Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Bài gửiTiêu đề: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2010-11-25, 2:28 pm
Chào các bros,
Nhà tôi có 4 chảo thu 132 + 146 + 78.5 + 100.5 và có hai đầu thu. Hiện tại, tôi đang dùng 01 switch để trộn tín hiệu của 4 VT trên, sau đó ở cổng TO RECEIVER tôi lại nối vào 01 bộ chia TH cáp, chia 2 đường để xuống 2 đầu thu. Tuy nhiên với cách này thì 02 đầu thu phải xem cùng 01 vệ tinh thì mới OK, nếu không thì chỉ 01 đầu thu báo có tín hiệu.
Vậy nếu tôi làm như sau: Từ mỗi LNB, tôi dùng bộ chia truyền hình cáp chia làm 2 hoặc 3 đường, rồi sau đó mới dùng switch trộn tín hiệu lại với nhau (tức là làm như thế tôi sẽ phải dùng 4 bộ chia truyền hình cáp và 02 switch cho 2 đầu thu) thì có thể xem 02 kênh khác vệ tinh ở 2 đầu thu được không? Và nếu làm như thế thì tín hiệu của từng vệ tinh xuống đầu thu có suy giảm nhiều không?
Và nữa, cái "bộ chia thông nguồn" ở đây: [You must be registered and logged in to see this link.] có tác dụng gì và sử dụng như thế nào ah?
Thank you.
Được sửa bởi nicesnake ngày 2010-11-26, 7:00 am; sửa lần 1.
Dom_xam
Tên Thật : Đoàn v Ngà
Tổng số bài gửi : 431
Ngày gia nhập : 15/11/2010
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2010-11-26, 12:34 am
Như bác nói thì cần 4 bộ chia 1 in 2 out và 2 bộ 4 in 1 out.
Như thế này được bác ạ. Nhưng mà bác dùng bộ chia truyền hình cáp thì không đc đâu không chừng cháy lnb đấy, phải dùng bộ chia cho lnb ,rẻ ý mà có mấy chục ngàn thôi. Tín hiệu chắc là giảm đôi chút do ảnh hường cùa đầu kia. Em cũng k chắc lắm ^^
dùng bộ chia của cáp coi chừng hỏng nguồn cấp cho LNB trong đầu thu
(được sửa bởi canvtv)
bakhia
Tổng số bài gửi : 72
Ngày gia nhập : 03/11/2010
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2010-11-26, 6:00 am
nicesnake đã viết:
Chào các bros,
Thank you.
vụ nầy bác Canvtv đã làm nhiều rồi .bÁC canvtvđâu rồi giúp ae đi nhé!????????
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2010-11-26, 7:56 am
Đốm_xám đã viết:
Add new conteEm đã xem sơ đồ của bác vẫn như cũ rồi, bác ấy có thể chia 4 chào cho 4 đầu thu độc lập nữa kia
bác tham khảo link này
Link đó die rồi bạn ơi.
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2010-11-26, 8:38 am
Có cái này cho bạn nghiên cứu đây: cần gì thêm thì ola nhé: 0905776123-0973226123
[img][/img]
Nếu là 4 chảo cho 4 đầu thì phải chia 4 cho từng chảo trước, sau đó dùng 4 DiS gom lại cho 4 đầu
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2010-11-26, 8:52 am
nicesnake đã viết:
Chào các bros,
Thank you.
Cái hình này chắc sẽ làm bạn hài lòng:(phải dùng 4 bộ chia 4)
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2010-11-26, 7:33 pm
Cảm ơn bác rất nhiều. (Em ấn nút thanks mà không được)
Vẫn đề nữa mong bác giúp cho hết nhé!
Từ mỗi LNB, em muốn chia 2, 3, hoặc 4 gì đó trước khi nối với DiSEqC thì em dùng bộ chia truyền hình cáp có được không?
Cái "bộ chia thông nguồn" có tác dụng gì và sử dụng như thế nào? Thanks.
bakhia
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2010-11-27, 6:23 am
nicesnake đã viết:
bác Canvtv đâu rồi vào giúp bạn ấy với
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2010-11-27, 8:20 am
nicesnake đã viết:
Bộ chia của Truyền hình cáp bạn không thể dùng để chia LNB được, bạn nên tự ráp bộ chia LNB theo sơ đồ sau:L
Bộ "thông nguồn" mà bạn hỏi có phải kà cái 22K không...bạn nói rõ hơn nhé
Ly marak
Tên Thật : hoàng anh lý
Tổng số bài gửi : 181
Ngày gia nhập : 06/09/2010
Làm việc tại : eamlay-m'drak-daklak
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2011-01-06, 11:23 am
em muốn lắp 6 chảo vào một đầu thu thì làm thế nào?bác nào biết chỉ em với.em cảm ơn trước.
em có 2 bộ trộn và 1 switch 22k.
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2011-01-06, 12:08 pm
Bộ thông nguồn em mua ở Tuấn Tú nó gọi là bộ chia thông nguồn, trên đó có 1 cổng IN và 3 cổng OUT. Từ 3 cổng OUT đó có dấu đường mũi tên màu đỏ chạy đến cổng IN, trên đó có chữ POWERPASS bác ạ.
vulehai120
Tên Thật : Vũ Lê Hải
Làm việc tại : Phú Thọ
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2011-01-06, 1:57 pm
[quote="canvtv"][quote="nicesnake"]
bác có thể cho em biết kiếm mấy cái tụ điện và diot ở đâu ko. thông số của nó như thế nào vậy
Ly marak
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2011-01-06, 3:35 pm
tụ 102 ở trong mên của đài radio hay co.đi ốt thì có thể lấy trong cục xac đt.chúc bạn làm thành công.
Dom_xam
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2011-01-06, 7:15 pm
tụ và điốt mua ở hàng điện tử. 500d/con mới đét mà chân lại dài nữa rất dễ hàn
không thì cấu ở trong main điieen tử rất nhiều
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2011-01-07, 9:20 am
[quote="vulehai120"][quote="canvtv"]
nicesnake đã viết:
bác có thể cho em biết kiếm mấy cái tụ điện và diod ở đâu ko. thông số của nó như thế nào vậy
Bạn này hay thật...trong cái sơ đồ đó mình đã ghi cụ thể rồi mà.
diod là: 4007 (có thể dùng loại mà Đốm_xám đã khoanh vòng tròn màu đỏ)
tụ là: 102 (có thể dùng loại mà mình đã khoanh vòng tròn màu xanh dương)
Ly marak
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2011-01-07, 9:57 am
bác có chể chỉ cho em cach đấu 7 lnb vào 1 đầu thu không?
Dom_xam
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2011-01-07, 10:37 am
Ly marak đã viết:
7lnb cơ à.
Ừm Theo em thì anh cần 2 bộ trộn 4/1 , 1 bộ trộn 2/1
7lnb đấu vào giắc in của 2 bộ 4/1, 2 đầu out nối vào in của 2/1 .
Bộ trộn tín hiệu anh mua ở cửa hàng điện tử, trung tâm điện máy thì mới có. Giá < 100k
Hi vọng giúp đc anh chút ít.
Ly marak
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2011-01-07, 11:10 am
bộ trộn 2/1 anh nói có phải là cái swich 22k không?
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2011-01-07, 2:27 pm
Ly marak đã viết:
Có 2 kiểu cho bạn đây:
Dom_xam
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2011-01-07, 3:19 pm
Ly marak đã viết:
Cái bộ trộn tín hiệu 2/1 nó giống như 4/1 nhưng nó chỉ có 2 đầu in.
Chỉ là để tiết kiệm thôi anh. Cái công tắc 22k nó khác cơ anh ạ.
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2011-01-07, 3:55 pm
Ly marak đã viết:
Bộ trộn 2/1 thì Dom_xam đã giải thích rồi, còn cái swich 22k nó cũng có 2 cổng vào (xem ảnh phía dưới), LNB-B là 0HZ, LNB-A là 22KHz. Cổng A (22K-on) cho những quả thu ở tần số LNB cao (10600 hay 11300), cổng B (22K-off) dành cho những quả thu ở tần số LNB thấp (09750...)
Ví dụ: (Mình đang ví dụ với cái swich 22K ảnh trên nhé, vì có loại nó lại ngược so với cái này).
Khi bạn dùng cái swich 22k thì bạn không thể đấu dây cáp của chảo đang thu 132 vào cổng A được, vì quả 132 thu ở tần số LNb thấp (09750) tức là 22K OFF...Hoặc khi thu Thaicom5 thì bắt buộc phải để LNB cao (10600) tức 22k ON và khi dùng với cái swich 22k thì phải đấu vào cổng A.
Còn cái 2/1 thì bạn muốn đấu dây của quả nào vào 2 cổng của nó cũng được, chỉ việc khai báo cho từng cổng thôi.
Tới đây chắc bạn đã hiểu ra vấn đề?
Được sửa bởi canvtv ngày 2011-01-07, 4:28 pm; sửa lần 2.
Ly marak
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2011-01-07, 4:12 pm
Ly marak đã viết:
vậy khi mình dùng bộ trộn 2ín thì đặt ở đầu thế nào?ở hình trên ta có thể dùng cái 4/1 thay thế cái 2/1 được không?
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2011-01-07, 4:20 pm
Ly marak đã viết:
Ly marak đã viết:
Bạn xem lại bài mình giải thíc cái 2/1 và cái swich 22K sẽ hiểu ngay là đấu như thế nào.
vulehai120
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2011-01-10, 3:05 pm
hix em gà về điện tử mong các bác bỏ qua. có phải diot 4007 nối với lõi đồng của cáp đồng trục, còn tụ 102 nối với vỏ ngoài không vậy
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.   2011-01-10, 4:15 pm
vulehai120 đã viết:
Không phải vậy. diod và tụ đấu song song sau đó nối với lõi dây đồng của sợi cáp, còn "vỏ ngoài" là mass...
hihi.botay.com
Trang 1 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
» Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.
» Chia nhiều chảo cho nhiều đâu thu
» [Giúp đỡ] Xem truyền hình vệ tinh cho nhiều TV
» Cách nối nhiều TV qua 1 đường truyền hình cáp
» Lời chia tay diễn đàn.(Xin lỗi-topic đã đóng)
