Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01
nhoelectronics
Ngày gia nhập : 06/04/2011
Bài gửiTiêu đề: Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01   2011-04-06, 9:54 pm
Vấn đề của tôi không lạ gì so với anh em nhưng tôi làm gần 2 ngày mà không thành nên lên đây nhờ anh em giúp đỡ .Tôi đang thử nâng cấp phần mềm cho vtcsd01 như hướng dẫn trên trang truyenhinhso.vn .Tôi nối cáp như hướng dẫn nhưng khi chọn setup com thì ftlink báo "connecttion error" ,Tôi tắt máy làm đi làm lại nhiều lần thì kết quả vẫn vậy.Anh em nào đã nâng cấp thành công thì xin hướng dẫn giùm tôi với.Tôi chân thnahf cảm ơn !
chuotvang
Tổng số bài gửi : 74
Ngày gia nhập : 04/12/2010
Làm việc tại : NAM ĐỊNH
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01   2011-04-08, 8:15 am
bác kiểm tra lại đường cáp 232 xem
nhoelectronics
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01   2011-04-08, 8:27 pm
Tôi dùng sợi cáp của dây ổ cứng IDE nối vào cổng com cái :4 sợi 2-3,3-2,4-4,5-5.Thử đo đi đo lại thì đúng hết rồi.Tôi cũng thử bỏ qua con ic 232 trong đầu thu,tôi dùng sợi cáp usb-com nối rx,tx vào nhưng vẫn không nhận.Tôi gọi tổng đài thì bọn họ bảo mang ra trạm. thử tìn kiếm tất các 4r thì không thấy hướng dẫn chi tiết .ANh em ai đã nâng cấp thành công xin chỉ giúp giùm.Dầu thu của tôi hay bị đứng hình khi chuyển kênh nhanh rồi treo máy ,mình phải tăt công tấc chính mới hết .Lở mua thằng này về giờ chán quá
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01   2011-04-08, 11:49 pm
Con SD01 của em cũng thế nhưng cứ làm nhiều lần thì cũng có lần nó nhận được đó
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01   2011-04-09, 9:04 am
nhoelectronics đã viết:
Nếu không nâng cấp được thì để khắc phục hiện tượng treo và chuyển kênh chậm thì bạn nên mặc định nó đi sau đó cài thêm các TP cần thêm vào và xóa những kênh không xem được đi. Cái này em gặp hoài...nhưng tốt nhất vẫn là nâng cấp nó lên phiên bản phần mềm mới (xem ở quả Asiasat5-được hưởng khuyến mại).
nhoelectronics
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01   2011-04-09, 11:16 am
anh canvtv ở quảng nam à.tôi cũng qn.ở hiệp đức.cách khắc phục treo máy thì làm rồi nhưng ko hết hẳn.a nâng cấp xong thì hd chi tiết cho tôi với.nó chạy vạch màu xanh tới giữa rồi connection error.tắt bật nhiều lần vẫn vậy. bảo hành nó làm thế nào nhỉ
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01   2011-04-09, 11:31 am
Chào đồng hương!
Nếu chạy lại mà giữa chừng bị dừng thì do lúc úp phần mềm mới vào có thể đòi hỏi nguồn cung cấp bị tụt hoặc con CHIP nó bị quá nóng...Bạn thử mở vỏ ra và dùng cái quath nhỏ quạt giải nhiệt trực tiếp cho con CHIP trong khi úp phần mềm xem sao.
Nếu đưa ra trạm bảo hành thì họ cũng thao tác như bạn thôi.
Chúc thành công!
GIANGHUE
Tên Thật : võ truờng giang
Tổng số bài gửi : 193
Ngày gia nhập : 30/11/2010
Làm việc tại : cà mau
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01   2011-04-09, 9:04 pm
chào bạn mình đã làm thành công rồi có chút bị me bạn lưu ý nhé sợi cáp của bạn chạy chạy 232 cho những loại đầu thu khác thì ok, nhưng riêng với SD01 thì bạn nên làm thêm dây mass vỏ máy nửa là ok,trước đây tôi cũng bị như bạn nói vậy,sợi cáp bạn đấu như vậy là đùng rồi nhớ câu thêm một sơi dây mass máy nữa nhé chúc bạn thành công!!!
nhoelectronics
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01   2011-04-09, 9:11 pm
Tức không nói được các bạn à.nhấn vào setup comm thì "connection eror" làm đi làm lại hàng trăm lần vẫn vậy.Do gì đây :cổng com máy pc bị hỏng hay đầu thu không kết nối được ?.Còn chiêu nào nữa không xin cho tôi thỉnh giáo .Tôi quyết phải làm cho ra con này .Làm phiền anh em nhiều.cos gì sai xin lượng thứ
GIANGHUE
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01   2011-04-09, 9:19 pm
bạn tháo con ic 232 ra bạn hàn vào có kỷ kg?và nếu nghi cổng com của máy tính bạn có cái máy nào khác kg chẳn hạn như DTH VVV.còn chêu nữa thì sợ bạn kg có máy chép flach quá bời gì máy nầy ít có thợ xài nếu có thì xin fw đã được nâng cấp xong chép lại con flach(rom) thôi chớ hết cách rồi chút bạn mai mắn nhé nếu có đâu thu DTH thi mình có thể cho bạn PM chạy thử kiềm tra cồng com máy
nhoelectronics
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01   2011-04-09, 10:18 pm
Để mai tôi mang đầu thu dth ra nối vào thử.Pc tôi chỉ co một cái nếu không đã đổi rồi .nạp rom thì tôi có máy chép được con 29 nhưng kiếm không ra adaptor để hàn chân.Tôi có làm theo hướng dẫn của anh thì khung "connect to the recever" hiện lên lâu hơn như muốn kết nối lắm nhưng rồi em nó lại ngại ngùng nên nói "connection error".Anh bảo có phần mềm test cổng cho tôi xin với.
GIANGHUE
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01   2011-04-10, 6:47 pm
bạn đã làm thành công chưa hai hôn nay tôi kg vào 4r nên kg biết bạn làm được chưa,tiếc là nhà mình kg còn cái đâu SD01 nào cả nếu còn cái nào thì tôi chạy cho bạn xem.mấy lần trươc tôi chạy cho tôi chạy xong tôi bán rồi cái đầu SD01 rôi và tôi cũng chia sẽ cho bạn là lúc đầu tôi chạy cũng bị khó nhiều ngày chớ kg phải nhiều lần kg đâu.cuối cùng tôi phải gọi điện tới phòng bão trì bão hành tại TPHCM,tôi thì ở cà mau.họ mới chỉ nhiệt tình nên tôi làm thành công.còn bạn muốn xin PM thử công com cho DTH thì bạn vào YAHOO chát tôi sẽ nhiệt tình giúp bạn.chúc bạn vui vẽ nhé!!bởi gì chỗ nầy tôi chưa biết cách gởi và tôi ngại cái tôi đưa ra sợ nó củ mền anh em cười tôi chết.
Được sửa bởi GIANGHUE ngày 2011-04-10, 7:41 pm; sửa lần 1.
Quản lý viên
Ban quản trị
Ban quản trị
Tổng số bài gửi : 173
Ngày gia nhập : 30/10/2010
Làm việc tại : THỦ ĐỨC
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01   2011-04-10, 7:27 pm
tôi muốn biết cái topic nầy dang bàn về đầu thu vtc .hây đầu dth vậy các bạn
tôi hi vọng sau nầy ae đừng post bày quá lung tung như vậy thank all
Chữ ký của Quản lý viên
ownj.gif/][/url]
GIANGHUE
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01   2011-04-10, 7:39 pm
Quản lý viên đã viết:
em xin lỗi bỡi gì nhiệt tình muốn cho bạn mình thử cổng com thôi để em nếu kg đúng thì em xóa.xóa kg được QTV ơi xóa giùm đi xin lỗi nhé chắc tại chưa rành anh ơi
nhoelectronics
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01   2011-04-10, 8:45 pm
bị khiển trách rồi đây.không sao ,anh em sẽ rút kinh nghiệm.tôi cũng bí quá nên lên đây hỏi anh em thôi. tuy hơi lan man nhưng GINAGHUE cũng vì nhiệt tình với anh em cả ,nguyên nhân cũng là ở cái cổng COM.Mà tôi post bài có đúng nơi không.đây là kinh nghiệm sửa chữa,ai có kinh nghiệm thì giúp đỡ khó khăn.cái này phải trân trọng chứ?? Tôi đang tháo con st232c ra hàn rx,tx vào nhưng vẫn chưa xong.anh em tiếp tục giúp chứ???.chân thành cảm ơn GIANGHUE. và ban quản trị Smile
nhoelectronics
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01   2011-04-10, 9:08 pm
BAN quản trị có la thì topic này cũng đóng ở đây.Tôi làm được rồi,mừng quá anh em trên này ơi!.tôi gỡ con st232 ra rồi nối trực tiếp vào chân 9-rx ;10-tx mass.nhấn 'setup comm' tuy báo lỗi "connection error" và không ra bản thông báo vesssion như bảng hướng dẫn nhưng nhấn vào upgrader rồi chon file xong nó thông báo tắt đầu thu rồi bật lại thì nó truyền dữ liệu .Cái này là tôi dùng cáp USB -COM chạy con 2303 chứ không phải cáp như hướng dẫn .Tôi nói để anh em tránh nhầm lẫn mà làm sai .Chân thành biết ơn đến tất cả các anh em đã giúp đỡ.nếu tôi biết được gì tôi sẽ chia sẽ hết bình.Đừng giận nhé anh BQT.
GIANGHUE
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01   2011-04-10, 11:37 pm
xin lỗi anh em đây là lời nói chân thành của em tuy sai mục đích,xin QLV cho em nói vì lý do trình độ văn hóa hoặc v .v.v anh chị có phiền thì cho em xin lỗi trước nhé và BQT có giận hờn thì xin bõ qua cho em. 2 hôn nay em gặp chuyện kg may chẵng lẽ năn nay 37 tuổi thì ra vậy,thấy bạn mình gặp khó mà kg giúp sao thế thì em tư xòa cái nikc của em .mong anh chị và những người khác còn quan tâm cho em thì xin vào yahoo chát truonggiangsdb em thấy trình độ văn hóa hay gì huy tính em chưa đủ là thành viên .
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01   2011-04-11, 12:52 am
bác QLV chỉ nhắc nhở tý xíu thôi mà bác, có gì đâu!
mình thấy rất tôn trọng tinh thần ham học hỏi của bác nhoelectronics và lòng nhiệt tình của bác GIANGHUE. rất đáng khen!
sédfxd
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01   2011-05-04, 8:25 pm
Em cũng giống như mấy bác ở đây, chạy lại phần mềm VTC-SD01 cho ông bạn dùng dây RS232 mãi mà không được toàn báo là "connection error". Bó tay, cuối cùng phải add TP của Asiasat5 rồi dò thôi không nâng cấp nữa.
tanvan08
Tên Thật : tanvan08
Ngày gia nhập : 20/04/2010
Đang sống tại : Tiền Giang
Làm việc tại : Thị Xã Gò Công.
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01   2011-05-06, 6:35 pm
M.Dien đã viết:
Theo em được biết con SD01 lỗi đủ thứ hết,có lần em mang dùm Ông Bạn lên trạm bảo hành thì nghe nói mua con SD01 là rước họa vào thân nó hư là khó sửa giải lại hư rất nhiều lần,bị treo máy là thường xuyên còn nâng cấp không được là bó tay chỉ có nước add tần số vào thôi.Nói chung là không nên dùng con này,mua con này thà mua DM500s sử dụng còn hay hơn.
khanh231988
Tên Thật : Ngô Ngọc Khanh
Ngày gia nhập : 07/04/2012
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01   2012-04-07, 10:32 pm
không phai do cổng com đâu anh! em cũng đang bị giống anh nên đã đổi cổng com của main PC và cả cáp USB to com cũng bị thế, cáp 232 ok 100%, e cũng chưa tìm ra nguyên nhân!
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01   2012-04-08, 10:11 am
[quote="tanvan08"]
M.Dien đã viết:
Treo máy dể lắm, bác thao máy ra thấy cái sim giống như điện thoại di động, dùng dao lam cạo lớp keo nhựa họ làm sơ sài, cạo sạch lơpa đó đi. Bác dùng keo 502 dán thật khéo, nhưng đừng dán mặt kim loại của sim mà dán xung quanh thôi. Sao đó cho nó cứng, lắp ráp lại mở bình thường, đảm bảo không bị treo nữa. Vì em cũng từng bị và làm như thế, nên hơn 1 năm nay không bị trục trặc nữa. Chúc bác thành công
[quote="tanvan08"]
M.Dien đã viết:
thanhvuong79
Tên Thật : vương
Ngày gia nhập : 02/06/2012
Làm việc tại : Khanh Hoa
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01   2012-06-02, 1:28 pm
Bạn vào trang Web của VTC, tải xuống tập tin updata của đầu thu SD01 và hướng dẫn cách updata, nhưng bank thao tác theo hướng dẫn mà không thành công thì có nghĩa là bạn đã làm thiếu một bước đó là: tại chân số 5(chân mass) bạn phải nối đến mass của vỏ hộp. Như thế updata mới thành công được.
Vì trên diễn đàn có nhiều bạn hỏi tại sao updata không được! nay rãnh rỗi tôi có vài dòng chia sẽ với các bạn.
» Đầu thu VTC SD01
» Dau thu VTC SD01 xem ngoai hang anh!
» Remote VTC
» Nhờ anh em hướng dẫn nâng cấp phần mềm vtc-sd01
» VTC SD 01) TÌM HIỂU THAY ĐỔI MÃ IC VTC SD01
