gép ănten thu THC và KTS
duonghn
Ngày gia nhập : 19/02/2011
Bài gửiTiêu đề: gép ănten thu THC và KTS   2011-02-19, 11:16 pm
Chào các bác, tình hình là nhà e có cái TV tích hợp sẵn đầu thu KTS, nếu lắp ănten trời thì thu tốt các kênh của VTC, nhưng nhà e đang dùng TH cáp, TW em tính mua cái đầu chia ănten rồi cắm cả đg` cáp của THC và cáp của ănten trời để thu chung vào TV (2 đầu vào, 1 đầu ra) liệu có đc ko nhỉ, và vấn đề về tần sốnưẫ (liệu tần sô của TH cap có dải tần nào trùng với dải tần phát ở ănten trời ko nhỉ, trùng thì nó sẽ nhiễu mà ) các bác góp ý cho e với Smile
ManhDung
Tổng số bài gửi : 93
Ngày gia nhập : 01/12/2010
Bài gửiTiêu đề: Re: gép ănten thu THC và KTS   2011-02-20, 9:05 am
duonghn đã viết:
tần số của cáp hay anten cơ bản là khong khác nhau nhưng sóng kts thì khác nếu có bộ chia theo mình là dùng đuợc vì ti vi nó tự chuyển chế độ từ tv xang kts chúc bạn thành công
Dom_xam
Tên Thật : Đoàn v Ngà
Tổng số bài gửi : 431
Ngày gia nhập : 15/11/2010
Bài gửiTiêu đề: Re: gép ănten thu THC và KTS   2011-02-20, 11:20 am
Sao lại là bộ chia ! Bộ trộn chứ. Anh Dần
Trộn tín hiệu cable và anten .
K bít có loại này không nhỉ.
ManhDung
Bài gửiTiêu đề: Re: gép ănten thu THC và KTS   2011-02-20, 12:18 pm
[quote="Dom_xam"]Sao lại là bộ chia ! Bộ trộn chứ. Anh Dần
K bít có loại này không nhỉ.[/quote¸cám ơn bạn đã nhắc nhở mình dùng sai từ
Bài gửiTiêu đề: Re: gép ănten thu THC và KTS   2011-02-20, 4:59 pm
duonghn đã viết:
nếu đúng là tivi nhà bạn có tích hợp kts thì sẽ có 2 tuner khác nhau và có sẵn 2 ngõ cắm vào 1 ngõ cắm anten trời để thu số mặt đất còn 1 ngõ cắm cáp để xem truyền hình cáp.
duonghn
Bài gửiTiêu đề: Re: gép ănten thu THC và KTS   2011-02-20, 9:25 pm
ptt đã viết:
duonghn đã viết:
Con TV nhà e là LED LG, nó có tích hợp sẵn đầu thu KTS mà, nó có 1 cổng anten thôi, em đã test dùng ănten trời thu đc đủ tất cả các kênh free của VTC mà, còn thu đc mấy kênh đen gì ko xem đc của AVG mà, nhưng do có 1 cổng anten thôi mà đang dùng để cắm THC VCTV nên khi dò KTS VTC sẽ ko bắt đc, em định dùng cái chia ăn ten loại ko dùng điện ý chỉ tách đôi đường ra thôi ko khuếch đại gì, thay vì cắm là 1 đg` vào chi 2 đường ra thì nối ngc lại , 2 đường vào 1 đường ra :D. Để test thử xem có đc ko Smile
Bài gửiTiêu đề: Re: gép ănten thu THC và KTS   2011-02-21, 9:00 pm
Nếu dùng để thu KTS mặt đất thì theo tôi nghĩ cứ chập hai dây vào như hai ăng ten thu VHF và UHF bình thường vẫn làm thôi. Bác cứ thử xem, không cháy mất TV nhà bác đâu mà sợ.
duonghn
Bài gửiTiêu đề: Re: gép ănten thu THC và KTS   2011-02-22, 1:17 pm
nicesnake đã viết:
Do dây tín hiệu TH cáp là dây đồng trục thì gắn thêm kiểu gì bây h , có ai biết hd e cái :D
Bài gửiTiêu đề: Re: gép ănten thu THC và KTS   2011-02-22, 3:39 pm
duonghn đã viết:
ptt đã viết:
duonghn đã viết:
bạn thu được các kênh của vtc mà có thu được kênh vtc2 không ? bạn cho mình xin model cái tivi nhà bạn.mình tiếp súc nhiều loại tivi tích hợp kỹ thuất số mà chưa thấy cái tivi nào như bạn nói cả.tuner số và tuner analog là 2 cái tuner hoàn toàn khác nhau không thể như bạn nói chung 1 tuner được.vtc phát cả kỹ thuật số và analog,tivi nhà bạn theo mình dự đoán o có tích hợp kts mặt đất bvb-t như bạn tưởng đâu.
Bài gửiTiêu đề: TV LCD tích hợp đầu thu kỹ thuật số   2011-02-22, 3:45 pm
LG Electronics Việt Nam vừa tung ra thị trường dòng TV LCD 32 inch mang tên 32LB7D, được tích hợp cả bộ thu tín hiệu truyền hình số mặt đất và truyền hình analog truyền thống.
Giải pháp tích hợp bộ giải mã truyền hình số vào TV (Digital TV) được đánh giá cao ở sự đơn giản mà vẫn đảm bảo chất lượng cho các tín hiệu truyền hình. Thứ nhất, với Digital TV, người dùng sẽ không còn cảm thấy khó chịu với hệ thống dây cáp nối phức tạp khi sử dụng TV với một đầu thu tín hiệu số ngoài. Thứ hai, chất lượng tín hiệu thu được sẽ luôn được đảm bảo ở mức cao nhất vì không phải trải qua các bước chuyển đổi, cũng như không bị ảnh hưởng bởi các tạp nhiễu gây ra do quá trình kết nối TV với bộ giải mã ngoài.
Với LG 32LB7D, người xem có thể thưởng thức các kênh như HBO, CNN,
StarSport mà không cần sắm thêm đầu thu. Ảnh: LG Việt Nam.
Không chỉ được giải phóng khỏi chiếc đầu thu và mớ dây cáp loằng ngoằng, người dùng LG 32LB7D còn có thể quản lý các chương trình TV của mình một cách đơn giản khi chỉ cần tới một chiếc điều khiển từ xa duy nhất. Đặc biệt, chiếc remote của 32LB7D có thể lập trình để điều khiển được trên 110 thương hiệu đầu VCR và DVD khác nhau.
LG 32LB7D có thể bắt được ít nhất 18 kênh truyền hình số mặt đất,
bên cạnh các kênh analog truyền thống. Ảnh: LG Việt Nam.
Hiện tại, bên cạnh các kênh truyền hình analog, LG 32LB7D có thể tiếp nhận được ít nhất 18 kênh truyền hình số mặt đất phổ biến trong nước và quốc tế, tùy từng khu vực. Điều đó đồng nghĩa với việc người dùng Việt Nam có thể bắt được các kênh như HBO, StarSport, CNN mà không cần sắm thêm bộ giải mã ngoài (Digital Set-top box) hay phải đăng ký dịch vụ truyền hình cáp.
Độ phân giải 1.366 x 768 pixel đảm bảo cho chiếc Digital TV này có thể tiếp nhận trọn vẹn các kênh truyền hình số tiêu chuẩn cũng như truyền hình độ nét cao HDTV của tương lai. Thời gian đáp ứng siêu tốc 5 ms cho phép 32LB7D bắt kịp các pha hành động diễn ra với vận tốc nhanh, cho hình ảnh trong trẻo, mượt mà. Ngoài ra, sản phẩm mới này cũng được LG tích hợp bộ xử lý hình ảnh XD Engine độc quyền, mạch lọc lược kỹ thuật số và thế hệ màn hình với tương phản động lên tới 10.000:1 và góc nhìn 178 độ. Nhờ đó, TV có thể sản sinh ra những thước hình sinh động, trung thực, với độ sắc nét cao. Với những cổng kết nối HDMI, component và VGA, LG 32LB7D có khả năng tương thích với nhiều nguồn hình khác nhau và cũng có thể làm monitor cho dàn vi tính.
Tuy được tích hợp đầu thu tín hiệu, nhưng LG 32LB7D vẫn sở hữu một thân hình gọn gàng như bất kỳ mẫu TV LCD 32 inch thời trang nào. Hệ thống loa và giắc cắm được LG "giấu" ở cạnh dưới và phía sau, khiến cho mặt tiền của chiếc TV này khá thoáng và giản dị, nhưng vẫn không mất đi vẻ tinh tế. Mép màn hình nhờ đó cũng nhỏ hơn bình thường, giúp giảm thiểu diện tích chiếm dụng, đặc biệt có ý nghĩa khi treo tường. Chiếc chân đế cố định cũng góp phần làm cho TV thêm vững vàng, chắc chắn khi để bàn.
(Theo Số Hóa)
ManhDung
Bài gửiTiêu đề: Re: gép ănten thu THC và KTS   2011-02-22, 5:04 pm
StarSport mà không cần sắm thêm đầu thu. Ảnh: LG Việt Nam.Bác này địmh quảng cáo bán hàng ở đây hay sao vậy
(Theo Số Hóa)
haila1
Tên Thật : hải
Ngày gia nhập : 25/11/2010
Làm việc tại : cà mau
Bài gửiTiêu đề: Re: gép ănten thu THC và KTS   2011-02-22, 5:11 pm
ManhDung đã viết:
(Theo Số Hóa)
manhdung ơi không $mua thiếu rồi quăn lựu đạn lun hihi
duonghn
Bài gửiTiêu đề: Re: gép ănten thu THC và KTS   2011-02-22, 10:10 pm
[quote="ptt"][quote="duonghn"]
ptt đã viết:
duonghn đã viết:
Con tv nhà mình là LG LED 5300, con này bắt KTS ngon mà, thu đủ tất cả các kênh VTC free mà ( cả VTC2, iTV,..) mình ở HN, thu bằng anten trời đc 33 kênh ( cả số và analog chung) :D
ldhht88
Tên Thật : Lưu Đức Hoàn
Ngày gia nhập : 13/09/2012
Bài gửiTiêu đề: Re: gép ănten thu THC và KTS   2012-09-13, 1:41 pm
Thông thường tivi chỉ có 1 đầu vào anten, bác cứ lấy bộ chia 2 cắm ngược đầu chúng nó lại. Bên có 2 đầu một dành cho anten UHF, một đầu cho Cáp. Bên có 1 đầu thì bác đấu dây cho chạy vào lỗ anten sau tivi. Làm như thế bác xem được cả 2 nhưng lại bị xiên tần số của 3 kênh-BBC, MTV, TTTV(với Cáp là VCTV)- Đây là cách đơn giản nhất và kinh tế nhất, nhược điểm là sẽ hơi bị mành chéo tất cả các kênh(để ý rõ mỡi thấy). Còn bác nào khó tính thì dùng bộ cộng, em có nghe nói là hơn 2 củ thì phải...
Bài gửiTiêu đề: Re: gép ănten thu THC và KTS   2012-09-13, 5:34 pm
ldhht88 đã viết:
Coi chừng thời gian tới tẻo luôn tunơ.
ngoviettien74
Tên Thật : ngo viet tien
Ngày gia nhập : 12/09/2012
Làm việc tại : vinh thuan .kien giang
Bài gửiTiêu đề: Re: gép ănten thu THC và KTS   2012-09-13, 6:19 pm
chao cac a e DVB,minh co mot van de nho nho ,mong duoc a, e chi giao day .số là mình vua mua một bộ thu kts hiệu vsat hd2 02 a1 ,nhung không dò duoc các kênh HTV mà chỉ thu được mộ số đài của vtv thôi.mình đã chuyển hướng chảo thì thu dược các đài hTV thì không thu dược các đài vtv.mình đã rất kiên nhẩn nhưng vẩn không dược,vậy cac a e nào có kinh nghiệm thi tư vấn dùm mình ,xin chân thành cảm ơn anh e .
Bài gửiTiêu đề: Re: gép ănten thu THC và KTS   2012-09-13, 6:33 pm
ngoviettien74 đã viết:
Có vài lời với bạn như sau.
-Bạn phải viết chữ thuần việt ,rỏ ràng,bỏ dấu đàng hoàng để được hỗ trợ.
-Trước khi muốn pos bài thì nên sử dụng tìm kiếm của diễn đàng để pos đúng chủ đề.Giờ bạn hảy qua topic vệ tinh vinasat 132 hỏi sẻ có ngưởi trả lời.Vài lời góp ý cùng bạn.
ngoviettien74
Bài gửiTiêu đề: Re: gép ănten thu THC và KTS   2012-09-13, 7:25 pm
Thành thật xin lỗi bác nhé.Ví mình là lính mới nên còn lụp chụp trong cách viết chử vả pos bài không dúng chủ đề mong bác thông cảm bỏ quá cho .xin cám ơn bác vì lời đóng góp chân thành.
ldhht88
Bài gửiTiêu đề: Re: gép ănten thu THC và KTS   2012-09-13, 8:46 pm
@thanhmeo57: Coi chừng thời gian tới tẻo luôn tunơ.
Tunơ là gì bác? Em dùng như thế 2 năm nay có làm sao đâu ạ? Hay là chưa đến lúc bị hở bác? bác giải thích một tí được không ạ?
not nhac
Tên Thật : Nguyễn Trường Hải
Tổng số bài gửi : 237
Ngày gia nhập : 30/06/2012
Làm việc tại : Đồng Nai
Bài gửiTiêu đề: Re: gép ănten thu THC và KTS   2012-09-13, 9:39 pm
[You must be registered and logged in to see this link.]đã viết :
Bác thanhmeo nói đúng đó" tunơ 'tune' là thuật ngữ của ngành điệ tử, thường gọi là lóc. chính là cái trong tivi mà bạn cắm phích ănten vào đó.
ldhht88
Bài gửiTiêu đề: Re: gép ănten thu THC và KTS   2012-09-13, 10:32 pm
Gọi nôm na là cái hộp kênh ý ạ? các bác nói rõ hộ em sao nó lại tẻo được ạ, cũng là mong bác chia sẻ tí kinh nghiệm cho anh em.
» gép ănten thu THC và KTS
» Làm sao để nâng cao phẩm chất tín hiệu DVB-T của VTC?
» nối dây ăng ten
