm tư vấn và bảo hành Wicell
61 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Q.1
Hotline: 0944 222 045
» các thiết bị Indoor AP Wicell
» chuyên cung cấp và lắp đặt thiết bị wifi wicell
» Chế Tạo thiết bị dò sóng vệ tinh cầm tay - SatFinder
» [Giúp đỡ]Có ai biết linh kiện bên trong anten indoor cho DVB không ?
» Khuyến mãi 50% Trọn bộ thiết bị K+ chào đón Seagame 28
 :: Technology :: Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông-
