[Quick Review] Samsung S27E360H - Thiết kế lạ mắt, màn PLS và giá khủng
kutihao
Tên Thật : Ti Hao
Ngày gia nhập : 20/06/2015
Làm việc tại : sai gon
Bài gửiTiêu đề: [Quick Review] Samsung S27E360H - Thiết kế lạ mắt, màn PLS và giá khủng   2015-10-14, 6:24 pm
[INDENT]Giá khủng ở đây là giá hàng new thôi, con hàng Samsung S27E360H này lúc mình xem trên Lê Phụng để giá là 6426k. Thế là đi lục lọi khắp box mua bán bên HDVietnam, may thay có một chế đang bán con này còn bảo hành gần 2 năm mà có 4500k, mình qua xem test thử thấy khá ngon thế là hốt về luôn dù phụ kiện của em này đã bị chủ cũ làm mất rồi.[/INDENT]
I - Unbox
[INDENT]
Về thiết kế, S27E360H có thiết kế đơn giản được chia ra 3 phần rõ ràng là màn hình, khớp nối và chân đế. Vỏ ngoài của em này làm hoàn toàn bằng nhựa bóng rất dễ bám bẩn, vì thế mình thích con này màu đen hơn là màu trắng. Tiếc là theo như mình tham khảo trên web Samsung thì không hề có mẫu này mà màu đen cả, quá đáng tiếc.
Viền màn hình em này khá mỏng cho phép nó có thể được dựng trong hệ thống setup đa màn hình nhưng tiếc là mình ko có nhu cầu đa màn hình nên cái viền mỏng hay không thì không quan trọng lắm. Phần khớp nối và khung viền của S27E360H được làm bằng pha lê xanh da trời khá đẹp nhưng lại tỏ ra lệt tông khi đem áp vào màn hình có màu base là màu trắng. Theo mình thì nếu cái khớp nối và khung viền màu pha lê trong suốt thì sẽ đẹp hơn là màu xanh da trời.
Nãy giờ nói về màn hình riết mà mình quên cho các bạn biết specs của em này. Các bạn cứ vào đây mà xem, mình tóm gọn là specs của em này thì S27E360H có độ phân giải Full HD 1080p, dùng tấm nền PLS tự chế của Samsung, thời gian hồi đáp 4ms, hỗ trợ 16.7 triệu màu. Đây là lần đầu mình dùng màn hình sử dụng tấm nền PLS và nghe nói tầm nền PLS này chất lượng góc nhìn của nó không thua gì IPS của LG thậm chí còn có vài trang review màn hình còn bảo khả năng tái tạo màu của tấm nền này trung thực hơn IPS nữa. Tuy nhiên với truyền thống làm rực rỡ màu sắc và sai màu nặng của Samsung từ hồi trước giờ thì mình chưa tin về khả năng của tấm nền PLS này lắm. Cái này phải test thử bằng phần mềm cũng như bằng mắt nhìn của mình mới biết được.
Theo specs thì S27E360H có khả năng nghiêng trước sau với góc từ -5* - 15* nhưng rất tiếc em này lại không có khả năng xoay ngang với khớp nối làm pivot (điểm tựa để xoay). Có thể đây là do Samsung cố tình khi muốn trình diễn khả năng của tấm nền PLS, muốn chứng minh cho người dùng là không cần xoay ngang vẫnt thấy rõ hình ảnh và màu sắc tốt. Tất nhiên cái này thì chừng nào test rồi thì mới tin nhé.
Mặt sau của S27E360H không có điểm gì nổi bật cả ngoại trừ...
...khu vực cổng kết nối tù túng không thể tin nổi. Mình không nghĩ đã đến thời đại 2015 (hình như con này ra mắt năm 2014 thì phải) mà có màn hình chỉ hỗ trợ duy nhất 2 kết nối, thậm chí là một kết nối đã lỗi thời (DSub) và một kết nối dù chưa lỗi thời nhưng không phải là mới (HDMI). Chưa kể, dường như em này không được Samsung hướng đến khả năng treo tường khi mình không tìm thấy bất kỳ 4 lỗ treo tường chuẩn VESA cả.
Để điều chỉnh thông số màn hình thì Samsung có tích hợp nút joystick giúp mình dễ dàng thao tác hơn. Tuy nhiên, họ lại quên rằng một khi joystick này bị gãy hay vì lý do nào đấy không hoạt động được thì coi như S27E360H trở thành sắt vụn do nó không có dàn nút điều chỉnh backup. Đây là điều mình thấy khá nhiều ở các màn hình đắt tiền hiện nay và không hiểu sao Samsung lại chọn cái hướng design kiểu này.
Cũng ở mặt sau, S27E360H có một lỗ khóa Kensington chống trộm cắp tuy nhiên với người dùng bình thường như mình thì mình không nghĩ là sẽ có ngày phải dùng đến cái khóa này.
Phần chân đế của S27E360H được thiết kế hình chữ T giúp tiết kiệm không gian bàn làm việc. Tuy nhiên điểm trừ cho chân đế kiểu này là nó cực kỳ rung khi mình thao tác với màn hình. Cụ thể khi mình chỉ cần dùng joystick điều khiển thông số thôi thì chân màn hình nó đã rung như cầy sấy rồi. Vì thế mỗi lần điều chỉnh màn hình thì mình phải dùng đến 2 tay, 1 tay giữ chân đế và 1 tay chỉnh thông số, khá là phiền phức.[/INDENT]
II - Test thực nghiệm
[INDENT]Ở phần này, trước tiên là mình sẽ xem OSD của S27E360H nó có cái gì đặc biệt:
OSD menu của S27E360H có thể nói là một trong những OSD đơn giản và nghèo nàn chức năng nhất mà mình được biết. Hầu như không có gì nổi bật cả ngoại trừ tính năng Response Time hay còn gọi là thời gian hồi đáp. Trong đó có 3 mức Faster (mặc định), Standard và Fastest, các mức này mình sẽ test thử trong phần test Ghosting.
Trước khi vào test con này, mình đã reset factory các thông số màn hình để đảm bảo tính khách quan nhất có thể. Lưu ý với các bạn là đối với màn hình thì mình sẽ không đưa ra bất kỳ kết luận nào vì màn hình là thứ không thể định lượng được, mọi kết luận về nó hoàn toàn mang tính chủ quan sẽ không được sự chính xác cần thiết. Do đó, mọi lời kết về em này mình nhường lại cho các bạn.
A – Color test
Công cụ sử dụng:
Canon 600D + 24/105mm f/4L, Magic Lantern v2.3 fw.
Trích dẫn :
[/INDENT]
Trích dẫn :
Trên đây là hình ảnh chụp ra từ 600D với fw ML 2.3 hoàn toàn không được chỉnh sửa gì ngoài việp crop hình lại. Màu đen thể hiện trên S27E360H phải nói là khá tốt dù vẫn còn vài điểm hở sáng. Các màu còn lại thì không quá rực, không có hiện tượng ngả màu sang màu khác.
B – Wallpaper 4K test
Công cụ sử dụng:
Bài test này mình sử dụng 6 hình wallpaper 4K để thử nghiệm khả năng tái tạo màu của S27E360H, bạn nào cần link down các wallpaper này thì mình đã để ở đây: [You must be registered and logged in to see this link.] . Các wallpaper này được xếp từ gam nóng đến lạnh rồi trung tính sau đó là kết hợp nóng và lạnh.
Trích dẫn :
Màu sắc thể hiện của SS2E360H trên các wallpaper 4K này hầu hết là khá trung thực, không quá rực màu như truyền thống của Samsung trước đây. Mình đánh giá rất cao về động thái này của Samsung vì mình không phải là người thích thú với việc màu sắc được tinh chỉnh làm nịnh mắt người dùng của các hãng sản xuất màn hình. Tuy nhiên ở tấm hình đen trắng số 5 thì S27E360H lại nghiêng về tông hơi ám xanh nên màu trắng của tấm hình này thể hiện chưa được như ý lắm.
C – Motion Blur test
Công cụ sử dụng:
Đây là phần đáng test nhất vì mình chưa đụng vào màn PLS bao giờ, trong khi màn IPS thì vốn bị chê là thời gian hồi đáp chậm rồi. Với phần test này, mình sử dụng phần mềm PixelPerAnt để tạo hình ảnh chiếc xe chuyển động nhanh với tần số quét tối đa 60Hz. 600D được setup để có thể chụp được ảnh chiếc xe rõ nét hết mức có thể.
Camera setup: f/4, Shutter 1/4000, ISO Auto.
Phần test này có liên quan đến tính năng Response Time chống ghost hình của S27E360H. Mình sẽ test ghost ở các mức Standard, Faster (mặc định) và Fastest.
Trích dẫn :
Như các bạn đã thấy, tấm nền PLS vẫn không giúp cho S27E360H chống ghost một cách hiệu quả nhất khi để ở chế độ Faster mặc định. Standard thì hình ảnh ghost hiện quá rõ còn Fastest thì hình ghost đã được làm mờ trong suốt với phần nền tạo cảm giác hình ghost đã biến mất. Đây là một kỹ thuật được áp dụng rất nhiều ở các hãng sản xuất màn hình, tuy nhiên nó vẫn không xóa nhòa một thực tế là S27E360H chống ghost thành công.
D – Viewing Angle test
Công cụ sử dụng:
Đúng như lời đồn, tấm nền PLS trên S27E360 tỏ ra rất xuất sắc khi tái tạo hình ảnh ở các góc nhìn. Nếu như bên phía tấm nền IPS tuy hình ảnh được tái tạo có thể nhìn rõ ở các góc nhưng màu bị tối hơn chút, thì tấm nền PLS này đã giải quyết vấn đề đó rất triệt để. Màu sắc của nó ở các góc không quá khác biệt so với góc chính diện vốn có màu sắc tái tạo lý tưởng nhất.[/INDENT]
[INDENT]
E – Game test
Công cụ sử dụng:
Camera setup: Video Record mode, 720p60, f/4, ISO Auto, AWB.
[MEDIA=youtube]mfPyUG7NcFo[/MEDIA]
[MEDIA=youtube]F_oeLrZD6WM[/MEDIA]
Do 600D không có khả năng khử scanline khi quay phim nên mình không lấy nét căng vào màn hình, do đó hình hơi mờ chút, các bạn thông cảm nha. Còn về màu sắc màn hình thì khẳng định với các bạn là 100% sai màu do AWB của 600D quá cùi bắp, thực ra mình có thể dùng ML chỉnh độ K custom cho đúng màu cũng được nhưng khi quay phim ít ai làm vậy lắm nên thôi cũng lười cho qua luôn..
F - Monitor test & Cabliration
Công cụ sử dụng:
Spyder3Elite và LaCie BlueEyePro 4.5.1.
Một lần nữa, mình tiếp tục reset thông số màn hình để bài test này có kết quả chính xác nhất. Đầu tiên mình sẽ dùng Spyder3 test thử màu sắc mặc định của S27E360H như thế nào?
Trích dẫn :
Độ sáng mặc định là 289 nit, chưa đạt được mức 300 nit như thông số cấu hình, và lưu ý là độ sáng này đã được set ớ mức 100 tức là mức tối đa. Qua đó S27E360H đã không đạt được độ sáng tối đa như cấu hình công bố. Gamma bị lệch 0.2 đơn vị, độ màu Kelvin không chênh lệch quá so với mức 6500K chuẩn. Kết quả Delta E của S27E360H cũng không quá cao, đó là lý do vì sao mà mình đã nói ở khúc đầu là màn con này không quá rực màu là vậy..
Trích dẫn :
Đây là kết quả của S27E360H sau khi được mình cân chỉnh lại màu sắc bằng Spyder3Elite và LaCie Blue Eye Pro. Nếu bạn nào cần thông số cân chỉnh cũng như ICC profile đã cân màu thì mình có để ở dưới đây.
Code:
http://www.mediafire.com/download/y1m7cq3l6x5xofd/28.09.15-6500K-20-120cd.icc
[/INDENT]
» Các tiền bối khám giúp em cái TV samsung
» Điện thoại samsung samsung corby 2 s3850
» Firmware asia cho điện thoại samsung corby2
» Dò kênh free trên đầu thu K+ HD samsung
» [Giúp đỡ] TI VI SAMSUNG CS-21K3S CHẠY IC TDA 9381
 :: Technology :: Thủ Thuật tin học-
